paulusr Opublikowano 17 Listopada 2025 Opublikowano 17 Listopada 2025 17 godzin temu, Patryk Sokol napisał: Najpewniej nawet samym szlifem, wygląda, że tam szpachli nie będzie. Weź Patryk nie przeginaj. Jak bez szpachli? Bez szpachli modele nie latają. Areodynamika! Koniecznie pokaż ja sobie radzisz ze szpachlą. Nawet na ścianie 9 godzin temu, Viper napisał: Ale ja myślę o pikselowej Iskrze Zwłaszcza iż to kombinacja białego i czerwonego, a jakoś dla mnie to kombinacja, która najfajniej w powietrzu wygląda i jest najłatwiej zauważalna Krwawy Minecraft fajnie wygląda ale malowanie tego może być upierdliwe w tej skali. Bałtyckie są fajne i te nowsze w szarych camo też.
Viper Opublikowano 17 Listopada 2025 Autor Opublikowano 17 Listopada 2025 Fajne to fakt, ale miecznika, który obstawia Patryk i pixelowej nie przebiją Biało Czerwone też fajne, ale skoro Autor modelu tak pomalował, to nie będę papugował.
Patryk Sokol Opublikowano 18 Listopada 2025 Opublikowano 18 Listopada 2025 18 godzin temu, paulusr napisał: Weź Patryk nie przeginaj. Jak bez szpachli? Bez szpachli modele nie latają. Areodynamika! Koniecznie pokaż ja sobie radzisz ze szpachlą. Nawet na ścianie E nie, tak dobrze nie ma. Nie będzie szpachli na przejściu kadłub skrzydło. Wszędzie indziej - będzie szpachli sporawa 15 godzin temu, Viper napisał: Fajne to fakt, ale miecznika, który obstawia Patryk i pixelowej nie przebiją Biało Czerwone też fajne, ale skoro Autor modelu tak pomalował, to nie będę papugował. Czarno - pomarańczowa też jest super. Jakby oczka miała na nosie, to totalnie bym ją robił, tak się wciąż waham.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Patryk Sokol Opublikowano 23 Listopada 2025 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 23 Listopada 2025 U mnie troszkę do przodu, ale jakoś mało widać: Jest duża szansa, że w weekend się wezmę za szlifowanie na poważnie, ale to zobaczymy. Z ciekawostek, mam wyfrezowane hamulce aerodynamiczne: Ale jeszcze muszę wymyślić, jak to umocować w skrzydle (tzn. jak umocować, żeby to działało). Pochwalę się jak wymyślę. Z innych rzeczy - zaczynam powoli rozważać kwestie wagowe. Póki co rozpiska wygląda tak: Konstrukcja - 1403g (co by nie mówić - lekko, bardzo lekko) Turbina - 497g Kabinka - 106g Serwa sterów i lotek - 6x16g - 96g ESC - 132g Chowane podwozie - 300g Golenie podwozia - 80g Pakiet awioniki (czyli na serwa i podwozie) - 100g (2s Li-Ion 2600mAh) Hamulce - 24g Serwa hamulców - 36g Koło - 45g Akumulator napędowy - 1000-1445g (zależy czy będzie 12s 3300mAh, czy 12s 5000mAh) Czyli łącznie - 3,9 - 4,3kg Pytaniem otwartym jest ważyć będzie wykończenie, ale myślę że 500g nie przebije. Czyli leci na poniżej 5kg do lotu. 5
Viper Opublikowano 23 Listopada 2025 Autor Opublikowano 23 Listopada 2025 Pięknie Ci idzie. Waga lepiej niż dobra, mam nadzieję, że u mnie podobnie, a jeśli tak to posymuluję czy by się nie dało na 6s, turbina jest, kolejne 300 lub lepiej gramów odpadnie bo to jedna bateria, nie dwie, zobaczymy. Od kilku dni miałem taki maraton, że nawet nie schodziłem do modelarni, od jutra znowu zacznę.
Patryk Sokol Opublikowano 23 Listopada 2025 Opublikowano 23 Listopada 2025 Godzinę temu, Viper napisał: Pięknie Ci idzie. Waga lepiej niż dobra, mam nadzieję, że u mnie podobnie, a jeśli tak to posymuluję czy by się nie dało na 6s, turbina jest, kolejne 300 lub lepiej gramów odpadnie bo to jedna bateria, nie dwie, zobaczymy. Od kilku dni miałem taki maraton, że nawet nie schodziłem do modelarni, od jutra znowu zacznę. Już Ci mówiłem. 6s nie jest lżejsze z definicji niż 12s. Pakiet 12s 3000mAh waży mniej więcej tyle samo co 6s 6000mAh. I przy p9odobnej wadze czas lotu będzie podobny, byle iloczyn kV i napięcia wychodził podobnie.
Viper Opublikowano 23 Listopada 2025 Autor Opublikowano 23 Listopada 2025 5 godzin temu, Patryk Sokol napisał: Akumulator napędowy - 1000-1445g (zależy czy będzie 12s 3300mAh, czy 12s 5000mAh) Pakiet Lipo 6s 6000mAh to około 800g czyli lżej od obu powyższych rozwiązań, z tego co pamiętam waga turbiny podobnie, jedynie regulator ewentualnie będzie ciut cieższy, ale niekoniecznie O ile dobrze przeliczyłem - formułka ze strony wemoteca, odpowiednikiem 12 s 5000 będzie 6s 6000
Patryk Sokol Opublikowano 23 Listopada 2025 Opublikowano 23 Listopada 2025 Odpowiednikiem, pod kątem ilości energii, pakietu 12s 3300mAh, jest pakiet 6s 6600mAh. Czyli 10% więcej, waga wychodzi taka sama. Uciekanie w niższe napięcia nie daje nic pożytecznego, jedynie zwiększa prąd i ilość strat cieplnych.
paulusr Opublikowano 24 Listopada 2025 Opublikowano 24 Listopada 2025 Jest tak jak mówi Patryk. Nie szedł bym w 6s przy tym ptaszku. Minimum 8s. Zawsze trzymałem się zasady, że prąd max. z akumulatorów to 100A. Powyżej tego dzieją się różne dziwne rzeczy. Np. terminale Lipo potrafią puścić dymek. Przy tej wielkości sądzę, ze trzeba się trzymać tych 2.5-3kW. 2
Patryk Sokol Opublikowano 12 Grudnia 2025 Opublikowano 12 Grudnia 2025 Żeby nie było, że nic nie robię: Całość oszlifowałem, oszpachlowałem i znów oszlifowałem. Po tym stwierdziłem, że lepiej nie będzie i dalszy szpachlowanie sobie odpuszczę na tym etapie. Plan był taki, żeby w święta położyć szkło na Iskrę, ale chyba się nie wyrobię. Tzn. Muszę jeszcze przykleić pionowy oraz poziomy, wymodelować przejście statecznik kałub i obrobić lotki i klapy. Dużo roboty jak na tydzień pracy, a mi się mordować nie chce. Najpewniej w święta po prostu będę modelował przejścia stateczników. Do szpachlowania wrócę dopiero po położeniu szkła, prościej będzie nad tym zapanować.
young Opublikowano 12 Grudnia 2025 Opublikowano 12 Grudnia 2025 Maleństwo, dużo pracy za jak i przed Tobą.
Viper Opublikowano 13 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2025 Super, gratuluję. Ja ostatnio mam taki młyn że nawet nie schodziłem do modelarni, ale od przyszłego tygodnia będę miał tochę luzu, więc postaram się nadgonić.
