Linux
Oj tam nie przejmuj się, tak na prawdę tą deltę można rzucać jak Tylko się chce
"Na pajaka"
"Na DLG"
"Na śpiocha"
etc. Zawsze poleci :D
  • Odpowiedzi 806
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Witam :)
Pare dni temu nakrecilem filmik z lotow delta.
http://www.youtube.com/watch?v=2hPdMFVAw30&feature=youtu.be
a dzis juz jej nie mam;/ wczoraj poleciałem bardzo ale to bardzo wysoko a potem delta odworcila sie na plecy i pikowała w dół a ze bylem daleko zaslonily mi ja drzewa noo i po modelu w okolo pola ze zbozem szukalem jej okolo 3h i nie znalazłem niestety 200zł poszlo..
Będę robił następna ale zastanawiam sie nad silnikiem. Mialem Emaxa 2822 no i powiem ze na smigle 7x6 i pakiecie 3s latała fajnie ale chcialbym jeszcze troche szybciej o ile sie da ;D
noo i nie wiem jaki silnik kupic bo zabardzo sie na tym nie znam, najlepiej taki zeby mozna bylo latac tez innymi modelami. jakis dzwonek albo cos ? co proponujecie
Radzil bym poszukac tego modelu bo miales tam lipola i jesli trafiło na zboże to moze być niezle ognisko i do kompletu będzie brakowało tylko kiełbasek i w najgorszym wypadku ubezpieczenia OC :D
Tutaj moja delta ze szczotką 370 ;d (miałem akurat pod ręką :P )
Niestety, podczas drugiego lotu urwała się szczotka w silniku. Na szczęście delta łatwo dała się bezpiecznie sprowadzić na ziemie :jupi:
W domu miałem jeszcze jakąś bezszczotke, więc szybko zamówiłem do niej regulator i latamy dalej :)
Naprawdę fajnie to to lata :P
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Mam 2 pytania dotyczące tej delty. Obecnie latam na śmigle 7x4. Przy takim http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8141 silniku i pakiecie 3s 2200mAh. I po całym lataniu nawet na pełnym gazie silnik jest tylko ciepły a regulator 25A, można powiedzieć lekko ciepły. Problem pojawia się jak założe śmigło 8x6, bo wtedy po 2min latania silnik jest gorący, regulator tylko ciepły. Moje pytanie czy mogę latać na takim śmigle? Posiadam jeszcze 9x6. I drugie pytanie: Mam regulator Turnigy Basic v3.1 25A tylko nie wiem jak zaprogramować pełny zasięg gazu poprzez aparature, ponieważ zgubiłem instrukcję do niego. Wydaje mi się że muszę to zrobić, bo dość dużo mocy jest już przy minimalnym wychyleniu a full osiąga zaraz za połową wychylenia.
Grzeje sie bardziej bo na większym smigle i skoku smigła silnik pobiera więcej prądu. pilnuj aby nie przekroczyć wartosci granicznych dla silnika, regulatora i pakietu.
Tu masz tabelę dla różnych śmigieł. Ten silnik pobiera 130W więc w prądzie będzie prawie 12A.
Moim zdaniem to nowe smigło jest za duże co do średnicy i do skoku.
Tu masz instrukcję do regulatora
Ok. Więc zostaję przy tym 7x4. Zastanawia mnie tylko trochę dlaczego przy RWD-5 przy śmigle tym 8x6 było wszystko ok. Domyślam się że tam było dobre chłodzenie bo silnik z przodu, a tutaj na odwrót? Waga jest podobna okolo 450gr.
Siema, też postanowiłem zbudować swoją deltę, wszystko było ok, ale w trakcie budowy taśma dwustronna się skończyła i resztę pokleiłem na polimera dragona, no i delta schnie sobię.
A teraz staram się ustawić/zaprogramować serva, udało mi się zrobić lotki ale ster kierunku mi nie działa jak to zrobić?
W FLAPERON mam:
STATE: ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
FLP1 100
FLP2 100
witam.
Gdybyś zadał sobie minimum trudu - to na 22 i 23 stronie masz wytłumaczone:
-"Jak chłop krowie na rowie" !
i to w dodatku na czerwono i wytłuszczonym drukiem co i jak ustawić.
Więc proszę - jeśli przeglądasz dany temat - czytaj posty ze zrozumieniem.
Wiem, że emocje są nieraz ogromne i chciałoby się, żeby już i teraz wszystko było sprawne i działające w 100% :) - więc teraz wycieczka na 22 stronę i zaczynamy czytać posty i lukamy na przykład na post kolegi GBS który ładnie wyłuszczył sprawę.
Daj znać czy wszystko działa.
Nadal nie działa, servo z CH6 się nie rusza...
EDIT
TRYB GLIDER
ELEVON:
STATE: ACT
AIL1 100 100
AIL2 100 100
ELE1 100
ELE2 100
A w display eil i ele są zmiksowane tak że po podpięciu serv w ch1 i ch2 lotki działają ale SW nie działa tak jak trzeba ba serva zamiast ruszać się razem w jedno stronę to się ruszają tak sami jak lotki, w skrócie mam 2x lotki.
PS jeden gada że ma być acro a drugi ze glid
Nic w niczym innym nie kręciłem model select, biore wolny slot nazwa zmienilem na delta z turnigy w elewon dalem act i all na 100 i serva pod ch1 i ch2
Tak psorze :mrgreen:
EDIT 16.08.2011 17:59
Kupiłem paluszki w Biedronce :mrgreen: i zacząłem kombinować w eleveon i się udało, mam tak ustawione
ACRO
ELEVON:
STATE ACT
AIL1 -100 -100
AIL2 -100 -100
ELE1 -100
ELE2 100
Dzięki za pomoc i Pozdrawiam!
