polpakpol
Treść opublikowana przez polpakpol
No może nie zabije ale ostrzec zawsze trzeba
Wystarczy transformator od mikrofalówki Na uzwojenie pierwotne dajesz 230V a wyjścia uzwojenia wtórnego zbliżasz do siebie i masz przeskok iskry 2-4cm. Tylko oczywiście musisz podejść do tego profesjonalnie i ostrożnie bo trafo powiela napięcie do blisko 2000V i dotknięcie iskry lub przewodu uzwojenia może zabić I uzwojenia się bardzooo grzeją
Ot cała zabawa że łatwoplany jest
A może coś z wytwarzaniem wodoru (dokładniej oxyhydrogen) ? Tylko potrzeba trochę czasu aby się on wytworzył :/ https://www.youtube.com/watch?v=DqnhEXDShMY
Ciekawe zastosowanie multicoptera - wymyślili Irańczycy :-)
polpakpol odpowiedział(a) na TeBe temat w Multikoptery
Takie bajki to ja luuubie -
Na pikniku to byl halas pewnie a sa rozne silniki i rozne tlumiki
Trzeba by zacząć od tego ile prądnica może podać napięcia oraz natężenia prądu aby móc ładować pakiety i policzyć ilość mAh wpakowanych w pakiet na 1 minutę lotu na silniku spalinowym.
Takie małe spostrzeżenie, w kosiarkach do trawy (przynajmniej mojej 190cc) taki klin jest stosowany na wale ale wykonany z aluminium. Gdy nóż uderzy w kamień/ coś twardego to klin się ścina i wał pozostaje w takim stanie jakim powinien być, nie dostaje bicia nie wykrzywia się. Tak samo moim zdaniem powinno być tu aby klin był tak dopasowany aby mógł się ściąć i podczas twardego lądowania (śmigło zatrzymuje się na skutek uderzenia w ziemię) klin się ścina a silnik jest nie naruszony.Mówiąc o dopasowaniu mówię o dobraniu twardości klina, ale z tym pewnie za dużo zachodu
Trenerek - moja pierwsza spalina - renowacja
polpakpol odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Aaa, jak tak to tak ) Pisane przez Tapatalk z mojego Sony Xperia J wybaczcie błędy.- 80 odpowiedzi
- trenerek rc
- spalina
(i 3 więcej)
Kółka patrzyły się w inne strony po to aby po lądowaniu model sam z siebie chamował.- 80 odpowiedzi
- trenerek rc
- spalina
(i 3 więcej)
Pierwszy lepszy sklep rolniczy lub np. serwis kosiarek, pilarek, coś na pewno dopasujesz
Przyczyn może być wiele :/
Moim zdaniem buzzer powinien być ustawiony o ~0.2V wyżej od regla. Dlaczego ?? Lecisz modelem, jesteś daleko, regiel odcina silnik, lądujesz gdzieeeeś dalekooo i jest lipa. Z buzzerem-Lecisz modelem, jesteś daleko, masz szanse usłyszeć buzzer i wrócić modelem bliżej siebie przy pełnej kontroli silnika, i latać do odcięcia koło nogi lub lądować wcześniej
Piaggio Aero MPA 1:8
polpakpol odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Zdaje się że pierwsze konstrukcje samolotów miały ster wysokości z przodu, może tam warto czegoś poszukać ? -
Jak miałem chyba z 6/7 redoxow a abc-rc i każdy działał poprawnie, każdy dał się progrmować, i żaden się nie grzał, nawet w ciasnym piankowym ESA.
Własny patent na wodoszczelną obudowę
polpakpol odpowiedział(a) na TomekONY temat w Kamerka na pokładzie - video
I nawet Tutaj na forum wynikła niepotrzebna dyskusja... -
Może nagraj coś jutro o co kaman ?
Model musi się rozpędzić aby wzbić się w powietrze z ręki nie da rady -
1zdj Overcam 2 2zdj gopro1 3zdj ISAW ACE2 -
Podłącz servo pod gaz w odbiorniku i wszystko będzie jasne
Ooo właśnie Jacek, taki sam miałem problem w śmigłowcu LAMA V4, przesunięcie trymerka pomogło
Jak dla mnie to łatwiej programować jest z poziomu aparatury niż z karty Drga jak by miał ochotę ruszyć czy np. co 1sek ?
W Turnigy 9X jest jakoś tak że możesz sobie zablokować sobie jakiś kanał którego nie używasz ale to chyba nie jest powodem skoro silnik nie wydaje żadnych dźwięków.Po podłączeniu powinien pikać, pomacaj, poprzeciągaj styki prądowe, spróbój lekko wyciągać przewody z regulatora celem sprawdzenie połączenia, jak kupowałeś w abc-rc to nie powinno być problemu z reklamacją, mogą Ci nawet wysłać nowy za free jak będziesz grzeczny Chociaż Pan napisał że przestać działać, czyli działał ? To połączenie pewnie jest ok :/ Spróbuj ustawić zakres pracy drążka. To zwoje silnika wydają dźwięki
Mega Gorzej jak by ogrodnik dostał nim :/
Po podłączeniu regulatora muszą wydobywać się różne dźwięki z silnika, jeżeli nie to sprawdź podłączenie (środkowy przewód z regulatora do środkowego przewodu z silnika) tak napisali w instrukcji. Nowy sprzęt, poustawiaj swoje MODE 1,2,3,4 i sprawdź czy w aparaturze masz odblokowany gaz.