Patryk Sokol Opublikowano 27 Grudnia 2025 Opublikowano 27 Grudnia 2025 W końcu doszlifowałem statecznik poziomy do kształtu (super sprawa - połowa masy statecznika w pył). Z tej okazji skleiłem ogon z resztą modelu:: I mimo walki z krzywą sklejką, to udało mi się zrobić prosty model: Zostało mi doszliwać natarcia lotek i klap, dorobić grzebień na przejściu statecznika pionowego i kadłuba i całe drewno będzie gotowe Jak dobrze pójdzie to dziś to będę wykańczał. Po tym - pójdzie w końcu szkło na model. Też super przyjemny etap pracy W sumie to chyba ogólnie przyjemna robota się skończyła, czas się poczuć jak lakiernik samochodowy I korzystająć z okazji, to mam pytanko. Producent zaleca robienie klapek podwoza z blachy aluminiowej 0,5mm. MIejsca gdzie będą klapki są obłe, na zdjęciach u producenta ta blacha mu wyszła pofalowana, jak blacharka w Seicento jeżdzącym w KJSie. Nie mam ochoty się więc szarpać z aluminium, zrobię to z kompozytu. Tu pojawia się pytanie - ile warstw i jak grubej tkaniny mi trzeba na te klapki? 4
young Opublikowano 27 Grudnia 2025 Opublikowano 27 Grudnia 2025 Na razie niepozorne, ale robi się imponujący model !
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Patryk Sokol Opublikowano 4 Stycznia Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 4 Stycznia I Iskra została w całości zalaminowana: Jak widzicie - doszło sporo szpachli z żywicy z mikrobalonem. Całość zalaminowałem tkaniną szklaną 45g/m2,. Producent poleca 45 na kadłub i 25 na skrzydła, ale skrzydła to tak mała część modelu, że stwierdziłem, że wolę żeby to mocniejsze było. I dla jasności - nie chodzi mi o sztywność w locie, tutaj samo drewno dawałoby radę. Chodzi o wszelkiego typu upierdliwe wgniotki, które radośnie będą się pojawiać na tkaninie 25g/m2.. Cała impreza dodała do modelu 400g wagi, ale spodziewam się około 100 g zdjąć szlifując. Zapomniałem już ile schodzi żywicy, na takie parszywe laminowanie pędzlem. Tzn - nie idzie nawet tego odsączyć, bo ręcznik papierowy ściąga tkaninę z balsy. Teraz przede mną oszlifowanie całości (o to to jest dopiero obrzydliwa robota...). Rozważałem położenie na całość żywicy z mikrobalonem, ale jednak zrezygnowałem. Obecny plan zakłada szlif szkła, wybranie dziur szpachlą poliestrową (co powinno dużo lepiej działać niż szpachlowanie balsy, bo w końcu podłoże ma jakąś sztywność), na to po całości szpachla natryskowa (najpewniej Novola), szlif i podkład lakierniczy. Jak już mówiłem - robota dla lakiernika samochodowego nie modelarza. Pytaniem otwartym jest kiedy za to się wezmę, istnieje ryzyko, że poleży do wiosny (bo nawet jak szkło wyszlifuje, to nie będę nakładał szpachli natryskowej w tej temperaturze) 5 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Patryk Sokol Opublikowano Sobota o 17:19 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano Sobota o 17:19 Sama Iskra wciąż czeka, aż będzie cieplej, na szlifowanie. Ale za to wykonałem sobie sterownik oświetlenia do Iskry. Najpierw pogadajmy o tym co będę odwzorowywał: Jak widać - świeci tu dużo i świeci bardzo różnorodnie. Mamy: -Dwa czerwone stroboskopy, na górze kadłuba i na dole kadłuba -Dwa białe stroboskopy na końcówkach -Stałe biało światło na stateczniku pionowym -Stałe, ciepłe białe światła przy wlocie powierza i z przodu wnękiprzedniej goleni podwozia -Białe reflektory do lądowania (na przedniej goleni i wysuwanym ze skrzydła) Jak widać, dużo tego Zdecydowałem się więc wykonać do tego sterownik oświetlenia. Od przodu wygląda on nawet sensownie: Ale od spodu, to wygląda już mniej imponująco: Ale co