Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 06:27 Autor Opublikowano Poniedziałek o 06:27 9 godzin temu, Irek M napisał: W skali 1/6 lub każdej innej masz piękne makiety każdego uzbrojenia w tym i owe Spandau 🙂 Dzieki Irek a gdzie takowe?
Irek M Opublikowano Poniedziałek o 15:47 Opublikowano Poniedziałek o 15:47 Np. od Williams Brothers https://www.hobbyprosdepot.com/product-p/wbr16200.htm Ale nasz forumowy kolega drukuje 3D rewelacyjnie
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 19:08 Autor Opublikowano Poniedziałek o 19:08 3 godziny temu, Irek M napisał: Ale nasz forumowy kolega drukuje 3D rewelacyjnie Dzięki wielkie.O kim piszesz?A jeszcze jedna sprawa. Masz jakis patent na przyklejanie koweralu do konstrukcji a poten obcinanie naddatkow?Kurw... to jest walka z wiatrakami i celonem,odkleja sie nie przesiaka.Zupelnie inna bajka jak papier japoński.
paweln7 Opublikowano Poniedziałek o 19:24 Opublikowano Poniedziałek o 19:24 15 minut temu, Grzesiek napisał: Dzięki wielkie.O kim piszesz?A jeszcze jedna sprawa. Masz jakis patent na przyklejanie koweralu do konstrukcji a poten obcinanie naddatkow?Kurw... to jest walka z wiatrakami i celonem,odkleja sie nie przesiaka.Zupelnie inna bajka jak papier japoński. Lutownica mówi Panu coś ( transformatorowa )
Irek M Opublikowano Poniedziałek o 19:35 Opublikowano Poniedziałek o 19:35 Właśnie zwróciłem uwagę, że tak czyściutko masz oklejone stery ale nie bardzo widać miejsca klejenia koverall'u do konstrukcji. Te naddatki to pewnie na łukach? Obcinałem ile się da, a potem przesączałem lakierem wiele razy. Potem szlifowanie. Nie wiem czy kolega chce by tak wspominać na ogólnym - napiszę na priva. Mnie drukował pięknego Spandau w 1/3 i Lewis w 1/4
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 19:40 Autor Opublikowano Poniedziałek o 19:40 No mam czysciutko ale łapy od celonu to uwalone po nadgarstki zanim ta tkanina złapie.Myslałem o butaprenie aby to łapało po dociśnięciu ale czy to dobry pomysł.Dzieki paweł za wskazówke z lutownicą.Co do grota to jakiś fikuśny czy normalny jak do lutowania?
paweln7 Opublikowano Poniedziałek o 19:49 Opublikowano Poniedziałek o 19:49 6 minut temu, Grzesiek napisał: No mam czysciutko ale łapy od celonu to uwalone po nadgarstki zanim ta tkanina złapie.Myslałem o butaprenie aby to łapało po dociśnięciu ale czy to dobry pomysł.Dzieki paweł za wskazówke z lutownicą.Co do grota to jakiś fikuśny czy normalny jak do lutowania? 2-3 cm jak Będziesz obcinał na mokro to w miejscu klejenia wysusza celon i od razu łapie po wyschnięciu papier ścierny i znowu 2-3 razy malujemy 1
Grzesiek Opublikowano Środa o 17:23 Autor Opublikowano Środa o 17:23 Prace przy masce silnika.Maska zostala poszpachlowana,oszlifowana oraz naniesiony podkład akrylowy.Ponownie oszlifowana na mokro i naniesiony żelkot.Ale wcześniej poszedł rozdzielacz,czyli pasta i PVA 1
young Opublikowano wczoraj o 06:13 Opublikowano wczoraj o 06:13 Myślałem że to urodzinowy tort , daj zdjęcie z innej perspektywy:) 1
Grzesiek Opublikowano wczoraj o 18:42 Autor Opublikowano wczoraj o 18:42 Troszke pracy przy skrzydłach.Zdięcia wszystko tłumaczą.No i zalaminowane kopyto maski. 3 1
Grzesiek Opublikowano 5 godzin temu Autor Opublikowano 5 godzin temu I po utwardzeniu. Forma i kopyto.
