Falcon 25
Krychol RC
-śmigło 8x5
Ja bym celował w 10x4
Silnik ASP 25A jest tylko 60g cięższy od Os max'a 25LA bo ...
Bo jest na łożyskach nie na panewkach
jak dobrze wyważę model to ten silnik może na pewno być.
A co ma się wspólnego dobre wyważenie z silnikiem ?? Chcesz powiedzieć że szybowce nie mają silnika bo sa źle wyważone ??
  • Odpowiedzi 243
Gość slawekmod
Krystian miał na myśli pewnie to, że da radę wyważyć model z tym silnikiem.
Ja tam zerknołem do Grześka na sklepik i.......
zalecane śmigła: 9x5, 9x6 (do docierania zalecane 9x6)
więc nie pisz Krychol_RC że zalecane 8x5. Więc uważem ze najlepsze dla ciebie 10x4 :D
smiglo dobiera sie zarowno do silnika jak i do modelu,, oraz do tego jak chcemy zeby latal
My tobie Krychol polecamy 10x4 ale zrobisz jak uwazasz, mozesz dac i 8x8 i silnik to pociagnie ale niewiem czy Ty dasz rade :D
paliwo to jedno ale wazny jest sposob regulacji przy docieraniu, silnik musi byc przelany czyli na bogato :D bo to paliwo go chlodzi i smaruje
a to smiglo 10x4 wez nie tylko do docierania ale i do lotu bo na 9x6 silnik bedzie chodzil swietnie ale bedziesz mial szybszy model a na poczatku chyba ci na tym nie zalezy
Wreszcie przyszedł silnik:
No to jakie mam kupić to paliwo bo jutro po nie jadę ?
I jeszcze jedno jakie napięcie mam dać świecy i ile obrotów zaworku paliwa?
Takie aby popłynoł prąd 1-2A to jest odnośnik podstawowy. Na ogół wystarczy 1Celka 1,2V na kablach max 20cm, albo 2celki na kablach minimum 1,5m
A instrukcji nie masz ochoty poczytać ??
Gość slawekmod
Rafix Ci napisał 80% metanolu i 20% rycyny.
Oto silnik na stanowisku:
A tu ładuje się akumulatorek od żarnika do świecy:
Silnik odpalałem i działa odpaliłem do na jakąś 1 minutę i wyłączyłem.
Później mi się akumulatorek do świecy wyładował i muszę go naładować ale wiem ,że silnik chodzi.Jak się naładuje to idę na dwór go dotrzeć.
Paliwo zgodnie z instrukcją. ASP, OS zalecają docieranie na paliwie eksploatacyjnym. Z 5% nitro będzie lepiej chodzić, syntetyk z domieszką rycyny mniej zaświni silnik.
Wszystkim zwolennikom docierania na paliwie 80/20 przypominam, że przez ostatnie 30 lat konstrukcja silników się zmieniła, zmieniły się oleje i tylko niektóre silniki są projektowane dla takiego paliwa.
