Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Witam.
Mam problem ze zbindowaniem mojej aparatury.
Nie wiedziałem gdzie napisać bo tematów o tgy9x jest od groma, a nie chciałem zakładać nowego tematu.
No więc problem polega na tym że odbiorniki oryginalne nie chcą się zbindować.
Dodam że odbiorniki mimo iż nie używane to leżały ok 6 miesięcy w szufladzie, zakupiłem 3, a do tej pory używam jednego,
Możliwe że robię coś źle więc opiszę całą procedurę.
Podłączam do odbiornika zworkę pod kanał nr. 9 następnie pod kanał 10 podłączam prąd, później włączam aparaturę trzymając przycisk od bindowania, puszczam go ale odbiornik cały czas mruga.
Dodam że zbindowane odbiorniki działają bez problemu (2sztuki)
Czy ktoś może pomóc ??
No niestety nie działa.
Czy coś się mogło popsuć ?
Coś odpowiada tylko i wyłącznie za bindowanie w aparaturze ?
Wcześniej miałem problem ze zbindowaniem jej z heli z hobbykingu fp 100
Też żaden ze sposobów nie działał.
Spotkał się już ktoś z was z czymś takim ? Może jest jakiś sposób żeby to naprawić ?
jest udało się problem tkwi w przycisku od modułu coś w nim nie styka i trzeba nim poruszać na boki.
Zdjąłem panel od modułu i tam jest lepszy dostęp do przycisku powymachiwałem nim na boki i zaczął działać.
Mam dwa szybkie i proste pytania:
1.Czy dołożone podświetlenie wyświetlacza świeci się cały czas czy wygasza po jakimś czasie nieaktywności przycisków?
2. Jeśli gaśnie to pod którymi pinami dołącza się to podświetlenie?
Dzięki Artu, nie chodzi mi o pobór prądu.
Jeśli działa cały czas podłącze sobie gdziekolwiek :)
Nie mam po prostu dedykowanego podświetlenia i zastanawiałem się gdzie się podłączyć.
Jeżeli mnie pamięć nie myli to w którymś z alternatywnych frimwarów do tej aparatury była dodana obsłóga podświetlenia z możliwością ustawienia czasu po którym się wyłącza.
Tylko nie wiem dokładnie gdzie się go wtedy podłącza.
A po co ma się wyłączać, skoro pobór prądu jest niezauważalny? W nocy zapewne nie latasz, a w dzień podświetlenie w niczym nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie.
A tak serio, to po co to podświetlenie? W dzień dobrze widać menu.
To już jest tak zwany bajer.
Może i ciut przyjemniej się działa w ustawieniach ale rzeczywiście można żyć bez tego.
A miałeś możliwość porównania z podświetlonym wyświetlaczem? Kontrast i czytelność jest nieporównanie lepsza, szczególnie w ostrym słońcu.
Bo taki mam kaprys.
I chodzi o sam fakt ze da sie to zrobic.
  • 4 tygodnie później...
Napiszę Ci szczerze...
Założyłem podświetlenie, jak miałem już dosyć ciągłego doświetlania lampką radia podczas programowania.
Ponieważ samo programowanie jest w iście chińskim stylu, więc zajmowało mi to trochę czasu ;)
W dzień faktycznie lepiej widać, ale nie demonizował bym ;)
EDIT
... O kurcze, ale kotleta odgrzałem :o
Czy można fizycznie wymienić przełącznik 2-pozycyjny na 3-pozycyjny dodjąc do środkowego wyprowadzenia oprnik.. Chciałbym mieć dwa przełączniki 3-pozycyjne.
Nadmienie, że przełącznik 3-pozycyny od mixserów nie chcę go wykorzystać, i zrobiłem mix na 2 przełączniki 2-pozycyjnych i z tych 2 mam trzy pozycje serwa, ale to nie jest praktyczne, i nie zrobię następnego mix na 2 2-pozycyjne.
