Lazil za mna pewien samolot-PZL p-37 "LOS"
jak zrobie kiedys jakas makiete to chyba Tomek mi pomaluje :D ,
musze przyznac ze podoba mi sie coraz bardziej, czekam na oblot msle ze Tomek mnie zaprosi to wezme mojego canona i obiektyw 90-300 to porobie piekne fotki
  • Odpowiedzi 605
Malowanie nie jest jeszcze zakończona.Mam kilka latek do dodania.Chodzi mi teżpo głowie kilka "wrzerów" na srebno.
Ale odetchnołem po odpaleniu silników. Czały czas miałem steresa czy będzie wszystko razem pasowało.
A teraz to juz na spokojnie zrobie mocowanie baterii,kabinki itd.Co ciekawe model sam się wtwarzył.
Więcej szczęścia niż rozumu.
Z tymi "wżerami" to trzeba było myśleć wcześniej. Teraz już nie rób. Nie będzie wyglądało naturalnie. Co do nadmiaru ciągu, to ciągu nigdy niezawiele :) Nadmiar mocy może się przydać w sytuacji kryzysowej (odpukać!) :)
Robert a dlaczego , bo beda nad wlasciwym malowaniem ?
Raczej myslalem aby "wrzery" (goła blacha) była malowana bezpośrednio na folii,tam gdzie nie ma farby lub gdzie ją oderwe w sposób nie po układany.
No i czka mnie włożenie baterii.
A to oznacza dokładne wywazenie. Bateria waży 320g. I jej położenie zadecyduje o SC. Nie wiem czy wyważenie takiego skzydła w programie podawanym
http://szabatowski.com/forum/viewtopic.php?t=163&postdays=0&postorder=asc&start=135
będzie właściwe.
Czy można czymś jeszcze to potwierdzić ?
  Cytat
Lepiej to jeszcze jakoś sprawdzić.
Ani za program, ani tym bardziej za źle wprowadzone dane nie gwarantuję :D
Kiedyś robiłem latającą choinkę i do wyważenia musiałem po prostu zrobić model modelu 1:10 (sprawdzenie położenia SC do szybowania).
Łoś ma prostsze kształty, ale możesz sobie taki szybowiec z depronu wykroić i dane zweryfikować.
O ty Hubert !
Czego ja na to wczesniej nie wpadłem .
zaraz strugne sobie Łosia z depronu .
Tak ze 90cm rozpietości i mam akurat 2 silniki GWS-a to i polatam sobie troche. Musze tylko sprawdzić czy mam wolne serwa .
W sumie to 3 sztuki by zalatwiło sprawe (lotki i wysokość)
Regle 18A mam tez 2 wolne . Bedzie depronowa "makieta" w 1 dzień.
Jutro się biore za budowanie nowego Łosia w ekspresie.(mysle że 1 dzień wystarczy. )
Tak sie domysliłem ale nie mógł bym przetestowac sterów, kątów silnika i tp.
A pozatym będzie świetna zabawa.
Z drugije strony to całe szczęscie że nie wpadłem na ten pomysł wcześniej bo pewnie nigdy by nie powstał łoś balsowy .
Przecież to miało być tylko coś do polatania na 2 silnikach :D
Tomku mam kolege co kiedys puscil z balkonu cala kolekcje małych modelarzy, oczywiscie wpierw je wywazajac ( to te papierowe sklejadla)
i zazekal sie na wszystkie swietosci ze z ponad 20 sztuk róznych samolotow najpiekniej polecial własnie ŁOS
poprostu poszedl jak szybowiec, znikajac gdzies daleko z oczu .....
Tomku - ja również uważam, że w przypadku Łosia nie potrzebne są jakiekolwiek "odpryski" do golej blachy. Jak wiesz kampania wrześniowa trawla krótko, Łosie latały jeszcze krócej więc nie zdazyły na wskutek warunków atmosferycznych oraz naturalnego zuzycia nbawić się takich śladów.
Musiałem chwielę odpocząc od Łosia i na razie nic przy nim nie dłubałem.
Jednak ciągnie wilka do lasu i zrobiłem sobie 60 cm makietę Łosia z depronu.
Czysta deska :D
Wstępnie wywazyłem (tak jak wyliczył o komp)czyli 1/3 przy grubszym profilu . Puściłem deskę z ręki i kompletne zdziwko jak to szybuje. :shock:
Na 4-5 metrach opadł 40-60cm. A co najważnijsze zmiana srodka cieżkości o 1,5 cm w jedna lub drugą nie powoduje jakiś gwałtownych reakcji.
Przy cieciwie 15cm to bardzo dużo ,a model miał tylko nieznaczne tendencje do zadzierania lub ladnym łukiem kierowania się do matki ziemi.
Ale wszystko bardzo łagodnie. No i nie było zadnych problemów z wpadaniem jakieś nirporządane zamiany kierunku .
Można wnioskowac ze kształt Łosia powoduje samostateczność w zdłuż kadłuba.
Przekłdajać to na właściwy model to mam SC o 2 cm za bardzo do tyłu.
Ponieważ nie mam jezcze kabinek ,mocowania baterii oraz umiejscowionego odbiornika to wszystko wskazuje na to ze wystarzy zrobić ciut do przodu miejsce na baterie i będzie ok.
Mam pytanie do wszystkich miłosników kabinek z butelki PET.
Czym to przykleić?
Do tej pory kleiłem nakropelke ale tu wolałbym nie ryzykować tylko użyć przezroczystego kleju co nie brudzi kabinek .
Witam. Od dawna śledzę ten wątek i dochodzę do jednego wniosku - niezły ten Łoś :)
Ja owiewki z PET przyklejam na żywice 5 min . Trzyma dobrze i nie powstaje biały nalot tak jak w przypadku cjanoakrylu.
Dziś przyszło nowe radyjko i wiele sie nie działo z łosiem.
Przetestowłem działanie rożnicowania cągu silników i okazało się ze nawet niewielkie zmaniany ciagu powodują natychmiastowa reakcje modelu.
W końcyu z początkowych 60% został 4 %
Przy takich ustawieniach model zawieszony na palcu miał tendncje do skręcania nie rąbiąc przy tym nagłych skoków.
Pawełku! Widzę, że taśmowo wstawiasz ten sam komentarz do różnych wątków... Dobry pomysł! :wink: Zaraz sam go zacznę stosować... :wink:
Oj siedzę i męcze te kabinki ale idą mi jak krew z nosa.
Trzeba było machnąć forme i zabutelkować całą kabinke z jednego kawałka.
A teraz ślęczę nad wklejaniem pojedynczych szybek. :(
edit: zdjęcie do tematu:
To może zrób te całe "szybki" z solidnej przeźroczystej folii lub łatwej do wyginania pleksi - tak robię w kartonowcach takie "oszklenia"...
Wiem, to nie jest kartonowiec, ale myślę, że nie był by to bardzo zły pomysł.... 8)
