Ja propsaver zamocowałem tak, że śmigło opiera się na nim, jednak centruje się na wale. Spisuje się to świetnie, używam tylko i wyłącznie gumek recepturek-2 gumki zwinięte na 3razy
Przy zahaczeniu najczęściej gumki się rozciągają, nie pękają a śmigło zsuwa się z ośki i odchyla.
Może fotka coś więcej powie:)
Myślę że pomysł nie jest zły, bo działa:)
Mam w zapasie śmigło 5,5x4,5, bo to 8 może być za mocne do tego silnika.
Podczas testów na pełnej mocy po 2 minutach robił się lekko ciepły.
Jeszcze nie mam jak zmierzyć ciągu, ale na oko jakieś 400g było.
Ten silnik nie ma osi z przodu. Zastanawiam się nad jej przesunięciem.
Co do depronu, to tu dostępny jest jedynie 5 x 60x80 puzzle dwustronnie rowkowane...
Styropianu mam za to pod dostatkiem.
Poszukam jeszcze przy okazji depronu.
Ale w przyszłym tygodniu jadę do pracy poza miasto i cały tydzień nie będę mógł nic zrobić.
Udało mi się kupić Depron 5mm, niestety ten najsłabszy szary w formatkach 59x79 - chyba tylko "kasztany" taki mają :)
Przyda się do kolejnych modeli.
Teraz zbieram na lepszą aparaturę, jutro idę wycinać moje TZAGI :)
Przeczytałem chyba z milion stron o tym modelu i powiem szczerze, że oprócz sporej wiedzy z dziedziny lotnictwa i modelarstwa, to tak de-facto nic nowego nie znalazłem, niż tu i na zaprzyjaźnionym forum.
Jedynie kilka ciekawych pomysłów na pomoce warsztatowe i sposoby wykonywania pewnych czynności :)
Na szczęście taka wiedza zostaje do końca życia :)
Zrobię jednak to skrzydełko 1200mm, bo w kilku przypadkach spotkałem się z tym modelem na prawie identycznym silniku i śmigle.
Mam jeszcze tylko pytanie dotyczące cięgien, czy można je robić z prętów mosiężnych, bo w budowlanych jedynie takie są, z drutem jest ciężko, no chyba że grubym:)
Niestety mały modelarski sklepik niedaleko mnie został zlikwidowany z początkiem roku i teraz zostaje mi tylko Conrad i Lindinger, znalazłem za to sklepp modelarski, który oferuje jedynie gotowe modele i części zamienne, ciekawe podejście :)
Czytałem też sporo o tym zwichrowaniu płatów. Musze przyznać, że straciłem w tym temacie całkowicie swoje zdanie.
Więc proszę o poradę, Wichrować, czy nie w pierwszy mmodelu ?
Nie wichrować Podnieś nieco lotki w stanie spoczynku do góry.
Popychacze muszą być sztywne aby precyzyjnie działały ciągnąc i pchając. Pręty mosiężne są dość wiotkie.
Zamiast grubych popychaczy stosuje się tez bowdeny, czyli cienki pręt stalowy w rurce, która go prowadzi i zapobiega wyginaniu.
Ew. mógłbyś spróbować zrobić coś ala bowden z pręta mosiężnego
Nie ma w .at sklepów modelarskich wysyłkowych?
Wysyłka do Wiednia to najmniej 22€
Czesi mówisz...? Muszę poszukać, może faktycznie warto.
Z Polski mogę mieć darmową dostawę, bo znajomi często jeżdżą...
Ale z cierpliwością u mnie ciężko ;D
Witam, budowałem 120 minutową deltę trochę dłużej, znacznie dłużej, wygląda jak na fotkach :) a jak lata - tego nie wiem bo to moje pierwsze próby budowy modeli RC i nigdy jeszcze nie latałem :(. Jeśli widzicie jakieś błędy, które mogłem popełnić z racji nikłego stażu i doświadczenia w modelarstwie, to proszę o opinie :)
Wyposażenie:
- CF 2812,
- śmigło 7 x 5
- Zippy 3s 20c 2200
- serwa Tower Pro
- ECS 30
Przybliżona waga całości 450 g - (ważone na wadze kuchennej)
aparatura HK-T6A V2
Mam nadzieję, że tak :) 260 mm od dziobu (tak wyczytałem na forum) stąd ten duży Lipol 2200. W założeniach miał być 1300 lecz okazał się zbyt leki i należało go umieścić na samym dziobie co kolidowało z kabiną ;)
zamocuj go tak żebys miał możliwośc przesuwania, Kazda delta ma "swoje" ustawienia SC. A jak się go dobrze ustawi lata bajecznie
miejsca do "regulacji " masz dużo, spokojnie wywazysz po kilku przelotach.
Ładnie zrobiona :) gratulacje, koniecznie oklej czymś np tasmą, bo depron poniszczy się przy lądowaniach a przyt kretach na pewno połamie . Tasma wzmocni go
Dzięki.
Delta wymaga jeszcze dopieszczenia :) od spodu jest już oklejona, od góry chciałem wprowadzić trochę koloru (muszę kupić kolorową taśmę).
nie pieść za bardzo . pisałeś ze nie latałes jeszcze. Krety ją troche "porysują". Wiem z doświadczenia ze budowanie ładnego modelu kreci . ale latanie bardziej kręci, a nauka niestety nadwyręza piekno modelu. Drugą zbudujesz jeszcze ładnejszą. Serce boli jak po kilku sekundach lotu godziny pracy ida na marne. Ale nie martw sie , delta wytrzymuje duzo ;)
