Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2010 Opublikowano 13 Lutego 2010 Mój HK obecnie wygląda mniej więcej tak: Jedzie do mnie ostatni element którego wymiana jest niezbędna Mam nadzieję że już w piątek będę mógł przywrócić mu świetność i powisieć odrobinkę
fullrespect Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 strejla_u, Ja też zaczynam ze swoim HK-450 V2, na dzień dobry mam pytanie jak wygląda mocowanie serw do ramy bo HXT900 mają spore dziury w plastiku i śrubki przez te otwory przechodzą swobodnie, używałeś jakichś innych śrubek czy też masz na to jakiś sposób ?
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Mój to wprawdzie V1, ale mocowanie serwa pewnie jest takie samo. Zrealizowałem to w ten sposób, jak na fotkach poniżej. Gdy chciałem przykręcić serwo tak, aby śruba była po jednej stronie ramy razem z uchem serwa, a po drugiej stronie ramy tylko "nakrętka", to ułamałem uszy w dwóch serwach. Czyli w skrócie jeszcze przed fotkami u mnie to wygląda tak: śruba, rama, ucho serwa, plastikowa nakrętka (były w zestawie). Tutaj widać "przekrój" a tutaj serwo ogonowe (mocowane analogicznie) EDITED Troszkę ten mój heli przykurzony Ale już ze 2 tygodnie, jak nie więcej, leży sobie rozbity Mocowanie serw w ten sposób wymaga sporej ingerencji w ramę, aby umieścić serwa na miejscu trzeba trochę śrub wykręcić.
fullrespect Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Dzięki za fotki - dużo pomogły, widzisz w mojej paczce nie dodali tych fajnych plastikowych nakrętek. Poradziłem sobie robiąc je z pałeczki do rozrabiania kleju poxipol nadają sie idealnie wystarczy je pociąć na kostki. Śruby imbusowe dają się odkręcić TORX'em "6", ale i tak widzę ze trzeba będzie je wymienić - mam tylko pytanie - zestaw śrub od align'a będzie metryczny czy też ten "nienormalny"
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Ja do śrub zakupiłem klucz 1/16" chociaż mam momentami problem żeby ten klucz włożyć, wyjąć, lub okazuje się że jest za luźny. Znalazłem jednak na to radę (a właściwie podejrzałem): Śruby które sprawiały problemy (otwór na klucz się wyrobił) ponacinałem miniszlifierką Można to też zrobić cienkim brzeszczotem do metalu. W moim przypadku wymiana śrub na te od Aligna raczej nie wchodziła w grę. Rozwiązanie Aligna to śruby, natomiast rama w moim HK i w sumie wszystkie elementy plastikowe są mocowane na wkręty, a nie na śruby. Z tego co mówił Sławek, to nie dość, że w HK450 V2 zastosowano wszędzie śruby, to jeszcze są one dobrej jakości Więc może warto by sprawdzić przed wymianą? Jak ktoś pisał, konieczny jest posiadanie przynajmniej dwóch kluczy 1/16 " i to dobrej jakości, ze stali utwardzanej (ja kupiłem taki zestaw kluczy calowych z kulkami, za coś około 25 PLN w Castoramie - producent Dedra i jestem z nich bardzo zadowolony - w zasadzie to tylko tego 1/16" bo innych nie używam). Dwa klucze są potrzebne w sumie tylko w przypadku wymiany szpindla lub okuć łopat. A na codzień wystarcza jeden.
robraf Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 2 posty chyba ci sie wylaly strejla_u, ja swoje wkrety/sroby tez ponacinalem tylko nie wszystkie... i powiem ze to jedyny rozsądny sposob... jak przyjdzie mi regler to natne jeszcze kilka... mozna gdzies kupic pojedyncze torxy/ imbud=sy sześciokątne 1,5mm z porządnej stali?
Gość slawekmod Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 Śruby w V2 są czarne, najwyraźniej utwardzone bo nie dają się ruszyć ani pilnikiem ani piłkami którymi nie raz ciąłem stalowe śruby M3. Są do tego stopnia twarde że gość w Chinach który dokręcał okucie łopaty do łącznika (szpindla czy jak to sie tam nazywa) po prostu zjechał w nim gwint. Śruba w drugim okuciu nawet nie drgnie. Nie trudno sobie wyobrazić co by było w przypadku rozkręcenia wirnika do jego normalnych , roboczych obrotów. :shock:
blackriver Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 No cóż, byłoby jednego heli mniej... :shock: stara zasada, kup RTF, rozbierz, złóż, zastanów się czy o czymś nie zapomniałeś. Jak jeszcze raz sprawdzisz, to ta czarna śrubka jest bez kleju 8) Cest la vie...
