WICHEREK 25 RC
awot
  • Odpowiedzi 189
Myślę o akumulatorze żelowym 6V ale jeszcze nie bardzo wiem jak z 6v zrobić 1,5V przy wydajności minimum 2A.
A można przecież dać jakiś mini przetwornicę albo zasilacz. O ile taka małą i lekką znajdziesz :P
Na chlapanie z tłumika też jest rada.
Ja stosuję butelkę PET po wodzie z wywierconymi u góry otworami do odprowadzenia spalin a z tłumika rurkę silikonową wprowadzoną do butelki przez otwór w korku.
Przy docieraniu silnika i spaleniu dwóch zbiorników wyłapałem w ten sposób ok. szklanki oleju (co widać na zdjęciach), który rozpylił by się na okolicę.
Radziłbym Ci także jeśli zamierzasz stosować silniki spalinowe posłuchać dobrej rady kolegi Buwi777 i zainwestować w panel rozruchowy. Najlepiej ze wskazówkowym miernikiem a na pewno bardzo Ci to ułatwi rozruch, a i diagnostykę np świecy czy stanu akumulatora.
EDIT. Coś nie mogę wkleić zdjęć, wiec linki:
http://www.fotoszok.pl/show.php/10637_img-1254.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/10638_img-1256.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/10639_img-1258.jpg.html
Dzięki za porady. Chyba trzeba będzie zainwestować w panel a nie bawić się w wymyślanie koła od nowa. W jednym ze sklepów znalazłem taki najprostszy panel za 50 zł. Teraz zaczniemy budować skrzynkę startową, która powinna się chyba przydać na starcie.
Witam.
Używam panel Ripmax-a 3 sezony. Wstawiłem go do takiej skrzynki startowej. Obsługa silnika to sama wygoda. Spisuje się dobrze chociaż w tamtym roku trochę blokował mi się wskaźnik amperomierza ale udało się naprawić.
Akumulator rozruchowy jest alternatywą , ale nie ma możności precyzyjnego ustawienia prądu świecy. Potrzebny by był jakiś regulator, choćby w postaci rezystora suwakowego + amperomierz. Przypuszczam, ze kosz całości byłby niewiele mniejszy od panela rozruchowego. No oczywiście do panela trzeba akumulatora, ale zyskujemy dodatkowo źródło zasilania rozrusznika i pompki w jednym.
panowie, nie mąćcie chłopakowi w głowie skrzynkami na podwoziu gąsienicowym. Do prawidłowego odpalenia modelu wystarczy butelka 1L po oleju silnikowym z wężykiem (do tankowania) oraz zintegrowany akumulatorek z uchwytem na świecę (tzw. żarka) i porządna spawalnicza rękawica. Wszystko ponadto to tylko balast do wożenia na pole.
Panowie, znowu robi się gnój.
Temat dotyczy Wicherka, a kilka, czy kilkanaście ostatnich postów licytujecie się, który panel rozruchowy jest lepszy ?
Chłopak nie jest idiotą i wie, żeby odpalić silnik musi podłączyć pod świecę napięcie. Parę propozycji padło i dajcie mu działać.
Ale się zrobiła zadymka z tą skrzynką startową :D Nie chcę iść na skróty i zrobię z chłopakami skrzynkę ze sklejki. Nie zapominajcie, że ten WICHEREK i cała zabaw przy nim to przede wszystkim forma terapii dla moich podopiecznych. Zrobienie skrzynki będzie kolejnym wyzwaniem i zadaniem do zrobienia. Moim problemem będzie teraz znalezienie sponsora na panel startowy :D Trzeba będzie coś sprzedać na ALLEGRO i kasa się znajdzie. Powiedzcie tylko co sądzicie o pompie do tankowania modeli. Czy w przypadku takiego WICHERKA to snobizm i przegięcie? Czy nie wystarczy odpowiedniej wielkości strzykawka?
Pozdrawiam.
..Powiedzcie tylko co sądzicie o pompie do tankowania modeli. Czy w przypadku takiego WICHERKA to snobizm i przegięcie? Czy nie wystarczy odpowiedniej wielkości strzykawka?
Pozdrawiam.
Strzykawka wystarczy. Pytaj w aptece 100ml.
Edit: można powiedzieć że strzykawka w tym nałogu towarzyszy mi do dzisiaj :wink:
Pompka kilka razy mnie zawiodła.
Muszę jeszcze tylko zdobyć jakąś butelkę na paliwo, od tego będą zależeć wymiary skrzynki.
Ja swoją wyrysowałem i dałem wyciąć Krzyśkowi (Kakabe).
Dołączona grafika Dołączona grafikaDołączona grafika
Zgłoś się do niego jak Ci odpowiada. Ma wzór skrzynki "Adama" :wink: .
Wygląda fajnie ale che ją zrobić od podstaw z podopiecznymi. Niech trochę poćwiczą cięcie piłką :D .
Używam pompki integralnej z panelem
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=516, sprawuje się bez zarzutu.
Przydaje się zwłaszcza do wypompowywania niewypalonego paliwa. Jedyne co musiałem zmienić to powiększyłem dźwigienkę przełącznika do zmiany kierunku pompowania.
A czy do Wicherka? ..no może bardziej kultowa byłaby szklana strzykawka:
http://www.allegro.pl/item906103316_stara_szklana_strzykawka.html#gallery :wink:
