kbugatii
Treść opublikowana przez kbugatii
Pytanie do "robo123rob" - czy podłączałeś do FlySy i10 czy też do TGY?
Dziękuję. Po wgraniu tego update dam znać czy "Set ASL pressure" pojawiło się w menu Rx setup.
Moja radość była chyba przedwczesna. W menu Rx setup nie mam zakładki "Set ASL pressure". Dane version i hardware: Niestety na stronie FlySky Download Center nie ma uprade z kodem PL bo być może to rozwiązałoby problem. Czy ktoś podłączał "altitude sensor" od TGY do zestawu z FlySky i 10 z version 1.05-PL?
Dzięki (Bodzioch), pozostaje nic innego jak zamówić w Hobbyking
Czy Turnigy TGY-CAT01 Altitude Sensor ( https://hobbyking.com/en_us/attitude-sensor-for-i10.html ) działa również z FlySky i10?
OK Panowie!. Zaraz wpadnę w kompleksy, że sam na to nie wpadłem. Dzięki.
Dzięki. Faktycznie nie pomyślałem o tym podparciu rurką.
Stoję przed koniecznością wymiany wału w silniku elektrycznym EMAX. Czy zamiast prasy dźwigniowej można ten wał wybić przy pomocy młotka?. Jest on bardzo ciasno osadzony i nie mogę go wyjąć z obudowy przy pomocy imadła i siły rąk. śrubę imbusową kontrującą wał do obudowy wykręciłem
Dokładny a co najważniejsze sprawdzony opis znajdziesz tutaj: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=801&p=15976&hilit=r%C4%99kaw+%C5%82%C4%85cznika#p15976 U mnie sprawdził się w 100%. Przygotowanie
Brawo WY!!!
- 1 199 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Przystępuję do rozrysowania w CAD pojemnika na baterie opartego na założeniach http://www.morganmill.com/RC/Carbon_Z_Cub_Parts.htm. Jaka grubość sklejki wydaje się być najodpowiedniejsza?
Z Waszych odpowiedzi wynika, że pokrycie tą folią modelu MPX FunCub ma sens. Proszę o rade czy pokryć nią również szczeliny konstrukcyjne w płatach i kadłubie (prowadzących kable, dźwigary i bowdeny)? "Ogólnie pytanie o właściwości można wystosować do samego sklepu - pomyślałeś o tym?" - najbardziej cenię sobie opinie niezależnych użytkowników.
Proszę o opinie o folii jak w temacie. ( https://abc-rc.pl/Folia-softtouche ) 1. Czy faktycznie jak w opisie producenta znacznie wzmacnia depron? 3. Czy korzystnie wpływa na właściwości aerodynamiczne modelu? 2. Jakimi farbami można ją malować i czy farba się nie złuszcza w okresie eksploatacji?
- 1 199 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Dzięki za cenne uwagi. Modyfikacje, szczególnie kółka ogonowego aż prosi się do zastosowania. Trzeba wziąć się do roboty. Pozdrawiam
Można polatać a jako, że godzina odpowiednia (21), dalej spedzić czas w podniosłej i przedniej atmosferze.
Ok Panowie. Znaczy się, że w doborze regulatorów obowiązuje zasada - "lepsze jest wrogiem dobrego"
Dzięki za odpowiedzi. Zwróciłem uwagę na to, że w reg. 20A wartość BEC wynosi 2A/5V a w reg. 80A ta wartość wynosi 5A/5V. Czy dobrze rozumiem, że im mocniejszy BEC tym większe "bezpieczeństwo" prądowe dla elementów elektronicznych zainstalowanych w modelu?
Witam! Czy błędem jest do silnika załóżmy: Podstawowe dane: - wymiary: fi 27.8 x 37mm - średnica ośki: 4mm - zasilanie: 2-3 ogniw Li-xxx, 6-10 ogniw Ni-xx - waga: 67g - KV: 1120 obr/V - zalecane śmigła: 2S Li-pol 11x6, 3S Li-pol 10x5 - moc max: do 288W - obciążenie max: 20A/60s - zalecany regulator: 18A zastosowanie regulatora 80A ?
- 1 199 odpowiedzi
- 2
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Wylatałem kilka godzin elektroszybowcem Gama 2100 na razie bez kreta. Rady typu "zacznij od czegoś małego z pianki" odpadają. Właściwie decyzja została podjęta tylko nie wiem czy Carbon Z Cub czy MPX Fun Cub XL RR.
Pytam z pozycji początkującego. Zastanawiam się nad Carbon Z' em oraz Fun Cub' em XL RR. Główne kryterium to bardzo szybki start i wolne lądowanie z powodu braku "dobrego" pasa startowego w okolicy. Za Carbon Z przemawia jego spora wielkość a oczy już nie te. W większości opinii na temat tych modeli zwracana jest uwaga na ich wszechstronność.
Opinie o tym modelu na RC Groups są bardzo zachęcające i świadczą o jego dużej popularności. Jeżeli jesteście posiadaczami tego modelu to podzielcie się proszę opiniami na jego temat (trwałość, wykonanie, właściwości lotne etc.)
Temp. 22 st, wiatr 13 kt. w porywach 24 kt. Heron Sławomira spisywał się dzielnie zaliczając przy okazji termikę do ok 550 m
- 1 199 odpowiedzi
- 2
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
