Dzień dobry, panowie, chcę zrobić stateczniki poziome wraz ze sterem wysokości  z balsy 4mm  na mylarach w worku. Jakiego ciśnienia użyć aby z balsy 4mm nie zrobiła się 1mm ? 🤣
Balse posiadam bardziej miękką.
Jakie maksymalne ciśnienie możesz wygenerować przez swoją "kosmiczną" pompe?  Jeśli ja dobrze rozumiem fizykę to 1 bar .... czyli tyle samo co w wodzie na głębokości 10m.
Styropian zawiera w swoje strukturze sporo powietrza w otwartych i zamkniętych porach oraz ma bardzo luźną strukturę, dlatego ulega takim deformacjom jak z worka usuwasz powietrze.
Drewno też ma w sobie jakiś procent powietrza ale przy tak małym ciśnieniu jak 1 bar ani nie uszkodzisz struktury drewna ani nie uwolnisz powietrza z jego struktury zatem obstawiam .... że zmniejszenie grubości będzie poniżej zdolności mierzalnej w domu.
ms
ms
Ok dzięki.
Tymczasem szybkie zakupy w havlu żeby nie brakło materiału!
Mirku , pozwól ,że sprostuję twoją wypowiedź . Mam nadzieję ,że to tylko skrót myślowy.
Pompa próżniowa nie generuje ciśnienia tylko wypompowuje powietrze z foliowego worka i wtedy ciśnienie atmosferyczne dociska z dużą siłą kompozyt do rdzenia ( jeśli dobrze liczę w pamięci to 1 bar=10kg na dm2)
Czyli jesli już pisać  to pompa generuje podciśnienie i nie 1 bar tylko -1 bar ponieważ wartość podciśnienia podajemy z minusowym znakiem a i wszystkie wakuometry są przecież skalowane w ten sposób.
Reasumując pompą nie generujesz ciśnienia/ robisz docisku a wręcz przeciwnie  tylko usuwasz cząsteczki powietrza a całą robotę robi ciśnienie atmosferyczne którego działanie wtedy jest tak dobrze  widoczne .
Na człowieka również działa tak silny nacisk ale tego nie czujemy bo jest on równomiernie rozłożony na całe ciało ludzkie z każdej strony .
Aby robota była przyjemna i wszystko przebiegało w sposób taki jak się powinno to robić zakupiłem rękaw w Havlu przeznaczony do próżni. Jako przekładka aby wpijało nadmiar żywicy i nie powodowało sklejania się worka zakupiłem matę odsysającą. Jedna strona worka uszczelniona jest taśmą butylową którą dostałem od PiotrkaF3J. Dziękuje Piotrek !
Wieczorem sobie zrobie kolejne skrzydełka do kolekcji :)
Zamierzam w tej relacji pokazywać wszystkie techniki których używam do produkcji aby ktoś mógł rownie z tego skorzystać.
Wentyl ktorego obręcz wchodzi w środek worka uszczelniłem "plasteliną" do uszczelniania. Tutaj nie ma kompromisu im szczelniejszy worek tym spokojna głowa i pompa za 15h włączy się może 2-3 razy albo w ogóle.
Bardzo ładnie.Akcesoria profesjonalne.Tak jak kiedyś pisałem stosując matę nie musisz podkładać ręcznika papierowego.Z prenością będzie wygodniej.
Kiedyś miałem problem z szczelnością worka i pompa co 20min się włączała trzeba było pilnować bo to bądź co bądź urządzenie elektryczne a jak ostatnio somidnie doszczelniłem ssawkę to nawet wtyczkę od pompy wyciągnąlem na noc.Trzymało próżnię około 12h zero zmian.Także to ważny aspekt .Ale teraz to już masz dopracowane wszystko to pójdzie z górki.
Cześć Andrzej,
ile zapłaciłeś za 1mb rękawa? Pytam aby sobie porównać do ceny rękawów do pakowania próżniowego żywności.
zgrzewarki-prozniowej-pakowarki-2-rolki-28-cm-x-5-5m-foodsaver-13147897023?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MGY0NzI5NWUtZjZlMi00NWIxLTk5OWEtOTMwMWZiYjBkNTBmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bffadd9a-0c05-4eb6-a7cd-76eb4bc5fbce
Co do połączenia wężyków z workiem są dostępne takie przejściówki jak w poniższych linkach. Nie wiem, czy dałoby się coś podobnego wydrukować na drukarce 3D, co by wytrzymało i można by było uszczelnić jak poniżej krążkami gumowymi.
