Treść opublikowana przez idfx
Wygrzebałem coś w robocie, śruby atestowane i bardzo wytrzymałe. Z założenia muszą wytrzymywać ogromne wibracje i obciążenia (maszyny). Powinny być ok, wymiary w sam raz (część bez gwintu), gwintowana z lekkim zapasem i będzie w razie czego z czego przyciąć. W piątek zamontuję koła i zobaczymy jak się to będzie spisywać.
Dobranie odpowiedniego regulatora do silnika
idfx odpowiedział(a) na neuropathic temat w Silniki elektryczne
Wydaje mi się, że gdyby było tak jak piszesz to silnik byś prędzej upalił niż regulator. Chyba, że zaczął się gotować, zwoje się łączyły i zmniejszona rezystancja szybciej uszkodziła regulator przepływem dużego prądu niż silnik. Obejrzałeś go dokładnie (silnik) ? -
Uwzgledniles wspolczynnik skrocenia fali ?
Zastąpiłem tydzień temu 800 mAh na 2000 bo 800-ka już się nie chciała doładować nawet i ładuję oryginalną ładowarką. Taranis mi za to pomimo kalibracji napięcia pakietu przestał wskazywać prawidłowy stan naładowania jako "full" na pasku. Napięcie ok, ale pasek zawsze pokazuje, że jest niedoładowana.
Dzięki za podpowiedzi. Model będzie ważył około 6 kg, wolałbym to zrobić najporządniej jak się da. Chyba mnie Darku przekonałeś. Jutro zrobię kilka śrub w pracy i myślę, że taki pomysł się sprawdzi. Pozostaje pytanie z jakiego metalu by nie pękło przy lądowaniu i by się za bardzo nie wyginało ? Mniej więcej tak sobie to wyobrażam :
Dzięki ! Tak też zrobiłem, wczoraj nikt nie odbierał komórki ani stacjonarnego. Dziś to samo, ale pewnie zamknięte. Paczka idzie na polski adres. Przylatuję w przyszłym tygodniu. Potrzebowałem kilku rzeczy by wyremontować model a przy okazji i uzupełnić braki na nadchodzący sezon.
.. i coś co waży ma swoją masę a nie wagę.
kurka wodna ... za późno chyba, że mogę dodać. Zaraz zadzwonię do sklepu. Szukałem tu i tam, wpisywałem w wyszukiwarce "oś, ośka" itp. i nie pokazywało. Jeszcze raz wielkie dzięki !!
Dzięki za podpowiedź. Tu są same pierścienie a wydawało mi się, że zamawiałem całe komplety - ośki, pierścienie itp. Ok, w sumie temat zakończony. Nie miałem tyle cierpliwości i zamówienie złożyłem bez tego. Zamówię ze sklepu zaproponowanego przez Michała i po kłopocie. Temat do zamknięcia lub usunięcia. Dziękuję i pozdrawiam !
Dzięki ! Jak trzeba będzie to będę zmuszony zamówić i dopłacić za extra kuriera w razie czego Robię spore zamówienie w modelemax.pl właśnie na nadchodzący sezon i nie mogę znaleźć. EDIT: znalazłem tylko to, ale brakuje mi wyobraźni jak to zamontować .. http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=8484
Witam ! Temat założyłem na chwilę, mam nadzieję, że ktoś mi pomoże i będzie można usunąć by nie zaśmiecać forum. Nie wiem .. albo jakieś klapki mi na oczy spadły albo w innym sklepie kupowałem. Kompletuję zamówienie na modelemax i wydaje mi się, że kiedyś kupowałem komplet śrub + blokad z maleńkim imbusem. Nie mogę znaleźć i nie radzę sobie ze skompletowaniem śrub + reszta by kółka o średnicy 100 mm z otworem montażowym 5 mm zamocować do podwozia. Jeśli ktoś może pomóc będę bardzo wdzięczny. Dziękuję i pozdrawiam !
he he .. wiem o co chodzi, ale mnie to jakoś specjalnie nie razi jak ktoś napisze gram a nie gramów. Gorzej jak pisze, że samolot ma dziób a nie nos ..
5 amper czy 5 amperów ? Trzymając się jednostek SI w pisowni 5 gram nie ma nic złego
heh ... to forum jest o modelarstwie a nie latactwie i oszczędzaniu (przynajmniej za moich nie tak odległych czasów tak było jak się tu znalazłem).
ale będzie zbiornik z paliwem + pakiet do reszty ..
Robert .. lekko współczuję Masz całe kompendium wiedzy co może być nie tak Świeca, szczelność instalacji, regulacja, odwrotne obroty rozrusznika, zawory, susza :) Powodzenia i daj znać jak poszło Z ciekawości zapytam ? Czy zalewasz go tak jak dwutakta przed startem ? To był mój początkowy błąd w 4-ro. Przelewał mi się, kopał i odkręcał śmigło. Obecnie odpalam go bez problemów, ale bez przelewania (nie kręcę śmigłem z palcem "w gaźniku" tak dla zobrazowania przed paleniem ze świecą). Zakręcę nie raz dwa czy trzy razy rozrusznikiem po 2 sekundy i pali bez przygód.
Broń Boże nie próbwałem Ci odebrać zapału i celu Przecież i tak już za późno. Działaj i pokazuj na bieżąco efekty, w żadnym momencie nie podejmowałem słów krytyki :) Radochy będzie na pewno i to nie ulega dyskusji. Gdybym miał czas to sam bym robił podobne eksperymenty.
Pomyśl o dobry firewallu (temp + paliwo) = spora masa + silnik czyli dobre 0.5 kg na nos ... Nie będzie łatwo, jak już poleci to może być walka z wiatrakami. Ten silnik jest według mnie za mocny, ciężki i w ogóle na ten projekt, ale trzymam kciuki i czekam na efekty
Przymierzałeś silnik "na bok" ?
Najpierw go trzeba odpalić, czasem i dotrzeć jak nowy by prawidłowo wyregulować .. powodzenia i zdrowego palca życzę.
Chodzi już o sam fakt dobrego samopoczucia a nie ciągłej kosy na plecach za co by się hobbystycznie nie zabrać, bo do tego wszystko zmierza w wielu dziedzinach.
pies drapał 100 m (też uważam, że mało) dla doświadczonych, ale jak pod taką presją mają się uczyć latać nowi, dla których +/- 50 m to tolerancja "lotu" byle kreta nie było
"A dowody mej miłości wleję w ciebie w obfitości ! By odlecieć hen, do nieba nawet gumki ci nie trzeba co nakłada się na piastę... Wolę ciebie, niż niewiastę." o kurka .... to mój chyba jeszcze nie dotarty Adnrzeju ... nie marnuj się na forum tylko za hip hop się bierz i zarobisz na godziwą emeryturę oczywiście bez wskazywania wiekowego ... bardziej politycznego
to na co do cholery czekasz !! :) Ja go nie oszczędzałem
osobiście odradzam docieranie w modelu .... niech on (model) się zużywa w locie razem z silnkiem niż zanim silnik będzie gotowy do lotów
