Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
Akurat przełożenia sprężynki i blaszki się nie boję ale przy zmianie mode boję się żeby czegoś nie popsuć. Z resztą wolę kupić od razu gotową bo jakby nie patrzył jest na nią chyba jakaś gwarancja więc nie chcę kombinować żeby ją stracić :oops:
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Bez obaw. Zmiana programowa mode jest równie prosta co włączenie komputera :wink:
Witam mam problem z swoja Turnigy 9x zasięg do około 250m. Przepatrzyłem wszystko i odbiornik jest dobry.
Ale moduł nadawczy mnie niepokoi. Prosił bym kogoś o sprawdzenie w jego module nadawczym (tym gdzie sie wciska reset) czy obwód jest zamknięty czy otwarty? U mnie jest zamknięty gdy sprawdzam tak multimetrem, w odbiorniku wydaje sie być do dobrze obwód jest otwarty.
W miejscach gdzie dotykam multimetrem był kabel od anteny, jeszcze raz prosze o pomoc:)
Witaj
Miernik będzie wskazywał w tym miejscu zwarcie, ale dla częstotliwości na jakiej pracuje nadajnik czyli 2,4Ghz tego zwarcia nie ma.
W mojej T9x jest tak samo.
Hmm wiec ma ktoś inna propozycje co moze byc przyczyna tak słabego zasięgu? Dodam ze to jest Turnigy 2,4 Ghz. Dodam ze dla porównania robiłem test z routerem odkreciłem antenke i również obwód ma otwarty.
sprawności odbiornika jesteś pewny ?
Sprawdziłem z innym odbiornikiem TG 9x i tak samo wczepiłem do aparatury ten moduł tak jak jest na zdjeciu bez anteny , zasieg około 50m gorszy ale obydwa odbiorniki tak samo odbierały na odległosć około 200m
To dla czego w routerze jest obwód otwarty? w odbiorniku również jest otwarty. a w module jest zamknięty bardzo mi to nie pasuje, a w aparaturach Mhz to jest zamkniety obwód jak w radio można dac druta :)
Kwestia budowy obwodu wyjściowego w. cz.
BTW: lepiej bez anteny zbyt długo nie używaj...
Zrobiłem to tylko do testów , mogłbyś Marcin sprawdzić u siebie jak wyglada sprawa z obwodem bardzo prosze :))
Zerknij w PW, ja już nie mam u siebie fabrycznego modułu, tylko FrSKY.
Jakby rzeczywiście było zwarcie w obwodzie wyjściowym, to byś nie miał w ogóle zasięgu.
Wg mnie problem z anteną.
Może być ciężko, ja kupowałem na allegro.
Można spróbować wygrzebać z jakiegoś router WiFi albo notebooka.
Skoro masz gniazdo zamontowane, to znaczy, że antena wcześniej była przerabiana?
