Treść opublikowana przez idfx
W Airbusie za to miejsce (long legs) trzeba dopłacić i jest ich o ile się nie mylę 12 na cały samolot ... więc piszemy o standard class a nie first Ryanair (uznawany za najgorszą tanią linię) jednak potrafi sobie pozwolić na większy luksus i lata Boeingami ...
Witam ! Planuję zacząć używać pakiet : http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=15416 Mam poważne obawy co do jego sprawności / ładowania / pojemności. Ostatnim razem ładowałem go prądem 0.3 A teoretycznie do pełna. Zrobiłem kilka prób działania odbiornika / serwa gazu i rozłączyłem pozostawiając w piwnicy. Dziś podjąłem dalsze próby użycia (po około miesiącu) i pakiet okazał się praktycznie całkowicie rozładowany. Nie miał siły zasilić odbiornik a co dopiero serwa. W czasie przechowywania był odłączony od wszelkich źródeł poboru prądu. Zabrałem się więc za próbę ładowania ładowarką X-Charger C6. Ustawiłem prąd na 0.5A na programie NiMH i po około godzinie pokazało, że pakiet Full ładując tylko około 227 mAh. Pakiet parzył w rękę. Odczekałem aż wystygnie i ponowne ładowanie na 0.2A tym razem. Władowało 200 mAh i ta sama akcja. Czy prawidłowo go ładuję czy jest po prostu walnięty ? Według mnie ładuje się zbyt szybko, grzeje za bardzo i te 427 mAh na 2000 jakoś mi nie pasuje. Gdyby przed ładowaniem miał te 1500 (bo brakujące 427 i pokazało Full) to przecież chociaż odbiornik by zadziałał a pakiet był zdechły. Niestety nie pomyślałem, by sprawdzić napięcie przed pierwszym ładowaniem.
Witamy !
Witamy !
Witamy !
Które konto wybierasz ?
Co robimy z kontem sq5rix ?
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
Witamy !
Witamy !
Nie dawało mi to spokoju .. zrobiłem dziś test zasięgu i ... około 60 metrów i zrywa link (szok). Po dłuższej analizie okazało się, że jest to "książkowa" usterka .. antenka przy odbiorniku a raczej kabelek przy jednej z anten. Obejrzałem i wygląda na to, że ekran jest całkowicie zerwany. W sumie wstyd się przyznawać, że nie sprawdziłem zasięgu przed lotem, bo każda "instrukcja" tak mówi, ale ilu z nas to robi przed każdym lotem ... ? Teraz będę Przestawię też failsafe tak by model spadł jak najbliżej miejsca zerwania linku a nie na drzewa czy czyjeś domy ... Obecnie jest wyraznie jakis "niestyk" bo ruszając przewodem sygnał RSSI potrafi gwałtownie wzrosnąć. To samo sie pewnie dzialo w locie i dlatego poszedl tak daleko. Niestety odbiornik do kosza ..
dwa browary mniej poprzedniego dnia i damy radę
Profil wyzerowalem. Witamy na forum.
Może masz jakieś problemy z profilem ? Zbyt arogancko się witasz jak na dziewięciolatka ... Punkty ostrzeżeń też za darmo nie były dane ... (?) Pozdrawiam !
Heh, to samo dobrodziejstwo :-) mnie bocian nauczył jak korzystać z termiki. Najpierw nie był zadowolony, ze naruszam jego przestrzeń powietrzną a potem latalismy w parze niczym na pokazach lotniczych. Bardzo fajne przezycie szczególnie jak to był mój pierwszy lot motoszybowcem.
Jak postępy w lotach ? Mój zwariowal i próbuje dojść i znaleźć przyczynę.
Witamy !
Nie robilem sklonu (ale wariowac zaczął tez bez silnika) .. Wczesniej juz nim latalem i było ok. Wywazalem w punktach zaznaczonych przez Chińczyków i przewazylem około 15 stopni na nos.
Jak widać, nie były to jednak zakłócenia, brak zasięgu / kontroli itp. Model zaczął wariować i do ostatniej chwili walczyłem by nie posadzić go na drzewach. Przed lotem sprawdziłem wyważenie i pogoda była w zasadzie bezwietrzna. Wkrótce kolejne próby, mam nadzieję że znajdę przyczynę. Odkręcę płaty i zobaczę bo tak mi na myśl właśnie przyszło, że przewód od serwa lotek przyblokował orczyk serwa SW. http://www.youtube.com/watch?v=xjwAaPYkBlg
Witam ! Czy coś się przypadkiem nie zmieniło z ładowaniem filmów na youtuba ?? Wgrałem wczoraj, ale do teraz jest status "Processing" i nie wiem co z tym zrobić. Jak wejdę na swoje konto to mogę oglądać nagranie już z youtuba, ale dalej jest niedostępne. Tutaj na forum też mi pokazuje, że nie jest dostępne. Film ma status "Public" i w sumie robiłem dokładnie to samo co zawsze, gdzie inne działają bez problemu. http://www.youtube.com/watch?v=bUoUmiLEgY0 EDIT: no dobra .... awaria .. "Hi everyone, Some of you have mentioned here in the Help Forum and on Twitter that your uploads are stuck processing. This is a bug with the uploading process and our team here is currently working on a fix. Once the team's fixed the bug, uploads which are currently stuck processing will be re-processed again. For those of you who need to upload a video immediately, try uploading a second time if your original upload attempt is stuck. Thanks for informing us of this situation, and we appreciate your patience while we're working on resolving the matter!"
Witamy !
Proszę sprecyzować pole "Skąd" w profilu. Dziękuję i pozdrawiam !
