Ale masz tempo👍. Tak patrzę i podziwiam. Moje wszystkie projekty na razie lekko zwolniły (awaria kolana🤦). Mój Krasnoludek na razie czeka w kolejce.
Pozdr
  • 2 miesiące temu...
Maciek. Pochwal się oblotem. Podobno do tego doszło.🙂Prawdopodobnie  przy tych modelach są problemy z określeniem SC. Ja swój chcę oblatać w tym miesiącu i każda informacja jest dla mnie ważna.
Oblot z przygodami się odbył dwukrotnie a w zasadzie trzykrotnie.
CG rzeczywiście spowodowało małe zamieszanie i modyfikacje.
W necie większość modeli Leprechaunopodobnych miało CG na ok 50% i tym się niestety zasugerowałem.
Model po rzuceniu poziomo, przechylił się na ogon i na niego zwalił.
Pokazało to jeszcze jeden problem mianowicie , delikatność mechanizmu połączenia kadłuba.
Musiałem w pierwszym oblocie docelowo skleić kadłub wzmacniana taśmą w tym miejscu.
Dodałem do komory dwie baterie 4S/5000 co mocno przesunęło środek ciężkości do przodu , po tym model zaczął zachowywać się w miarę przyzwoicie.
Mocowanie wyrwane w przedniej części kadłuba zostało sklejone i nastąpił kolejny oblot.
Niestety w drugim locie spalił się silnik, moja wina użyłem wydruku z planów jako obudowy silnika, ona niestety praktycznie nie daje silnikowi żadnego chłodzenia.
Przy okazji nieprzewidzianego z tego powodu,(a silnie wiało) lądowania, kolejny raz wyłamało się przednie mocowanie połączenia.
Z tego powodu postanowiłem zrobić nową przednią część kadłuba i mocowanie osłonę silnika.
Kadłub przedłużyłem też z przodu o 50mm. zamiast sklejki topolowej 5mm zastosowałem kombinację sklejki topolowej i brzozowej 3+3mm sklejonych razem.
Zmieniłem kształt tylnej wręgi, odwróciłem serwo kierunku do dołu w tylnej co pozwoliło zostawić więcej materiału w tej pechowej wrędze.
Obudowa silnika powstała ze sklejki i dostała tylne wyloty + dwie chrapy nadmuchujące powietrze na silnik.
Do wręgi od strony silnika dołożyłem 4x100g ołowiu. a do oblotu jeszcze na wierzchu ok 100g.
Model tak wyważony lata poprawnie, choć teraz ma tendencję do szybszego opadania w dół, dlatego w kolejnych lotach zabiorę 100g z kadłuba i zobaczę jaki będzie efekt.
Model lata miło, choć nie jest demonem szybkości w manewrach :) Skręty najlepiej robić kierunkiem podpieranym wysokością. Trzeba też uważać bo przy szybkim ruchu kierunkiem lubi się mocno pochylić w bok :)
Szybuję majestatycznie wolno, a ląduje powolutku i bardzo delikatnie.
Gratuluję oblotu i współczuję wcześniejszego stresu🫤.  W moim środek ciężkości według planów wypada dokładnie w miejscu 50% cięciwy. Z tego co napisałeś, chyba profilaktycznie trzeba lekko dociążyć nos i ewentualnie potem skorygować.
Dziś latałem znowu, 450 gram robi robotę, lata mega. Nie chce lądować :)
Myśle ze te 50% to ma szansę, ale tylko przy nośnym stateczniku.
W którym miejscu wyszedł CG ?
Mniej więcej na dźwigarze, na palcach tak się poziomował na lotnisku.
Przy takim wyważeniu lata mega majestatycznie, jest wrażenie, że stoi w miejscu :)
W ogóle nie chce lądować, robiłem 7 podejść :) bo cały czas brakowało pasa :)
Bedę jeszcze chyba dorabiał drugi statecznik poziomy, ale tym razem nośny, to może pozwolić wyjąc trochę ołowiu :)
Pkdwjrzewam ze to skrót myślowy i oewnie tylko pobieżne sprawdzenie ale przestrzegam wszystkich nie ustawiajcie środka ciężkosci na palcach i to jeszcze na lotnisku bo to po prostu nic nie daje.Minimalny ruch powietrza i model sie przechyla w przypadkową stronę. A jeszcze błąd na podparciu palcami to już w ogóle zafałszowuje pomiar.
Model trzeba wywarzać w domu w idealnie spokojnym pomieszczeniu bez przeciągu na wyważarce ,wtedy coś widac i mozna jakieś wnioski wyciągnąc.
Bez urazy ja tak tylko piszę ku przestrodze .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Masz 100% racji, dlatego napisałem, że mniej więcej i jak mierzone, to absolutnie nie jest wykładnia.
Tym bardziej, że nadal szukam końcowego miejsca CG :)
Jak je znajdę pójdzie na elektroniczną wagę do CG :)
Tak podejrzewałem ,że to tzw. skrót myślowy 👍
Teraz, Grzegorz Rękoś napisał:
Brawo za oblot i model !
pytanko czym jest pokryty model ?
Koveral i lakier akrylowy bezbarwny Vidaron
