Czy Saito 170R da radę??
Depesz
Witam.
Jestem jeszcze trochę laikiem w spalinach i tu moje pytanie. Czy wg Was Saito 170R poradzi sobie z tym modelem:
A ten model to oczywiście Beaver. Jego rozpiętość to 2400, a przewidywana waga ok 7,5 kg. Model będzie wyposażony w pływaki (jak z resztą widać na załączonym obrazku).
Jak sądzicie, da radę??? :shock:
A oto kilka danych silniczka
Displacement: 27.8cc
Bore: 24.8mm
Stroke: 19.2mm
Practical RPM: 2,000 ~ 9,500
Weight: 1,350g
Prop: 15 x 8 ~ 16 x 8in
Cylinder: 9.27cc x 3 AAC
Power: 2.0HP
Mój model o rozp. ok 170cm, masie z pływakami 3,3kg spokojnie wystartował z wody na 4suwie 10cm(61). Silnik masz conajmniej 2x mocniejszy od mego przy wymiarach mniej niż 2x większych. Pewnie tu nie ma prostej zależności nie ma ale jakiś punk odniesienia jest.
Moim zdaniem nie. Na oko to model pod benzynę 80-100ccm. Może, że względu na charakter samolotu pociągnie to 50-tka. Ale to ciągle ponad 5KM. Ten Saito chyba ma poniżej 3KM
Producent twierdzi, że 2 takt 160 powinna dać radę przy starcie z wody. Jak to się ma do 4 taktu. Moim zdaniem 80-100cm to lekka przesada, ale mogę się mylić.
No... wysoko mierzysz :rotfl:
50tka już będzie aż za nadto.
Przyznaję, że nie mam pewności. Moje szacunki są zawyżone, bo odnoszę współczynnik moc/masa do modeli akrobacyjnych, czy nawet 3D.
Ten model to nie akrobat.
OS 160FX wg. producenta ma 3.7 BHP at 9,000 RPM - Jest to odpowiednik benzyny 30ccm. 2 koniki Saito to jednak ciut mniej.
Mam nowego OS 160FX, ale kusi mnie wygląd, a przede wszystkim dźwięk Saito, który również leży na półce. Ale faktycznie, Saito może nie dać rady :(
Ten silnik spokojnie pociągnie tą twoją maszynę, tym bardziej że to jest górnopłat i model raczej rekreacyjny niż akrobat, no i kolejna rzeczą jest to że to 4- takt, większy moment obrotowy przy mniejszych obrotach niż 2 takt , większe śmigło możesz zastosować, a nie, to zastosuj przekładnię pasową. Kiedyś się latało prawie wg teorii, czyli ciąg silnika musiał być 1/3 wagi modelu, teraz ciąg silnika przewyższa 2 razy wagę modelu i to niektórym za mało, tylko to nie są praktycznie samoloty , tylko modele 3D, bo w rzeczywistości samolot nie zrobi zawisu, a tobie chyba zawisów nie trzeba robić
Masz absolutną rację. Zależy mi na locie makietowym. Moją jedyną obawą jest start z wody, który wg mojego doświadczenia wymaga nieco więcej mocy. Beaver, którym latam, do startu z trawy potrzebuje zaledwie kilku metrów, natomiast przy starcie z wody rozpędza się przez kilkadziesiąt metrów i czasem ciężko go oderwać.
Właśnie znalazłem filmik z lotów Beavera, którego zamówiłem. Startuje pięknie z wody z silnikiem G26 Zeonah. Nigdzie nie znalazłem danych, jaką ma moc ten silnik, ale wydaje mi się, że porównywalną do mojego Saito. Chciałem do Beavera założyć rozrusznik, ale firma je produkująca odpisała, że niestety nie mają wersji do mojego Saito.
Ten Beaver - gdzie mozna takie cos dostac?
Oho! Ziarenko trafiło na podatny grunt :wink: :mrgreen: .
Z tym modelem będziesz mógł Przemku kręcić własne wersje "Przygody na Alasce" :roll: . Śliczności :D ...
A z Twoim Saito (oby okazał się wystarczający) brzmienie silnika w locie będzie jak dobra muzyka :lol: .
A jakby policzyć?
Saito ma 2 BHP czyli ok. 1480W.
Model będzie ważyć 8kg
Czyli mamy 185W na kilogram masy modelu.
Dla trenera ten współczynnik powinien wynosić 150-200W/kg, dla akrobata 250-300.
(za manualem modelmotors - silniki AXI)
Czyli latać będzie ale bez nadmiaru mocy. Przy benzynie 50ccm - 5,5BHP, o której pisałem, miałby współczynnik dla akrobata (nie dla 3D, bo silnik jest cięższy).
Przemek, Titan na zwykłym standardowym wydechu daje ok. 2,2 kM, Czy to Zenoach czy Titan czy Zg wszystkie sa podobne(mam takie silniki) chyba że dysponują wymienionym zapłonem i są nowsze (pozbawione magneta itp.) Z rezonansem coś około 3 do 4kM. Jeżeli na filmie był zwykły Titan to miał moc taką jak Twój Saito. Dla porównania mamy w stajni na lotnisku Pipera Cub-a 3,35 m rozpiętości napędzany dwucylindrowym boxerem Saito 50 cm a model waży 13,5 kg I lata! i to jak ,jaki realizm ! Piotrek ci napisał ze poleci ,ja myślę tak samo. Szykujesz sprzęt na Czarną B?
Wezyr wskazał model, którym latam obecnie. To Beaver z E-flite. Beaver'a, którego dotyczy temat można dostać TUTAJ
Oczywście, ale dla takiego modelu Arnold będzie musiał lekko zmodyfikować regulamin zawodów. :wink:
