Ares Opublikowano Niedziela o 12:15 Opublikowano Niedziela o 12:15 Czy ktoś może używał w budowie modelu tej konkretnie tkaniny? Havel Composites Polska Szukam w miarę taniego węgla na kesony do szybkiego modelu hotlinera (narazie to koncepcja nic nie robię jeszcze). Opinie o tym produkcie i ogólnie o innych tkaninach mile widziane.
Grzesiek Opublikowano Niedziela o 17:17 Opublikowano Niedziela o 17:17 Nie kupuj plein czyli plótna kup twil 2/2 Robilem na tkaninach troche to bedzie latwiej ukladać i ładnie wyglada. 1
Ares Opublikowano Niedziela o 17:47 Autor Opublikowano Niedziela o 17:47 29 minut temu, Grzesiek napisał: Nie kupuj plein czyli plutna kup twil 2/2 Robilem na tkaninach troche to bedzie latwiej ukladać i ładnie wyglada. Ta z linku jest w havlu najcieńsza jaką można dostać. Nie chcę cudować i ściągać z zagranicy paska tkaniny na keson do modelu rekreacyjnego . A to jest płótno?
Piotrek_F3J Opublikowano Niedziela o 18:58 Opublikowano Niedziela o 18:58 A moze carboweave z cn-models? 1
Patryk Sokol Opublikowano Niedziela o 19:10 Opublikowano Niedziela o 19:10 6 godzin temu, Ares napisał: Czy ktoś może używał w budowie modelu tej konkretnie tkaniny? Havel Composites Polska Szukam w miarę taniego węgla na kesony do szybkiego modelu hotlinera (narazie to koncepcja nic nie robię jeszcze). Opinie o tym produkcie i ogólnie o innych tkaninach mile widziane. Działa jak węgiel, ciut dziurawa, ale można ja na izopropanolu rozgnieść i zagęścić. Do czego CI tak cienki węgiel?
Grzesiek Opublikowano Niedziela o 19:39 Opublikowano Niedziela o 19:39 Pisał Patryk wcześniej ze na kesony.Płótno to jest lipa.Jako przekładka to tak ale samo to beee.Ty potrzebujesz taką.Od biedy lepsza bedzie rowingowa jednokierunkowa.
Czaro Opublikowano Niedziela o 20:04 Opublikowano Niedziela o 20:04 Jednokierunkowa na keson? 68-ka jest dziurawa. Nawet po rozwałkowaniu nie wygląda dobrze i daje pofalowaną powierzchnię. Żeby utrzymać lakier na zewnętrznej powierzchni trzeba ją w procesie rozwałkowania podkleić szklaną 17-tką. Wtedy jako tako da się wylaminować skrzydło, niestety dochodzi waga szkła. Zdecydowanie lepsza byłaby rozwałkowana 93.
Ares Opublikowano Niedziela o 21:13 Autor Opublikowano Niedziela o 21:13 59 minut temu, Czaro napisał: Jednokierunkowa na keson? 68-ka jest dziurawa. Nawet po rozwałkowaniu nie wygląda dobrze i daje pofalowaną powierzchnię. Żeby utrzymać lakier na zewnętrznej powierzchni trzeba ją w procesie rozwałkowania podkleić szklaną 17-tką. Wtedy jako tako da się wylaminować skrzydło, niestety dochodzi waga szkła. Zdecydowanie lepsza byłaby rozwałkowana 93. No ja myślałem zastosować tą tkaninę tylko na keson oczywiscie diagonalnie a na zewnętrzną warstwę polożyć po całości szkło 25g m2 bo takie akurat mam.Co o tym myślisz ?A może Textrem okolo 90g m2 by był lepszy?Ta gramatura ma jeszcze znośną cenę w przeciwieństwie do tej o mniejszej gramaturze . Oczywiście model bedzie z worka . Masą sie nie przejmuję bo akurat do mojego projektu te paręnaście gramów nie przeszkadza. 1 godzinę temu, Patryk Sokol napisał: Do czego CI tak cienki węgiel Na keson .Znalazłem też Textrem ale jest bardzo drogi więc odpada na wstępie. Do tej pory pracowalem tylko z tkaninami szklanymi i zupełnie nie wiem jak zachowuje się węgiel. Model to będzie taki rekreacyjny hotliner także jak już wspominałem ma być sztywny i mocny a masa to już ma drugorzędne znaczenie grunt aby wytrzymywał świszczące przeloty. 1 godzinę temu, Grzesiek napisał: taką.Od biedy lepsza bedzie rowingowa jednokierunkowa. Grzesiu ,keson pracuje na skręcanie także taka tkanina jednokierunkowa akurat tutaj nie miałaby sensu. Na dźwigar to i owszem ale mnie chodzi o nadanie płatom dizej sztywnosci na skręcanie.
