Treść opublikowana przez idfx
Zbieram informacje, nie wiem jaka jest jej "rozdzielczość" czy np. drobiazgi wielkości dźwigni sterów czy orczyki zrobi, bo to że klocka 20x20x20 cm wyrzeźbi to jeszcze nie mówi o jej zaletach. Myślę też powoli o przechodzeniu z CNC na drukowanie 3D.
Witam ! Postanowiłem przejrzeć ofertę pobliskiego sklepu .. często tam coś nowego dodają i warto co jakiś czas zerknąć. Już jednak zaczynam żałować swojej decyzji .. http://www.maplin.co.uk/p/velleman-k8200-3d-printer-kit-n82qg ciężko mi będzie usnąć ... Zaczynam się zastanawiać do czego może się przydać w modelarstwie i w innych dziedzinach. Obudowa do smartfona idzie w 30 minut .. brzmi ciekawie.
Zaopatrywałem się tutaj: http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_7_594
Ciekawe pytanie, wbiłeś mi teraz w głowę "ćwieka" Ostatnie dwa modele były wycięte ze sklejki raczej nie "owocowej". Wszystko kleiło się od żywicy i ten zapach. Co do lotniczej - jest super, szczególnie na wręgi, ale faktycznie koszta są spore. Z 10cio warstwowej robię wręgi silnikowe. Spełnia swoje zadanie chroniąc resztę modelu. Normalna sklejka mi się łamała i składała "w trtójkąt" niszcząc dalszą część kadłuba. Lotnicza się tylko lekko rozwarstwiała i odkształcała, dużo mniejsze straty jeśli chodzi o kadłub. Trzeba to jednak wypośrodkować Czy nie lepiej czasem oberwać i naprawiać przód, niż wzmocnić przód i po wypadku oglądać środek czy tył kadłuba. Jak zacząłem latać z wręgą silnika wyciętą z tej lotniczej to po porządnym krecie zawsze statecznik poziomy łamał mi się dokładnie w połowie. Dziwne zjawisko, ale raczej wytłumaczalne. Tu się wzmocni - tam impet przeniesie i będzie siał spustoszenie dalej. Bartku, jeśli Ci się nie spieszy to będę w PL za 2 tygodnie, wytnę Ci dwa kawałki tej lotniczej. Myślę, że to było 3 mm, może da się skleić 2x3 lotniczej "na krzyż" bez balsy w środku. Mam spory arkusz i długo go do końca nie wykorzystam, zamówiłem właśnie w podobnym celu - wręgi, drobne łoża serw itd.
Witam ! Moje informacje mogą się okazać szczątkowe - mam nadzieję, że ktoś je uzupełni. Jakiś czas temu obiło mi się o uszy, że HK wstrzymał wysyłkę pakietów LiPol. Ze dwa dni temu otrzymałem od nich email, że wysyłka LiPo została wznowiona ("będzie tak samo szybka i niezawodna jak kiedyś"). Jak twierdzą mają dostępne kilka nowych opcji wysyłek pakietów, wracają do backlogów i dziękują za cierpliwość w okresie braku opcji wysyłki. To tak w skrócie, pomyślałem że może informacja okaże się komuś przydatna. Pozdrawiam !
Jakie informacje chcesz przesyłać do modelu ? Nie przesyłasz jak piszesz "gaz/hamulec. wyżej/niżej, lewo/prawo" a wysyłasz położenia drążków i przełączników. W zależności od podłączonych do odbiornika bajerów - serwomechanizmów, buzzerów, silników lub innych użądzeń rozumiejących standard sygnału Sam decydujesz co nastąpi i w jakim stopniu. Położenie GPS - nie problem, standardowy moduł telemetrii. Przechylenie w osiach ... ciężko mi powiedzieć, ale pewnie się znajdzie jakieś żyro z czujnikiem telemetrii - tylko do czego Ci taki wynik potrzebny ? Poziom akumulatorów - standardowy czujnik telemetrii z pomiarem każdej celi pakietu z osobna. "który akumulator jest używany (komputer pokładowy sam wybiera" - to zależy czym ma być to kierowane - poziomem naładowania pakietu (jakiś komparator z przełącznikiem cyfrowym lub przekaźniekiem = prosty mikrokontroler zamontowany w modelu = dodatkowa waga, lub Ty przełącznikiem aparatury przełączasz na drugie źródło zasilania po załączeniu alarmu. Proponuję się przyjrzeć aparaturze FrSky Taranis. Jak na Twoje potrzeby tania i wszystko ogarnie. komparator ma wbudowany - kwestia go zaprogramować (dowolne funkcje logiczne na zmiennych). Moduł GPS do kupienia od ręki, moduł pomiaru pakietu - od ręki. Problem z czujnikiem położenia osi. Zastrzegam jednak, że to nie takie proste jak wpisanie w apce "leć z Warszawy do Łodzi i się nie rozbij, umiejętnie omijając samoloty i ptaki" bo coś czuję, że masz podobne zachcianki .. Pozdrawiam ! PS - Taranisa możesz podłączyć do komputera i konfigurować, tak samo jak zapamiętywać różne programy i ustawienia.
Tak, zapomnialem ze kiedys byly manuale a o tych wiem niewiele. Z checia przyjrze sie tematowi.
Też bym się zastanawiał nad tym ile by taki modelarski popracował zachowując parametry .. Przemku ... gwintowanie to nie tylko wciskanie gwintownika w materiał, dla maszyn za miliony złotych jest to wciąż wyzwanie a co dopiero dla silnika 3f ... Mam na myśli gwinty o niestandardowej długości lub gwinty np. M6x0.25 czy 0.5 itp. (wrzód na d.... dla więkoszości maszyn). Tu już się nie używa gwintownika a specjalne końcówki tnące odpowiedni odcinek materiału z odpowiednią proporcjonalną prędkością obrotową tak by "po spirali" powstał odpowiedni gwint. Zgranie parametrów ma ogromną rolę i silnikiem ze sprzętu AGD się tego najzwyczajniej nie da zrobić .. chyba, że z tyloma czujnikami, że taniej będzie tokarkę kupić.
