W zasadzie same plusy - dodatkowa powierzchnia nośna. Alemoże jeszcze bardziej do tyłu przesunąć się SC. Trzeba to będzie wówczas jakoś skompensować.
Ja też się pochwalę, a co mi tam ;)
Napęd:
-dzwonek TP2408-21
-śmigło TP8x6E
-pakiet 2S-850mAh
Mam ten sam silnik to na pakiecie 3s powinna ładnie latać jutro będzie oblot
Edit: J jest oblot i poleciała ale potem śmigło pocięło statecznik no i... każdy wie o co chodzi..:)
  • 3 tygodnie później...
Silnik weź emaxa 2812, śmigło 6x5/7x5, regulator 30A (5 zł więcej ,a trochę w zapasie) ładowarkę mógłbyś już zakupić jakąś mikroprocesorową, starczy Ci na lata :)
No to skoro wszyscy się chwalą to i ja coś skrobnę. Popełniłem jakiś czas temu właśnie taką deltę:
Trochę danych:
- napęd TP2408-21T
- śmigło 7x6
- pakiet 3S 1500mAh
- serwa HXT900
- odbiornik FrSky V8R4
Waga do lotu 415g. Spływ dodatkowo wzmocniony prętem węglowym. Jest sztywna i kretoodporna.
Lata to po prostu rewelacyjnie! Na minimalnym gazie wlecze się strasznie wolno, natomiast na "pełnym gwizdku" sprawia wiele frajdy :) Jeśli uda mi się nagrać jakiś filmik z lotów to wrzucę.
lotki zrobione klasycznie... Kawałek depronu wycięty "na wymiar" zamocowany na trzech "zawiasach" z taśmy (widocznych na zdjęciu). Do każdej lotki dźwignia, snap, popychacz z pręta węglowego fi2. Połączenie popychacz -> dźwignia serwa wykonałem jako zawleczkę z zabezpieczeniem... i to cała filozofia ;)
jestem początkujący. Nie wiem czy w tym czy innym wątku czytałem że macie problemy z zakupem pojedynczych arkuszy depronu. Ja kupiłem na sztuki w krakowskiej Castoramie na Pilotów. 3, 6 mm bez problemu gość rozcina paczki.
Jak napisałem na początku jestem świeży ale chciałbym kiedyś popełnić taką delte jak w temacie. Mam jednak pytanie JAK TOTO SKRĘCA. Z tego co widzę nie ma steru kierunku a jedynie dwie lotki.
Dokładnie tak samo jak ty skręcasz na rowerze, przez przechylenie ciała.
Nie jest to idealny zakręt, ale wystarcza.
Przechylając model, zmieniasz kierunek działania siły nośnej.
Żeby latać i skręcać tego typu konstrukcją trzeba mieć mixer w aparaturze V-tail. Gdy pociągniesz drążek do siebie obie lotki wychylają się do góry (poleci do góry), jak pociągniesz drążek w lewą stronę to lewa lotka wychyli się do góry a prawa w dół (poleci w lewą stronę) jak pociągniesz drążek w lewy dolny róg to obydwie lotki podniosą się do góry przy czym lewa mocniej a prawa mniej (skręcając w lewo, poleci do góry) i analogiczne w pozostałych kierunkach :wink:
ps. chyba nic nie pomieszałem
HK4/6/7 i t9x maja od v1, a nie kazdy Esky ma mixer delty a tu przykladowy film z yt
W aparaturze mikser ten nazywa się "Delta".
Różnica jest taka że V-Tail miksuje ster kierunku i wysokości a "Delta" lotki i wysokość. Przy zewnętrznym mikserze nie ma to znaczenia - tu tylko występuje pod nazwą V-tail.
nazywa się "Delta"
faktycznie niefortunnie nazwałem ten mikser V-tail ale w aparaturze nie nazywa się "delta" tylko "elevon"- streolotka :wink:
edit. przynajmniej w Optic-6
