GiulioN Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Wybaczcie te koślawe figury A tam, przyzwyczaisz się do modelu to nauczysz się dobrze wykonywać figury, przy oblocie prawie nigdy nic nie wyjdzie idealnie
Chriss Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Witajcie, męczę i męczę tą deltę i zostało mi w sumie zgięcie tego opornego depronu. Próbowałem już suszarki, nagrzewnice i nic, nie chce się to zgiąć, a nie chce tego złamać, bo będzie cały arkusz do wywalenia, razem z listewkami itp. Macie jakieś doświadczenie w tym więc doradźcie proszę.
Konrad65 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Ja używałem długiego pręta o średnicy 3mm i mocno przyciskałem go do lini zagięcia. Naprawdę pomagało bo wczesniej to cały czas mi pękał
Chriss Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Grubości chyba ;D dzięki za info, spróbuję tym sposobem. A pręt był ciepły, czy w normalnej temperaturze?
Konrad65 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Miał normalną temperaturę pokojową...
bzik4 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2012 Chriss, naklej na krawędź natarcia taśmę klejącą to zapobiegnie pęknięciu ale zanim zaczniesz zginać to starą płytą CD zrób wgniecenie "od wewnątrz" w miejscu zagięcia. A jeżeli Ci pęknie płyta to też nie będzie tragedii, rozetnij wtedy w miejscu zginania i po złożeniu sklej i oszlifuj krawędź natarcia i też będzie działać
Chriss Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Taśma jest, rynna też jest zrobiona płytą CD. Ok, jutro się za to wezmę z rana i po południu powinno być gotowe. Dzięki wielkie ;D
xader Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Mam takie wyposazenie: czesc model waga Silnik AX-1806N-2100 19 Serwa HXT500 x 2 10 Smiglo GWS EP Propeller (DD-5030) 4 Lipo 800mAh 3s 78 Odbiornik FrSky D8R-II 12 Regiel Hobbyking SS Series 8-10A 6 130g wagi 250-350g ciagu, 60-70kmh predkosc zasmiglowa Mozna to zamocowac do originalnego skrzydla czy je przeskalowac? (Jezeli tak to do jakiego poziomu?). Zalezaloby mi na wolniejszym skrzydle.
Cimek Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Wiesz co, mam podobne wyposażenie ,aktualnie będzie siedziało w Mini skylwalker, jeżeli chcesz wolniejszy model, to skalę zostawić taką jaką jest, aczkolwiek silnik zmienić o mniejszym KV, tak 1200 ,śmigło 8x4Sf bądź zwykłe, wtedy model będzie wolniejszy.
xader Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 No to popelnilem swoje, mial pod reka tylko wyszczerbiony kawalek ~50 cm x 80 cm, przycielem na 35x70. Przy wadze okolo 240g powinien miec moim zdaniem wieksza powierzchnie, dlatego tez juz niedlugo zrobie 90cm albo 100cm wersje i przeszczepie wyposazenie z postu powyzej. [vimeo] [/vimeo] Odnosnie wyrzucania za skrzydlo - co robie zle ze sie odrazu skreca?
elzorro Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 Witam, od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad tym modelem i zdecydowałem, że mimo różnych opinii jest w sam raz na pierwszy samolot. Kierując się zestawami sprzętu jakie inni forumowicze powkładali do swoich maszyn dobrałem sprzęt jak poniżej. Nie ukrywam, że kierowałem się ceną, bo budżet musiał się zmieścić w 500zł. Aparaturę Turnigy 9x zamówiłem tydzień temu na HK. Pozostałe rzeczy wklejam do ocenienia przed zamówieniem. silnik: FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5423 esc: Hobbyking SS Series 25-30A ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6460 lipo: Turnigy 1500mAh 3S 20C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9273 servo: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=662 prop saver: 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=3738 popychacze: Metal Push Rods M2xL300 (10pcs/set) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9887 śmigło: GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) (6pcs/set) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10045 ściągacze: Cable Ties HS2.5x60mm 100pc (Natural White) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=17570 ładowarka: HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11668
Cimek Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 Wszystko ok. Silnik weź ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5432__AX_1806N_2500kv_Brushless_Micro_Motor_19g_.html Do tego śmigło te: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10034__GWS_EP_Propeller_DD_5043_125x110mm_6pcs_set_.html/url] Popychacze, weź sobie znajdź bowden (0.8mm) Do tego jeszcze wtyczki Xt-60 ,nie zapomnij I pamiętaj o tym że jak trafisz na Cło ,to w 500 zł możesz się nie zmieścić
elzorro Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 Czytam i czytam i dalej nie łapię jaka jest różnica między tymi silnikami. Czym się różni silnik o mniejszym KV z większym śmigłem od większego KV i mniejszego śmigła? I czy do tego silnika zaproponowanego przez Cimka jakiś inny Lipo wybrać? Bowden znalazłem taki: Control Rod/ABS Sleeve (1pc/bag) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=13036 Ta wtyczka XT-60 do czego mi jest potrzebna? A jak już to męska czy żeńska? Edit. Znalazłem opis łączenia kabelków w modelach, więc zaraz doczytam coś o złączach.
robertus Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 Czym się różni silnik o mniejszym KV z większym śmigłem od większego KV i mniejszego śmigła? Tak ogólnie: Ten pierwszy, żeby wytworzyć odpowiedni ciąg będzie się wolniej kręcić, mniejsza prędkość strumienia powietrza, a więc delta będzie wolniej latać. W przeciwieństwie do tego drugiego.
Mortez Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 Szukam i szukam ale znaleźć nie mogę. Wie ktoś może pod jakim kątem i w którą stronę powinien być nachylony silnik ?