https://www.lindinger.at/en/Building-Accessories-More/Tools/Other-tools-accessories/R-G-Vacuum-connection-VA-1-resistant-up-to-100-0C/17947
https://www.lindinger.at/en/Building-Accessories-More/Tools/Other-tools-accessories/R-G-VACUUM-CONNECTION-VA-1-T-RESISTANT-UP-180-0C/9746669
Godzinę temu, samolocik napisał:
Cześć Andrzej,
Folia
http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkt&id=176
co do wentli to te sprawdzają sie bardzo dobrze są mega szczelne ale zamowiłem wielorazowego użytku
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
Nowa dysza zaworu próżniowego samozamykająca metalowa wielokrotnego użytku do worków próżniowych
https://a.aliexpress.com/_EzJnmOM
W międzyczasie na taśmę dwustronną przykleiłem mylar do negatywów. Dzięki temu nic sie nie przesunie a skrzydło idealnie odchodzi od mylara podczas zdejmowania negatywu. A w razie problemów z odklejeniem zawsze można psiknąć powietrzem, z kompresora testowałem za pierwszym razem. Jest to rewelacyjny w 100% Efektywny sposób20260215_181010.thumb.jpg.630d7970c201f2f8809df4119ce9036b.jpg20260215_183151.thumb.jpg.96a50821a47af520ab45be38b0397043.jpg
Ciąg dalszy udogodnień.
Kolega wydrukował mi szablony pochylenia 2 3 oraz 4 stopnie.
Za pomocą deski, negatywu oraz tych własnie szablonów uzyskałem stanowisko do szlifowania wzniosu skrzydła. Oczywiście kąty pochyleń w zależności od potrzeb sobie zmieniam.20260216_085607.thumb.jpg.6058cf5ed92b9491c5dfa67f4cfdb16a.jpg
Tak sobie polepiłem dzisiaj :)
Wznios 5cm czyli 2.5 cm na połówkę na oko prawie tego wzniosu nie widać ale po położeniu na deskę juz jest widoczny.
Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Muszę przelaminiwać końcówki skrzydła inaczej jest słabo... przykleiłem nowe końcówki ktore zalaminuje tkaniną 48g
Wyciąłem lotki. Robiłem to pierwszy raz. W tej technice... druga lotka wyszła idealnie pierwsza prawie idealnie.
Zawiad z delaminażu idealnie spełnia swoje zadanie !...
Podczas odcinania lotki trzeba pamiętać aby u góry skrzydła dobrze wymonać przełamanie lotki tak aby podczas "łamania" równo się lotka złamała
Kleje na surowy rdzeń końcówki którę wyszlifuje a pozniej zalaminuje..
No i jest sposób na koncówkę !
Tkaninę 48g psikam klejem w sprayu.. układam z nadmiarem do wyszlifowania i mozna laminiwać !
Zaprezentowane zdjęcia są tylko testem ułożenia tkaniny. Po pozytywnym teście kanina została ściągnięta i zabieram się za robienie szablonów aby wszystko było zrobione łqdnie i estetycznie
Andrzeju "zazdroszczę" zapału👍.
Cieszy fakt ,że technologia się spodobała i prace przebiegają w szybkim tempie.
Bardzo dużo wychodzi podczas budowy... troszkę zmieniam przy drugim skrzydle podejscie do tematu ponieważ pierwsze skrzydło pokazało kilka błędów ktore eliminuje :D. Zapał jest bardzo mocny więc walczę.
Nie mam pojęcia, skąd się bierze aż tak duży zapał. Ale znam smak szczęścia. Gdy model zbudowany od podstaw unosi się w powietrzu i do tego lata dobrze. Zbudowałem już kilka tych modeli  i latały naprawdę wyśmienicie. Na przykład dzisiaj rano wstałem o godzinie trzeciej i malowałem formy pva
Mam w planie nagrać film instruktażowy jak laminować w formie oraz jak  zrobić skrzydło w mylarach. Czy coś takiego byłoby dobrym pomysłem?
Nie ma większej satysfakcji jak ta płynąca z lotu swoim zbudowanym własnymi rękami modelem.
Z lat 10 do tyłu też miałem taki zapał ,że potrafiłem po 2zm. do 03:00 w nocy siedzieć na modelarni i coś szykować🙂, teraz jakoś tak już mniej ale to może wynikać z faktu ,ze brak w mojej okolicy ludzi którzy zajmowali by się w modelarstwie tym czym ja.
Mało kto cokolwiek buduje , rozumiem to gdyż nie zawsze jest miejsce na warsztat , nie zawsze są finanse lub czas.
Ale patrząc na ciebie budującego większość rzeczy w ciężarówce widzę ,że jak ktoś bardzo chce to będzie robił modele.
A propo filmiku to skoro masz chęć podzielić się swoimi doświadczeniami to bardzo dobry pomysł. Najlepiej zrób kilka filmów krok po kroku tłumacząc co i jak robisz.
Nawoskowałem porzadnie formę do  kałuba 6x wosk + 2x PVA.
20260219_114647.thumb.jpg.c8168f6d5c8f681be441ad4c730500c9.jpg20260219_114650.thumb.jpg.c2741bf87bf73e96fd7577bac9d1564a.jpg
idealna lustrzana powierzchnia dotychczas miałem problem bo zdarzało się że kafłub przyklejał się do formy i było ciężko wyciągnąć... zobaczymy co tym razem wyjdzie.
