Turnigy 9X - nowy firmware: RadioClone
rafit
MISO = 4.78V
MOSI = 2.2V
SCK = 2V
CS = 3V
Czyli by wychodziło, że poziomy są w zasadzie ok... chociaż bardzo na granicy...
  • Odpowiedzi 660
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
SCK = 2V
To klawisz MENU.
To że na większości procesorów działa, to nie znaczy że akurat na twoim będzie też działać. Niestety ten interface jest cały "na granicy". Dorzuć może dodatkowy rezystor 10K pomiędzy +5v a SCK i wtedy sprawdź ponownie.
Ok, jest częściowy sukces. Wrzucenie na SCK rezystora 2K podniosło napięcie do 2.5V. Dorzuciłem również równolegle rezystor 5K na linię MOSI co też podniosło napięcie do 2.5V. Można już normalnie przechodzić po menu, ale nadal nie ma komunikacji z kartą, na każdym ustawieniu dzielnika prędkości. Po podlutowaniu karty napięcie na MISO spadlo do 3.8V.
Kombinować dalej do uzyskania tych 3V na liniach czy w czym innym może tkwić problem ?
Ta przeróbka przydaje się tylko przy podłączaniu aparatury do symulatora lub używania jej jako "ucznia". Czyli ma wpływ tylko na generowany sygnał PPM a nie na odbierany.
Reasumując, nie musisz nic przerabiać aby działało podłączenie z head trackerem.
OK, dzięki.
Aparaturka już w domu, w najbliższym wolnym czasie szykuję się do przeróbek.
Pozdrawiam.
Powoli zaczynam ogarniać tą aparaturę... Chociaż jest jeszcze wiele do rozgryzienia... nie mogę np. rozgryźć, dlaczego jeżeli zejdę trymerem wysokości chociaż o jeden krok poniżej centrum to włącza mi się gaz na maxa i wysokość skacze do góry i obie lotki ustawiają się w pozycji jak do hamulców...
Tak sobie też pomyślałem... nie dało by się dorzucić obsługi zegara czasu rzeczywistego? tylko trochę lipa by była z zasilaniem do podtrzymywania... ale w obudowie jest pełno miejsca na dodatkową płytkę a wielkie to to by nie było...
To w RadioClone? Która wersja, możesz wrzucić gdzieś plik konfiguracji modelu?
Nie bardzo jest go gdzie podłączyć (brak linii wejściowych) a jeszcze bardziej barak pamięci FLASH.
Jeszcze najważniejsze pytanie - po co?
rafit nie mów że nie dasz rady dorobić do Turnigy 9x zegarka :mrgreen:
Bo przecież ty jesteś bogiem tej aparatury :P
Też kiedyś myślałem że by się przydał zegarek do tej tgy9x
Zawsze "dasię", ale pytanie Rafita jest wciąż aktualne: po co?
IMHO RTC jest w aparaturze zbędny. Bardziej przydałaby się obsługa telemetrii, ale "brak pamięci" :-(
@modrzej: wrzuć konfig na http://rc-fan.pl/ , jak dograsz go do końca, to podmienimy na ostateczną wersję :-)
W ostatniej wersji 0.70 a tutaj jest plik.. http://w989.wrzuta.pl/plik/4O8F4w7bfC0/motylek
Edit:
Wrzuciłem na stronkę konfigurację. http://www.rc-fan.pl/config_details.php?id=6
A co do zegarka... fajnie by było widzieć, która jest godzina... a co do pamięci to mam wlutowaną ATm128 więc mam drugie tyle...
Grunt, żeby rozwiązać problem z tym trymerem wysokości, bo nie mogę modelu dokładnie trymować w powietrzu. A no i zauważyłem, że czasami w niektórych miejscach potrafi być błędnie coś wyświetlane (zdarzenie raczej losowe) czy to normalne?
Możesz mieć zegarek na ręku ;) Ewentualnie przykleić zegarek do aparatury :P
Odnośnie "błędnego wyświetlania", to musisz napisać coś więcej. Inaczej trudno będzie się domyśleć co się dzieje.
Mam w tej sprawie pewien "pomysł", ale to jeszcze pieśń przyszłości. Na razie walczę aby sprawdzić czy jest w ogóle realizowany.
Jeżeli więc na prawdę chcecie RTC, to ostatnia chwila aby to dobrze umotywować. Czyli - do czego jest potrzebny jest RTC?
Odnośnie telemetrii, chcę bazować na rozwiązaniu FrSky (dobre i tanie ;)). Tak na serio, czego oczekujecie od telemetrii? Jakie funkcje byłyby przydatne, a jakie to zbędny wodotrysk?
Edit: poprawiony cytat ;)
Ty o telemetrii, braku pamięci czy stronce konfigów?
Ja, ja, ja pierwszy!!! ;-)
FrSky przepycha transmisję szeregową - chciałbym w modelu zapiąć ArduPilota Mega i z niego "ciągnąć" GPS, wysokość względną, prędkość itd., a "na ziemi" mieć możliwość wyświetlenia w "ground station", czyli T9x/RadioClone, ale z wykorzystaniem telemetrii, a nie np. xBee.
http://diydrones.com/profiles/blogs/er9x-tx-with-ardupilot
http://store.diydrones.com/ArduStation_p/de-0001-01.htm
Z tym wyświetlaniem jak mi się znowu przytrafi to wskażę przykładowe miejsce... ale bywa, że część tekstu to znaki zapytania albo jakieś przypadkowe krzaczki...
A dało radę coś wymyśleć co może być nie tak z tym trymerem? Któryś mikser mi tak śmieci czy to inna przyczyna może być? Było też tak, że ustawiłem sobie mikser na drugą lotkę i włączyłem im rewers to przy trymowaniu w lewo, model nie reagował na drążki, dopiero w momencie jak wróciłem do centrum lub dałem trym bardziej na prawo wracała kontrola nad modelem... Dopiero jak przełożyłem serwa w odbiorniku odwrotnie i wyłączyłem rewersy na lotki to trymowanie działało poprawnie...
Wreszcie miałem chwilę aby to potestować - błąd potwierdzony i usunięty w wersji 0.071
przy okazji. Nie bardzo rozumiem chyba twoją konfigurację. Dlaczego ustawiłeś wsp% na THR? jeżeli masz silnik bez wstecznego biegu, to raczej nie ma sensu. Raczej sugerowałbym użycie krzywej...
Chyba, że to model samochodu lub innego pojazdu, gdzie punkt neutralny ESC znajduje się w połowie skali. Tyle że wtedy THR CUT zdefiniowane na wartość -100 nie ma sensu.
Robiłem "na szybko" odcięcie gazu, nie przykładałem zbytniej uwagi do tego... To było na zasadzie "byle działało"... póki co nie mam zbytnio czasu na zagłębianie się w tą aparaturę, ale w wolnych chwilach jakoś to wszystko ogarnę...
Mam dziwny problem z obsługą karty SD interfejs wykonany dobrze (na tranzystorach) A przy próbie użycia karty dostaje komunikat "Karta SD wykryta FAT not faund" Sprawdzałem różne karty 512 -2GB Formatowane po kilka razy na FAT bądź FAT 32 różne prędkości i wszystko bez skutku...
Ktoś może ma jakiś pomysł co może być nie tak ?
rafit, czy masz już może pomysł w jaki sposób będziesz komunikował CPU z modułem FrSky? Zastanawiam się, czy jeśli zastosuję sposób proponowany w ER9x to czy potem będę miał problem z używaniem RadioClone. Załączam też bezpośredni link do obrazka-schematu:
Dołączona grafika