ja poradzę - nie zajmuje się elektroniką I teraz co to jest: Jest to płytka ESP32 do Arduino (wydaje się burżujsko, jak na sterowanie LEDami, ale jest powód, zaraz opowiem), pożenioną z obleśną płytką prototypową oraz tranzystorami MOSFET typu N robiącymi za końcówkę mocy. Działą to tak - podpina się go pod wyjście SBUS odbiornika (po to właśnie ESP32, żeby nie użerać się z robieniem inwerterów sygnałów), a do wyjść podpina się odpowiednie LEDy. Funkcje ma to takie: -Trzy tryby oświetlenia wybierane kanałem, czyli oświetlenei wyłączone, świecą tylko stałe LEDy, świecą i migająwszystkie -Regulacja jasności świecenia LEDów sałch (z jednego kanału) -Regulacja jasności świecenia migających LEDów (też jeden kanał) -Płynne podnoszenie jasności jednego wyjścia, wraz z kanałem przepustnicy (do LEDów świecących w kanale wylotowym - im więcej gazu tym, jaśniej świecą) -Włączenie reflektorów do lądowania, po ustalonym opóźnieniu (żeby golenie mogły się spokojnie otworzyć) Czyli jak widzicie - kanałów używa dużo. Ale przez to, że gada z odbiornikiem po SBUSie, to nie trzeba używać cennych wyjść na serwa Dodatkowo, trochę dla sportu, odwzorowałem to, że Iskra ma bimetaliczne sterowniki do migających świateł. Powoduje to, że mimo że migacze startują zsynchronizowane, to później się rozjeżdżają. Tutaj jest tak samo - w programie definiuje się o ile mają się rozjeżdżać na każdy cykl. Nikt tego pewnie nie zauważy, ale dla zabawy - kto mi zabroni No i każde wyjście ma w programie współczynnik korekcyjny do jasności LEDa (które modyfikuje wypełnienie PWM). Jest to po to, że jakby np. zielona LEDa na końcówce była jaśniejsza na końcówce, niż czerwona, to zamiast zmieniać rezystor, to można zmienić współcznnik w programie. Jakby kto się chciał pobawić, to program dorzucony do posta. Wszystkie zmienne komentarze mają, więc jak kto Arduino widział o ogarnie sterownik_oswietlenia.ino 6
Janekm Opublikowano Niedziela o 22:12 Opublikowano Niedziela o 22:12 Patryk, Naszkicowałbyś schemat Twojego układu z opisem elementów (takim dla opornych) Nabyłem sobie układ, działa tak jak powinno, ale marzy mi się troszkę większa ilość punktów świetlnych, oprócz standardowych: czerwone, zielone na końcówkach skrzydeł, stroboskopowe białe, reflektory do lądowania, także naprzemian miigające stroboskopy pod skrzydłami. Jednak takiech fanaberii w prostych zestawach brak i będę musiał sam coś zrobić, albo ograniczyć się do sklepowego zestawu. 1
Patryk Sokol Opublikowano Poniedziałek o 11:35 Opublikowano Poniedziałek o 11:35 13 godzin temu, Janekm napisał: Patryk, Naszkicowałbyś schemat Twojego układu z opisem elementów (takim dla opornych) To będzie prowadzenie ślepca przez kulawego, lewy jestem z elektroniki 13 godzin temu, Janekm napisał: Nabyłem sobie układ, działa tak jak powinno, ale marzy mi się troszkę większa ilość punktów świetlnych, oprócz standardowych: czerwone, zielone na końcówkach skrzydeł, stroboskopowe białe, reflektory do lądowania, także naprzemian miigające stroboskopy pod skrzydłami. Jednak takiech fanaberii w prostych zestawach brak i będę musiał sam coś zrobić, albo ograniczyć się do sklepowego zestawu. Zróbmy tak - wrzucę to do innego wątku, żeby nie zginęło w Iskrze. Ale daj mi na to chwilę, opisanie wszystkiego trochę trwa.
Janekm Opublikowano Poniedziałek o 13:54 Opublikowano Poniedziałek o 13:54 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: Zróbmy tak - wrzucę to do innego wątku, żeby nie zginęło w Iskrze. Ale daj mi na to chwilę, opisanie wszystkiego trochę trwa. Nie ma pośpiechu :), ważne że opiszesz🖕