Gość slawekmod Opublikowano 14 Lutego 2010 Opublikowano 14 Lutego 2010 , ... Jak jeszcze raz sprawdzisz, to ta czarna śrubka jest bez kleju 8) Cest la vie... Zgadza się czarna śrubka jest jeszcze bez kleju ale jako przedostatnia bo łącznik będzie nowy i dopiero wtedy je zabezpieczę.
rafalgruszka Opublikowano 15 Lutego 2010 Opublikowano 15 Lutego 2010 witam mam tylko pytanie - zestaw śrub od align'a będzie metryczny czy też ten "nienormalny" śruby Align'a są metryczne i bardzo dobrej jakości... nie sprawiają większych problemów o ile masz dobry klucz imbusowy... pozdrawiam rafal
fullrespect Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 Witam ponownie, składam po mału helika i okazuje się ze moja belka ogonowa jest ciut za długa bo pasek napędzający wirnik nie da się założyć na zębatkę. Czy ktoś z Was doświadczył takiego problemu ? Czy jak przytnę belkę to pogorszę właściwości lotne modelu ?
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 Na wszelki wypadek napiszę chociaż pewnie o tym wiesz W belce z jednej strony jest wcięcie, które musi trafić w wypustkę w gnieździe belki (czy jak się tam to profesjonalnie nazywa). To wcięcie jest na tyle długie, że pozwala wsunąć belkę z lekkim nadmiarem, co pozwala założyć pasek. Po założeniu paska trzeba belkę cofnąć na tyle, aby napięcie paska było zadowalające i dokręcić śruby aby unieruchomić belkę A jeśli taka metoda nie ma zastosowania u Ciebie, to chyba nie będzie wyjścia, jak obciąć belkę.
fullrespect Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 OKi dzięki za info, kapnąłem się w miedzy czasie, ostatnio po pracy jestem dosyć mocno wyeksploatowany psychicznie i mam ciężkie jarzenie jak już siądę na tyłku w chacie... tak jak piszesz - oczywiście wszystko się zgadza, dzięki za pomoc. PS. Nie wiem czy jest sens zaśmiecać Twój temat ? Może napiszę odrębny... i tam zdam relację ze składania a przy okazji będę zadawał duuuzo pytań
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2010 Opublikowano 17 Lutego 2010 PS. Nie wiem czy jest sens zaśmiecać Twój temat ? Może napiszę odrębny... i tam zdam relację ze składania a przy okazji będę zadawał duuuzo pytań Myślę że nie ma sensu zakładać nowy temat
fullrespect Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 strejla_u, czy twój HK-450 też się trzęsie jak galareta jak trzymasz go na niskich obrotach ? (około 1/3 gazu) - bo mój to szaleje - łopaty wyważyłem ale flybara nie - czy to może być przez flybar ?
fullrespect Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 Nie - właśnie - muszę to zrobić a całkiem o tym zapomniałem... dam znać jak poprawię. EDIT: rozpędziłem się z tymi łopatami - drgania występują na boki ale nawet bez założonych łopat - tylko z flybarem. (czyżby aż tak nierówno ważyły obydwie łopatki flybara?)
robraf Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 ustaw flybar rownolegle z podlozemm jesli jest dobrze wywazony powinien zostac w miejscu a jak nie to przechyli sie na ktoras ze stron
fullrespect Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 Dzieki za rady już nie telepie sprawdziłem dokładnie flybar i poprawiłem odległości, założyłem inne łopaty bo te z zestawu HK nadają się do plewienia grządek. Teraz mam juz chyba ostatnio problem - GYRO nie pracuje tak jakbym tego sobie życzył (ale to moja wina bo pierwszy raz mam do czynienia z gyrem i kompletnie nie wiem jak sie nim obsługiwać) na razie ogon niby trzyma ale przy dodawaniu mocy zaczyna co raz bardziej uciekać (trymowanie nie pomaga). gyro mam HK401B http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113 Nadajnik to DX6i EDIT: Nie chce za dużo marudzić dlatego na razie szukam info w sieci jak to ustrojstwo nastawić, a w miedzy czasie może ktoś coś podpowie...
meloow Opublikowano 21 Lutego 2010 Opublikowano 21 Lutego 2010 ja też ma to żyrko. ustaw poprawne czułość żyrka
