Paweł R Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Chyba będę zmuszony zamawiać sam węgiel EDIT: 1 x KLEJ CYJANOAKRYLOWY 20G GĘSTY 3 x KONEKTOR POZŁACANY 2MM+KOSZULK 1 x PŁASKOWNIK WĘGLOWY 1*3 1000MM 2 x PRĘT WĘGLOWY 1/1000MM 2 x GWS ŚMIGŁO 8*4.3 SF coś jeszcze brać ?
elektryki_rc Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Chyba będę zmuszony zamawiać sam węgiel EDIT: 1 x KLEJ CYJANOAKRYLOWY 20G GĘSTY 3 x KONEKTOR POZŁACANY 2MM+KOSZULK 1 x PŁASKOWNIK WĘGLOWY 1*3 1000MM 2 x PRĘT WĘGLOWY 1/1000MM 2 x GWS ŚMIGŁO 8*4.3 SF coś jeszcze brać ? CA musi być do styropianu, ten z opisu chyba nie jest. Płaskownik 0.5mm raczej. Co więcej nie wiemy... bo nie wiemy co masz.
Paweł R Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 No będę mieć wszystko prócz węgla którego jeszcze potrzebuje bo widocznie jeszcze trzeba go wzmocnić. Co do CA to dzięki miałem zamiar nim wlkejać właśnie węgiel ale myślałem że gesty nie rozpuszcza depronu.
Grzechu Opublikowano 8 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2009 weź kilka płaskowników i sporo pręcików 1mm i mniej 1,5mm.... przecież to grosze, a przydadzą się!
elektryki_rc Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Cześć około 65gram z dźwigniami popychaczami kołami itp, zależy od malowania i tego jaki depron się trafi. Pozdrawiam. Dziś specjalnie zważyłem jeden model dla klienta i waży 60,5g, model full malowany z wszystkimi węglami, popychaczami, dźwigniami, imitacją z epp koła z owiewką. Pewnie da się zerwać coś jeszcze i wszystko zależy od tego jaki depron się trafi.
Eryk Potocki Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Ja jak robię model to tak 2xPłaskownik 0,5x1mm 3xPręt 1mm 1xPręt 1.2mm Klej Przyspieszacz Żywica 1xDeprom 3mm Mój autorski model warzy 140G na 95 długość skrzydła Co to AXI race jest super mam trzy takie silniki i są nie samowite . Zakładam do nich ( GWS 8x4.3 ) Polecam kratownice na usztywnienie ogona niż sposób na przyklejanie tych dwóch płytek
Paweł R Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Dobra zamówiłem masę węgla i to wszystko po raz kolejny przez Was :twisted: + śmigiełka i klej gęsty CA do styropianu Dzięki wszystkim za pomoc.
mammuth Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 i wszystko zależy od tego jaki depron się trafi. Skoro o depronie mowa. Ogladalem model Carla Olsona (Szwecja) do AM i jest zbudowany z depronu (albo cos baaardzo podobnego) jaki nabyl w Niemczech przy jakiejs okazji - duzo sztywniejszy niz ten normalnie spotykany :shock: Jakis pomysl gdzie to nabyc i jaka jest nazwa handlowa ? Niestety on nie byl w stanie mi powiedziec Jego model NIE MA w skrzydle wegla !!! - Co prawda jest oklejony folia ale sztywnosc jest i tak imponujaca.
Eryk Potocki Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Co do kleju to ci polecam ciano akryl do depromu firmy multiplex bo ten gęsty jest strasznie upierdliwy
Paweł R Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Za późno wypróbuje narazie ten co Krzysiek mówił czyli CA do styro.
meteor Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Ładziu, no soo Ty.. Chłopak głodny i zmęczony, pozjadał i poprzekręcał literki :pom:
elektryki_rc Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 .Ogladalem model Carla Olsona (Szwecja) do AM i jest zbudowany z depronu (albo cos baaardzo podobnego) jaki nabyl w Niemczech przy jakiejs okazji - duzo sztywniejszy niz ten normalnie spotykany :shock: Jakis pomysl gdzie to nabyc i jaka jest nazwa handlowa ? Dokładnie, ten sztywniejszy jest szklisty z obu stron, wadę ma taką że jak się go wygnie to pęka. Depron ten poznasz po nadruku zielonym kolorem "depron", importerem/producentem z tego co mi świta była firma "emuz" ale nie jestem pewien.
mammuth Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 .Ogladalem model Carla Olsona (Szwecja) do AM i jest zbudowany z depronu (albo cos baaardzo podobnego) jaki nabyl w Niemczech przy jakiejs okazji - duzo sztywniejszy niz ten normalnie spotykany :shock: Jakis pomysl gdzie to nabyc i jaka jest nazwa handlowa ? Dokładnie, ten sztywniejszy jest szklisty z obu stron, wadę ma taką że jak się go wygnie to pęka. Depron ten poznasz po nadruku zielonym kolorem "depron", importerem/producentem z tego co mi świta była firma "emuz" ale nie jestem pewien. Czyli podsumowujac: Mamy deprony: - "depron" z komfortu itd - depron oryginalny bialy - depron oryginalny sztywny z nadrukiem I wszystko jasne - szkoda, ze nie ma innej nazwy - byloby latwiej znalezc Ale az z ciekawosci poszukam i pewnie powysylam troche maili do sklepow - wytne sobie modelik do P3P
elektryki_rc Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Ja bym podzielił to tak : Białe : -szklisty z zielonym napisem "depron" - sztywny ale chyba ciut cięższy, -czeski lekki depron jakiego ja używam do kupienia w www.modelarnia.pl bez żadnych nadruków jedynie z nazwą na wlepkach "Extrupor 3mm" Zielony pod różnymi nazwami z comfortu itp... Z czymś takim tylko się spotkałem ogólnie rzecz ujmując.
Ładziak Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Jest jeszcze extrupor do nabycia w modelarnia.pl . Biały, klasyczny, 3 i 5 mm. Jako ciekawostkę podam, że tegoroczny jest sztywniejszy, niż ten z poprzedniego sezonu, ale o ok. 1/3 cięższy. Płyta 1245x800 waży 121-122g. EDIT: elektryki_rc mnie ubiegł z tym extruporem
elektryki_rc Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Jest jeszcze extrupor do nabycia w modelarnia.pl . Biały, klasyczny, 3 i 5 mm.Jako ciekawostkę podam, że tegoroczny jest sztywniejszy, niż ten z poprzedniego sezonu, ale o ok. 1/3 cięższy. Płyta 1200x600 waży 121-122g. 3 i 6mm jako paradoks podam że na 3mm podnieśli cenę z 10 na 12pln a 6mm biały ciągle po 20zł ;/
Ładziak Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Tak, 6 mm. Palec się mnie obemskł ;-) . Z ceną też się zgadza :-) .
mammuth Opublikowano 9 Grudnia 2009 Opublikowano 9 Grudnia 2009 Tu model o ktorym wspomnialem. Na natarciu depron 6mm i zero wegla. Nawet dynamiczne latanie go nie rusza...
