Cimek Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Tyko zazwyczaj nie jest to dość dobrze określone! Oryginalny moduł ,nie posiada Fail Save, trymery są elektroniczne, pamięc modeli do 10. Możliwość rozbudowania pod Kartę SD czyli nowe oprogramowanie (Co będziesz chciał zmixować ,ustawić, pobawić się ,wtedy to ustawisz) w oryginalnym oprogramowaniu ,też jest Lik mozliwości. Wracając do Fail Save, tylko i wyłącznie po zmianie modułu na np. Frsky.
bfis Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Wystarczy poszukać w internecie instrukcji do aparatury Th9x , Turnigy 9x czy Imax 9x .To jest ta sama aparatura. Sam używam 2 szt takiej po zmianie oprogramowania na ER9X . Powodzenia
pyton Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Cimek, bfis, Dzieki za konkretne odpowiedzi!
mkrawcz1 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Fail Save Chyba Fail Safe... @pyton: to może inaczej: napisz, czego oczekujesz od aparatury, a my Ci napiszemy, czy T9x to ma :-)
pyton Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 no ok:) myslałem o dobrym zasiegu ok ~1km pamiec 10 modeli wiec ok fail safe no przydał by sie trymery elektroniczne sa wiec tez ok kopiowanie i kasowanie ustawień? serwo monitor? "Dual Rate" 5 punktowa krzywa przepustnicy róznciowe wychylenia lotek przyporządkowanie nazwy modelu rewersy ustawialne wychylenia maksymalne serw itp za każda odpowiedz na temat wielkie dzieki
Cimek Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Fail Save ,jedynie i wyłącznie po zmianie modułu... Tak wszystko co podałeś jest
d.a.r.o. Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Cimek, skąd masz tą informację, że T9X z oryginalnym modułem nie ma Fail Safe'a?
Cimek Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Skąd? ze swojego przypadku i nie tylko
d.a.r.o. Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 No popatrz! A moje Turnigy 9X ma fail safe w menu.
Cimek Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Okey! a ustawiłeś tak ,aby działało ?:>
mkrawcz1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 @Cimek: ponownie nie FAIL SAVE, tylko FAIL SAFE... FS jest w menu, ale nie działa (działał tylko z V1, a więc z modułem 35MHz w PCM). Po wymianie np. na FrSKY działa, ale ustawia się go z poziomu modułu/odbiornika, a nie z menu aparatury.
Gość a7498787 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 @Cimek: ponownie nie FAIL SAVE, tylko FAIL SAFE...FS jest w menu, ale nie działa (działał tylko z V1, a więc z modułem 35MHz w PCM). Po wymianie np. na FrSKY działa, ale ustawia się go z poziomu modułu/odbiornika, a nie z menu aparatury. ... a do V2 da się włożyć moduł 35Mhz ? Pomijam ewentualne problemy z anteną (do rozwiązania)
mkrawcz1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Da się włożyć (prawie) każdy moduł w standardzie JR. Brak na jednym z pinów napięcia zasilającego +6V, ale da się przerobić. Pozostaje kwestia zgodności sygnału PPM pomiędzy nadajnikiem a modułem.
Gość a7498787 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Da się włożyć (prawie) każdy moduł w standardzie JR. Brak na jednym z pinów napięcia zasilającego +6V, ale da się przerobić. Pozostaje kwestia zgodności sygnału PPM pomiędzy nadajnikiem a modułem. Ok dzięki. Odwrócę kota ogonem. Pytałem w innym wątku, ale brak konkretnych odpowiedzi. Jak zamontować moduł turnigy 9x 2,4Ghz do Futaby FC-18 ? Może ktoś na forum to potrafi ?
mkrawcz1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Jeżeli masz gdzieś opis montażu FrSKY V8JT/V8HT/DJT/DHT do Futaby - moduł fabryczny z T9x montuje się identycznie. Przyłączasz tylko 3 piny: masa, +zasilania i sygnał PPM. Musisz tylko sprawdzić, czy napięcie zasilania oraz poziomy i polaryzacja PPM są identyczne - wtedy nie wymaga żadnej elektroniki "klejącej". Jeżeli nadajnik dostarcza zbyt wysokiego napięcia zasilającego - będzie potrzebny stabilizator scalony. Jeżeli sygnał PPM się różni polaryzacją lub poziomami logicznymi - układ dopasowujący.
pyton Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 aha czyli to co wypisałem turnigy posiada to w takim razie nie ma sensu szukanie jakiejs drozszej, jak cos brac 9x
piterb1996 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam Zainteresowałem się tą aparaturą głównie ze względu na jej cenę. Mam takie pytanie dotyczące "mode" aparatury. Są "mode" od 1 do 4 ale w sprzedaży widziałem tylko 1 i 2. I tu moje pytanie nr 1. o co chodzi w "mode" 3 i 4 i czym różnią się one od 1 i 2? W sprzedaży dostępne są "mode" 1(gaz z prawej) i 2(gaz z lewej). I tu moje pytanie nr 2. jakie "mode" wybrać jeśli jestem praworęczny i czy jeśli np wezmę z gazem po prawej i zdecyduję że zmienię "mode" na gaz po lewej to drążek prawy przestanie się zatrzymywać(blokować) w innych pozycjach niż centralna a lewy zacznie to robić
michalman Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam W sprzedaży dostępne są "mode" 1(gaz z prawej) i 2(gaz z lewej). I tu moje pytanie nr 2. jakie "mode" wybrać jeśli jestem praworęczny i czy jeśli np wezmę z gazem po prawej i zdecyduję że zmienię "mode" na gaz po lewej to drążek prawy przestanie się zatrzymywać(blokować) w innych pozycjach niż centralna a lewy zacznie to robić 1.Tutaj masz o "mode" http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=23825 2.Z tego co mi wiadomo to aby drążek zostawał w jednej pozycji, musisz odkręcić apkę, wyjąć sprężynkę i blaszkę przełożyć. POzdrawiam
piterb1996 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Dzięki. Czyli lepiej od razu kupic takie mode jakiego ma się zamiar używać.
Gość a7498787 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Dzięki.Czyli lepiej od razu kupic takie mode jakiego ma się zamiar używać. W T9X, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Rozkręcasz aparaturę i przekładasz sprężynkę. Kupuj która tańsza. Jeżeli nie czujesz się na siłach przełożyć blaszkę, ze sprężynką to za modelarstwo lepiej się nie zabieraj :wink: PS Jestem pewny, że na 100% sobie poradzisz.
