Mefisto - relacja ... po budowie
pman
Troszeczkę drogo za ten hol. Kupiłem na allegro gumę fi 8 mm - 50zł, żyłka fi 0,6 mm - ok12 zł/100m/ szpula od zaprzyjaźnionego warsztatu ślusarskiego/nawinięty na to jest drut od migomatu/- 0 zl, spadachronik - koleżanka małżonka - 0 zł, kółeczka w sklepie z kluczami 3 zł. Używam od 1,5 roku bez problemu!!!
  • Odpowiedzi 173
Nie ... no Pawle ... to nie były strzały :)
To było spokojne holowanie. Widziałem strzały w wykonaniu Olka Laskowskiego i na pewno to co ja robiłem, to nie były strzały :):):)
To zrób sobie hak do holowania z - szprychy rowerowej. Zwykła szprycha styka ale są też wzmacniane w rowerowym ;-) . Trzeba tylko odpowiednio wygiąć by w kadłubie przylegała możliwie dużą powierzchnią i przylaminuj to 6cioma warstwami tkaniny 50g/m2 i będzie ok.
Hak mam "profesjonalny" ;) wyciągnięty ze zwłok Timona. Niestety, jeśli chodzi o laminowanie, będę miał tam problem z dostępem - mini dziura w łożu skrzydeł i dość spora odległość do haka z kokpitu (na dwa palce - jak pianka) :/ Myślę, żeby tam wstawić blachę 1mm i nakleić ją na żywicę na laminat. Sądzicie, że styknie?
Paweł, wklej prostokątny kawałek sklejki np. 20x60x4mm i to wystarczy. Strzelałem moim Rebelem z takiego holu i nic się nie działo. W Starlingu jest fabrycznie wklejony kawałek listewki o wymiarach na oko 6x12x50mm i też pewnie wystarcza.
Kiedy i gdzie będziesz strzelał może byśmy się spotkali mam taki hol więc mógłbym go wziąć.
Hol mam od wczoraj - kupiłem po prawie 3 tyg. oczekiwaniu na wiatr będąc na głodzie (latanie) i haju (malowanie) jednocześnie ;) Chcę polatać na początku EGP, a potem Mefisto, gdy wstawię mu hak. Myślałem polatać w weekend na Chwarznie, o ile nie będzie wiało na zbocze. Na PW wyślę Ci mojego koma.
Hol najlepiej mocować do "ustrojstwa" jak na rys.mniejsze tarcie
o podłoże ,większa wysokość holowania, zdecydowanie mniejsze
uszkodzenia oplotu.
Gość Kamyczek_RC
To ciągnie 4kg
I ma wadę.
Nawet dwie.
1. Cena
2. Długość.
A kupiony z emc-vega
Dodał bym jeszcze dwie wady :
3. Jak się startuje nie da się wyłaczyć ;)
4. Ma nie liniową charakterystykę pracy ( w pierwszej chwili ciągnie za mocno a przy końcu zbyt słabo)
Wyłączenie windy też wskazuje na jakąś awarię. A to przy starcie nie wesoła sytuacja.
Co do liniowości rurka silikonowa ma większą sprawność od gaciówki w oplocie.
Wiadomo winda jest najlepsza. Ale ma też wady. Cena i mobilność.
a mnie się wydaje że największą wadą w modelarstwie są modelarze
nie robimy się zbyt wygodni?
wszystko ma wady nawet życie bo zawsze kończy się za szybko
zabiorę wam gumę i wyciągarkę i nagle będziecie już widzieć tylko same zalety tego co mieliście
a może pobiegać tak z bloczkiem ciągnąc 3kilową makietę?
Bloczek też ma wadę.
Bo co zrobisz jak jesteś sam? :D
Do bloczka potrzeba całej ekipy.
Dwóch do tyrania i jeden do trzymania modelu. ;D
Gdybym mieszkał troszkę bliżej do podrzucił bym taki hol i można by było przetestować i laminowanie i hak. ;D
Guma fajna... Ale chyba na moje modele za mocna. Ta moja się trochę słabo rozciąga (myślę, że z 2 razy) - sporo biegania, a mało latania. Nie ma to jak klif... Ile to Twoje cudo kosztuje?
Może jakieś foty modelu w powietrzu? Jak lata?
Moim aparatem nagraliśmy niezbyt udany film z holowania EGP i Mefisto. Andrzej powinien mieć coś więcej ze startu - jak mi przyśle foty to wrzucę.
Jeśli chodzi o Mefisto, to jest lepiej niż się spodziewałem. Być może niepotrzebnie go tak spsioczyłem, a być może to kwestia tuningu (inny statecznik, wzmocnienia). Jest oczywiście mniej stabilny niż EGP, ale za to szybszy, sporo zwrotniejszy i cudownie gwiżdże :mrgreen: Być może to kwestia regulacji, albo umiejętności, ale wydaje mi się, że pnie się do góry oporniej i jest dość wrażliwy na prędkość - przy dużej zaciąga, przy małej dołuje.
Zobaczymy jak wyjdzie porównanie z Fregatą.
