Postanowiłem zreanimować silnik ASP FS 61 .
Mianowicie wymienić cały podzespół tłok,tuleja i pierscień na nowy.Z racji tego że częsci do ASP są już dawno nie dostępne, a jest klon OS FS 61 do krórego rownież nie ma częsci, na tapete został wzięty OS FS62V, do którego są częsci na RC Japan. Tak wiec po przestudiowaniu parametrow takich jak skok tłoka i średnica ,okazało sie ze skok jest ten sam jedynie srednica cylindra jest OS 25mm ASP 24,8.. Wiec co zakupiłem wyszło mi ok 160zł z vatem za cały komplet. No i teraz trzeba przetoczyć tuleje o okolo 0,4mm aby zmiesciła sie w karter,i przetoczyć kołnierz aby sie zmiescił w glowice. To tyle jeśli chodzi o duże przeróbki.Zostaje problem korbowodu gdyż Asp ma sworzeń tłoka 5mm a os 5.5 ale to dygne rozwiertakiem.W ostatecznosci kolega mi wyfrezuje z PA9 i wciśnie panewki z brązu b101.
Fotki
Edit
Na pierwszym zdięciu po z lewej tłoki i tuleje od ASP z prawej OS
Godzinę temu, witold_pi napisał:
trzeba było powiedzieć, że zamawiasz coś u japońca tobym o podkładkę i nakrętkę poprosił 🙂
Witek to wyszło na sponcie.Sorki
A co potrzebujesz konkretnie może coś w ramach rekompensaty zaradze.
I tuleja pasi jak ulał.
CDN jak sworzeń bede miał orginalny bo u japońcow zapomniałem kupić.
A co się stało, że aż taka reanimacja? Że części nie pasują idealnie to było wiadome po osiągach tych samych modeli ASP i OS, OS'y mocniejsze.
Grzesiu, zamawiałeś części bezpośrednio z Japonii i również musiałeś zadeklarować, że to nie z ruskiej rudy?
Czy być może nasi już zmądrzeli.
Poprostu chciałem mieć silnik dobry sprawny.A nie zutilizować.Lubię wyzwania.Pozatym to są od Os-a fs 62V a nie 61 takiego jak na foto.
Częsci zamawiał kolega bo brał też do ENII ale z tego co wiem to poza zamówieniem nic nie oświadczał.Paczka szła ok 2 tygodni
Korbowód rozwiercony na 5,5H7. Sworzeń tłoka załatwił Radek z Olpenmodel, za co bardzo dziękuję.
I składamy. Zostało tylko odpalić i sie cieszyć nowym silnikiem.
Ach, gdybo go tak "wyprac" w myjeczce, to mialbys naprawde NOWY silnik 😉
W kwestii zamowienia na rc japan bo robilem juz dwa a przy drugim zamawialem wlasnie tlok, cylinder i piersien dla Grzegorza to podczas zamowienia jest mozliwosc wyboru wartosci paczki tzw. w zaleznosci co tam wskazesz to nadawca moze zadeklarowac wartosc nizsza niz faktycznie zamowiles wiec i naliczony vat moze byc mniejszy ale jest tam tez przypis ze w przypadku zagubienia paczki ubezpieczyciel wyplaci wskazaną kwote zadeklarowaną wiec taki myk.
A tak poza tym to zadnych innych deklaracji robic nie musialem.
Co do silniczka to fajna robota, fajnie ze motorek bedzie mial szanse jeszcze popracowac. Wstaw filmik jak juz odpalisz.
Tak Adam tłumik zapożyczony od Ciebie z racji ze nie mam dwóch.Ale coś mi nie pasowało z tym tlumikiem bo jest mniejszy niż w 52.Teraz wiem ze to samoroba przez Ciebie.
35 minut temu, witold_pi napisał:
ok, ale OS/asp jest w stanie przedzawałowym
na tym śmigle
To jest do testów fimalnie będzie 12"