Patryk Sokol Opublikowano Niedziela o 23:11 Opublikowano Niedziela o 23:11 1 godzinę temu, Ares napisał: Oczywiście model bedzie z worka . Tej informacji mi brakło, aczkolwiek szło się tego domyślić w retrospektywie (z jakiegoś powodu myślałem o kesonach do modeli żeberkowych) W tej sytuacji całkowicie popieram Czarka, 93ka i wałkować.
Ares Opublikowano Niedziela o 23:39 Autor Opublikowano Niedziela o 23:39 27 minut temu, Patryk Sokol napisał: Tej informacji mi brakło, aczkolwiek szło się tego domyślić w retrospektywie (z jakiegoś powodu myślałem o kesonach do modeli żeberkowych) W tej sytuacji całkowicie popieram Czarka, 93ka i wałkować. Obawiam sie jedynie uskoku na krawedzi natarcia tam gdzie kończą się mylary ale może nie bedzie tak źle. A co myslisz o textrem?
Patryk Sokol Opublikowano Niedziela o 23:46 Opublikowano Niedziela o 23:46 4 minuty temu, Ares napisał: Obawiam sie jedynie uskoku na krawedzi natarcia tam gdzie kończą się mylary ale może nie bedzie tak źle. A co myslisz o textrem? Nigdy nie udało mi się zrobić nic dobrego z tej tkaniny. Zawsze miałem jakieś dziury. Z innymi tkaninami węglowymi pracowało mi się OK
Ares Opublikowano wczoraj o 02:03 Autor Opublikowano wczoraj o 02:03 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: Nigdy nie udało mi się zrobić nic dobrego z tej tkaniny. Zawsze miałem jakieś dziury. Ale to masz na myśli tą z Havla? Jeśli tak to byc może nie ma sensu uczyć sie na swoich błędach i może ta będzie lepsza? https://www.tkane-composites.pl/pl/p/Tkanina-weglowa-TeXtreme-1170-090-HS-86-gm/200
Patryk Sokol Opublikowano wczoraj o 07:46 Opublikowano wczoraj o 07:46 5 godzin temu, Ares napisał: Ale to masz na myśli tą z Havla? Jeśli tak to byc może nie ma sensu uczyć sie na swoich błędach i może ta będzie lepsza? https://www.tkane-composites.pl/pl/p/Tkanina-weglowa-TeXtreme-1170-090-HS-86-gm/200 O Textreme mówiłem. Na tej Havlovej to sporo kadłubów wyklepałem i było OK.
Ares Opublikowano wczoraj o 14:31 Autor Opublikowano wczoraj o 14:31 Ok , w ostateczności mogę wałkować tą z Havla choć obawiam się przy większej gramaturze ,że powstanie uskok w miejscu gdzie kończy się keson i na natarciu. Widze z tego co piszecie ,że węgiel jest dość upierdliwy w laminowaniu więc zastanowię się czy aby nie zbudować jednak płatów szklanych . Textrem ma ładny wzorek i fajnie by to wyglądało na skrzydłach ale to ma przede wszystkim działać a nie tylko wygladać. Zobaczymy , i tak model narazie jest w fazie planów.
Czaro Opublikowano wczoraj o 15:09 Opublikowano wczoraj o 15:09 68 i 93 ma taką samą grubość, bo są tkane z tej samej nitki - 67tex. Różnica jest tylko w gęstości splotu. Jeżeli obawiasz się uskoku, lepiej użyć tkanin SpreadTow, które są znacznie cieńsze, tj. wspomniane już w tym wątku A-spread, Textreme czy CarboWave. 1
Ares Opublikowano wczoraj o 15:51 Autor Opublikowano wczoraj o 15:51 36 minut temu, Czaro napisał: 68 i 93 ma taką samą grubość, bo są tkane z tej samej nitki - 67tex. Różnica jest tylko w gęstości splotu. Jeżeli obawiasz się uskoku, lepiej użyć tkanin SpreadTow, które są znacznie cieńsze, tj. wspomniane już w tym wątku A-spread, Textreme czy CarboWave. Sądziłem ,że im większa gramatura tym grubsza nitka . Teraz już rozumiem . W takim razie jeżeli już to chyba Textreme będzie najlepsza , ale pomimo ceny podejrzewam ,ze nie obejdzie się bez zrobienia kilku próbek . Na szkle to tak nie boli 🙂 Kupię sobie 1m2 i potestuję na małych próbkach i zobaczymy jak mi pójdzie , w razie czego wrócę do koncepcji samego szkła . Dzięki i pozdrawiam.
