bartek1333 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 a wgl jaki masz symulator? Aerofly Proffesional deluxe, Real Flight 4G, i FMS .
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Wracając do podwozia ,ze wyjaśnić. To podwozie jest zrobione tak samo jak zrobił pan Kijuik w modelu "Prząśniczka" http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=22503&start=0 i jak dalesze prace z budowa?
bartek1333 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 i jak dalesze prace z budowa? przyszła ostatnia paczuszka z pakiecikami 8) , więc i są jako takie postępy. Fotki wrzuce jak zrobie pełne wyposażenie RC. Dzisiaj wkleiłem silnik (kąt skłonu i wykłonu zrobiłem tylko nie wiem czy dobrze :oops: ). Mam jednek pare pytań jeszcze: 1. kabelki wychodzące z hxt 900 mają kolory: żółty czerwony brązowy - które oznacza sygnał, plus, minus? 2. z regulatora Mag8 wychodzą takie same przewody (kolory) czy są takie same jak hxt900? (sygnał i te inne mają takie same kolory)? 3. jak mogę zamocować serwa (wkrętami do depronu?) 4. pakiet lepiej w tym modelu postawić pod skrzydłem czy na skrzydle (żeby płynnie regulować SC)? 5. jak rozumiem to biały kabelek z regulatora to masa do silnika? teraz tylko zamówie z polskiego sklepu kwarce, ładowarke, włącznik i oczywiście śmigło
Bartek2220 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 żółty -sygnał czerwony - plus brązowy ( bądź czarny ) - minus Co do serw to powiększ moje pierwsze zdjęcie funtany to zobaczysz ze pod otworami mam wklejone kwadraty z balsy , no a wkręcić śrubami co były w zestawie
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 2. Tak 3.Serwa w moim przypadku jak i innych mocuje na pólkach do serw , w kadłub wklejam kawałek depronu w którym robie prostokątne dzióry na serwa. 4.To zależy jak Ci wyszedł model(równowaga), oraz w którym miejscu masz SC. Ja daje lekko przed skrzydłami . 5.Nie ma czegoś takiego jak masa do silnika , z regulatora idą 3 fazy do silnika. Kable podpinasz jak Ci pasuje, w przypadku nieprawidłowych obrotów przemieniasz 2 kable i powinno byc OK.
bartek1333 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 To zależy jak Ci wyszedł model(równowaga), oraz w którym miejscu masz SC a jak go wyliczyć? Nie ma czegoś takiego jak masa do silnika , z regulatora idą 3 fazy do silnika. Kable podpinasz jak Ci pasuje, w przypadku nieprawidłowych obrotów przemieniasz 2 kable i powinno byc OK a gdy podłącze środkowy do np. lewego od silnika to sie nie spali?
Malker Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 a jak go wyliczyć? Z tego co się orientuje to na planie jest zaznaczony na kadłubie takim kółkiem a gdy podłącze środkowy do np. lewego od silnika to sie nie spali? Nie... Spali się jak podłączysz odwrotnie zasilanie.
bartek1333 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Z tego co się orientuje to na planie jest zaznaczony na kadłubie takim kółkiem chodzi o to na skrzydle (biało czarne), ja myślałem, że to jest rurka węglowa :shock:
Linux Opublikowano 16 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2010 Nie to biało czarne na skrzydle to właśnie środek ciężkości modelu, u mnie model lepiej latał z trochę bardziej przesuniętym do przodu, ale to sam ustawisz po kilku lotach, przed pierwszym ustaw tam gdzie zaznaczony.
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 SC jest zazwyczaj ustawiany pod głownym dźwigarem skrzydła.
Malker Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 chodzi o to na skrzydle (biało czarne), ja myślałem, że to jest rurka węglowa :shock: na skrzydle jest zaznaczona rurka a na kadłubie jest takim kołem zaznaczony ŚC
Cimek Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Funtana powoli się robi:) w środę skrzydełka skończę ,czwartek montuję wyposażenie i oblot w sobote? Drugie zdjęcie trochę nie wyraźne ,wina ręki ;P
karambolis8 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Mały offtop: Często widzę jak ktoś tłumaczy nie najlepszej jakości zdjęcie: "sory, ale trochę poruszone", "takie światło było", "sory, ale ostrość na podłodze zamiast na modelu". Zlitujcie się! Co to za problem powtórzyć ujęcie! Jak chcecie coś pokazać ludziom, to niech to nie będzie jakaś lipa.
Cimek Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Adam ,wychodziłem z modelarni na ostatni "dzwonek" robiłem owe zdjecie.
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Może i jakość zdjecia nie jest najlepsza ale jakość wykonania modelu bardzo dobra,
Bartek2220 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Czy ta pianka jest obustronnie gładka ??? Gdzie się w nią zaopatrywałeś ??
Cimek Opublikowano 21 Stycznia 2010 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Czy ta pianka jest obustronnie gładka ??? Gdzie się w nią zaopatrywałeś ?? Tak (depron do testów od Lada_g) Coś dzisiaj "polepiłem" .Pozostaje wyszlifować skrzydła, "wkleić" lotki ,wyposarzenie i w górę a tak wygląda na dzien dzisiejszy, skrzydła jeszcze nie wklejone
bartek1333 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 W moim samolocie włożyłem już prawie całą elektronikę (fotek nie zamieszczam, zamieszcze gdy będzie cały 8) ). Jeszcze tylko kwarce, śmigło......tu się nasuwa moje pytanie: mam silnik emax fc 28-22, który ma wał 3mm. Kupiłem do tego propsavery również z HK na 3mm i zmierzyłem w nim wał tam gdzie sie smigło nakłada i miał 4mm. Czy takie śmigło wejdzie na propsaver lub jakie wejdzie (10:4,7) i jak nie wejdzie to jak na ten wał zamocować śmigło (już bez propsavera)? http://www.rc4max.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1581&category_id=156&option=com_virtuemart&Itemid=1 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_297&products_id=3348 to chyba te same śmigła ale wolałem dać 2, bo w jednym są wymiary. EDIT: Literówka. Osa
bartek1333 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 tak wejdą te śmigła. na propsaver 4mm śmigło 3mm?? czy na wał wejdą? (chyba że źle mówie, bo się natym za bardzo nie znam :oops: )