Proponuję trochę materiałów do poczytania, stronka mało znana, ale mam nadzieję, że będzie coraz bardziej bo bardzo wartościowa i rzeczowa. Warto się na niej skupić i "kultywować" http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/akrobacja-f3a/wykonywanie-figur-f3a-cz-1/
No nie mogło być inaczej przypięte .. proszę tylko o unikanie OT bo temat warty uwagi a nie zaśmiecania
Myślę, że tutaj : http://www.giantshark.co.uk/browser/5164/frsky Mam ze sklepem dosyć dobry i zaprzyjaźniony kontakt i wiem, że jak coś nowego się pojawia to obojętnie nie ominą. Napiszę do Nich po niedzieli i wyciągnę więcej szczegółów.
krokowy + encoder ... jak inaczej zrobisz gwintowanie o określonym skoku ??
trochę newsów : FrSky is developing many new products at simultaneously, and will release in market soon. There blow is the brief introduction and estimate release date for these new products: Also, we would like to take this opportunity to collect new products suggestions, you are welcome post it at the following. S.PORT Support Sensors: 1. FAS-40S (FrSky Ampere Sensor-40A for S.Port) Already released at early of November! Dimension: 61.2×16.7×13.2mm Weight: 17g Measurement range: 0~40A Current consumption: 25mA@5V Maximum safe current: 40A Compatibility: FrSky Smart Port enabled receivers, such as X8R, X6R, X4R, etc. 2. FLVSS (FrSky Lipo voltage sensor for S.PORT) Already released! Compatibility: FrSky Smart Port enabled receivers, such as X8R, X6R, X4R, etc. Supporting 2pcs+ FLVSS sensor connection on S.PORT bus to detecting total 12cells + voltages, which is max. Support 16pcs same sensors connect on S.PORT bus. The PC program for sensors ID configuration will supplied, also the new telemetry display screen FSD is supporting the ID configuration. 3. GPS (FrSky GPS V2 for S.PORT) Estimate available at early of Dec. 2013 4. FSD (FrSky Smart Dashboard) Estimate available at the end of Dec. 2013 This product will integrate many new features, such as voice, SD card data logger, usb interface, SMART Port etc. , the main screen will apply 2.4’ OLED 5. SPORT adapter- SP2UART Estimate available at end of Nov. 2013 Functions: 1, support date-transmission between serial analog ports at S.PORT BUS. 2, support two analog signal input vis S.PORT 6. FAS-100S ((FrSky Ampere Sensor-40A for S.Port) Estimate available at end 2013 or early January 7. Air Speed sensor & RPM Estimate available at January or February of 2014. X-series Receiver: X6R Estimate available at middle of December. - Six physical channel - S.PORT, SBUS, RSSI support - Built in external analog AD port. Servo: Three modes SBUS support servo estimate available at December! Radio: Taranis X9D + Estimate available about two months. The Taranis X9D+ will have some new features and functions over the Taranis X9D, including haptic, upgraded sliders, dual-color LED backlight grey-scale display, 6-position replaceable encoder, etc. * Current Taranis X9D radio can obtain parts of new X9D+ features via components replacement and firmware upgrade. Ciekawy jest ostatni punkt. Za jakieś 2 miesiące można zakupić nowego Taranisa X9D+ :) (obecny to X9D)
Jak ktoś potrzebuje więcej (sklep itp.) to natłukę ich dobre 250 na godzinę ... jedna mi idzie 14 sekund
Podobno chwyt marketingowy, żeby zwrócić uwagę .. to samo się może tyczyć Amazona .. ale z chęcią bym takie latadło "przechwycił"
W czerwcu w UK Domino's Pizza próbowała wepchać swoje drony do dostarczania pizzy ... Wpiszcie w googlach "domicopter".
idfx odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Kolegi Andrzeja ?? Jeśli tak, to jesteś w bardzo dobrych rękach :) Ten człowiek nawet z nieboszczyka zrobi modelarza -
Konradzie, nie pisz posta pod postem. Jeśli coś Ci się przypomina, użyj opcji Edit i dopisz w ostatnim poście. Proszę również o uzupełnienie wieku w profilu. Dziękuję.
no w sumie to masz rację ..
no to może jednak zamknąć jak tak wygodniej ... ?
Czasem w wątku (szczególnie relacji z budowy) pojawia się mnóstwo OT. Wątek jest na jakiś czas zamykany "do posprzątania"., Potem ponownie otwierany z prośbą o trzymanie się tematu. Nie bardzo wiem skąd nagle takie pouczenia jak mamy moderować i wręcz próba manipulacji. Pomijam już fakt, że rozwijamy kolejny OT.
Temat został tymczasowo zamknięty - a nie zablokowany. Na prośbę użytkowników został przeze mnie ponownie otwarty i nie widzę w tym nic złego.
Moderowano 03/12/2013 przez Idfx. Część dyskusji zaczęła tworzyć OT i została usunięta. Proszę się trzymać tematu i wzajemnie nie obrażać ...
już .....
:) Jeżeli piszemy o benzynie jako benzynie, a tym bardziej mieszance, to w kosie spalinowej zostawiam mieszankę na okres zimowy. Kosa leży kilka miesięcy w piwnicy, gdzie potrafi dochodzić do -2 stopni. Na wiosnę wyciągam, ze 4 razy szarpnę i pali jak marzenie na tym co było zostawione w zbiorniku ..
