szkodnik_80 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Rado... Jaki masz sposob na oklejanie...? (jesli to nie tajemnica :wink: ) zaopatrzyłem się w taśmę ale niestety pierwsze próby fatalne... Wiem że początki są trudne ale jakby kolega mógł podać kilka cennych rad byłbym zobowiązany... :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 ok. nie polecam oczywiscie oklejania całego modelu, jest to zbędne, tylko natarcie i ewentualnie jakieś elementy ozdobne. 1. Na prostych i w miarę płaskich powierzchniach naklejam pasek taśmy na całej długości (np. skrzydła). 2. Taśmę staram się tak nakleić, żeby nie powstała zmarszczka albo bąbel powietrza. 3. Po przyklejeniu taśmy (zanim zacznę naklejać drugi pasek na zakładkę) przeprasowuję ciepłym żelaskiem po taśmie. Żlelasko ustawiam na lekko powyżej 1 kropki. Pod wpływem temperatury taśma lekko się naciąga i idealnie przykleja co materiału (na taśmie odznacza się struktura materiału). Likwidują się ew. małe zmarszczki, duże niestety nie i jak powstaną ciężko je usunąć. Można sobie poradzić ścinając nożykiem taką zmarszczkę. Jeżeli powstanie bąbel staraj się go zepchnąć do krawędzi za pomocą żelaska. Jeżeli się nie da to przekłuj szpilką i przeprasuj żelaskiem. 4. Kolejny pasek naklejam na zakładkę - wystarcza w zupełności 2-3mm. I znowu czynności od 1-3. Ważne żeby po każdym pasku przeprasować i usunąć od razu ew niedoskonałości. Niestety po oklejeniu całości i późniejszym prasowaniu nie da się wyprostować tak dobrze jak na pojedyńczych paskach. 5. Krawędź natarcia - najpierw dół, później góra z podwinięciem do dołu na zakładkę ok 1,5cm. Na prostych odcinkach nie ma problemu, trzeba tylko uważać żeby równo przykleić. 6. Końcówki - najpierw dół paskami z naddatkiem, od spływu obcinam na styk, od natarcia obcinam z naddatkiem 1,5-2cm wg krzywizny końcówki. Następnie nacinam taśmę prostopadle do krawędzi, na całej długości krzywizny w odstępach 1-2 cm (im większy promień krzywizny tym gęściej nacinam. Następnie poodcinane listki doklejam do skrzydła. Ponieważ końcówki podgięte są do góry, taśma będzie układała się na zakładkę w kliny. Jak okleja się górę i podwija na dół tworzą się przerwy w postaci klinów. Teraz prasujemy, nasiągamy, likwidujemy bąbelki i gotowe. Niestety nie jest to folia termokurczliwa i nie ma takiego skurczu, dlatego trzeba się trochę pobawić. Ale efekty można osiągnąć całkiem dobre. życzę wytrwałości i dobrych efektów. Mam nadzieję, że pomogłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leda_g Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 Do oklejania modeli z Elaporu lub z EPP polecam jednak taśmy zbrojone włóknem szklanym, są dużo bardziej wytrzymałe na zerwanie. Przed klejeniem dobrze jest posmarować miejsce gdzie bedzie taśma klejem UHU POR i poczekać 30min aż będzie suchy. Taśma będzie wtedy bardzo mocno trzymać. Klej dawać bardzo cienko i rozsmarować palcem. Taśmę na model dawać w miejscach narażonych na uszkodzenia, pęknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 po takim opisie to tylko zabierać się do pracy bo efekty same nie przyjdą... :wink: dziękuję za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekszwabi Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Mozna powiedzieć ze easy glider oblatany bo pierwszy kret zaliczony. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a436d36e6fb27d26.html I fotka po klejeniu polimerem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48d955db9d202c43.html Jutro ide testować jak lata bo naszczeście elektronika ocalała a w modelu po krecie zostało tylko jedno serwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raaven Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 witam wlasnie zakupilem EG-electro :)z czego jestem bardzo zadowolony. mam do Was kilka pytań: 1.czy te kropki na centroplatach , statecznikach, kadluie szlifowaliscie papierem sciernym??? 2. gdzieś na jakiejś stronce widziałem ze model zostaw wzmocniony taśmą z włuknem szklanym jest to dobry pomysł?? 3. czy ta kulka, ktora jest do wyważenia jest elementem koniecznym??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobra Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Za dużo pytań, na które juz udzielono odpowiedzi na łamach tego forum. Poczytaj trochę. EDIT: kropek nie szlifuj (żeby nie było, że się tylko czepiam). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Odpowiedź na pytanie 1 - a po co? Odpowiedź na pytanie 2 - a po co? Odpowiedź na pytanie 3 - jeżeli zastosujesz fabryczny silnik permax 400 to ją wklej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Wojcio, nie tak brutalnie Kropki mozesz zeszlifować - nic to nie daje (ktoś pamiętam jak wyskoczył, zeby nie szlifować, bo to specjalny profil :mrgreen: ) poza tym, ze model bedzie moze sie ciut lepiej prezentował. Tylko po szlifowaniu malowanie to horror - zostaje na powierzchni modelu trudny do usunięcia "proszek". Taśma szklana - możesz nakleić na spód modelu i natarcia skrzydeł. Jak chcesz się babrać to możesz je zalaminować. Kulki nie wklejaj - EG da się wyważyć pakietem, a kulka jest wlasciwie jako rownowaga dla szczotkowego silnika z zestawu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raaven Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Dzięki wielkie w sobote zaczynam montaż. Tylko mam taki problem ze nie mam jeszcze pakietu zasilającego i odbiornika. mozna skladac bez tego??? chodzi mi o ta kulke. czy wkleić ją w ta komore na ogonie co jest w instrukcji??? -bede latac na początku na orginalnym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Witam Jak prosisz o porady to potem czytaj odpowiedzi ze zrozumieniem. Jak nie wystarczy raz przeczytać to czytaj drugi, trzeci itd. I ja i Marcin wyraźnie napisaliśmy, że kulka jest balastem do wyważenia modelu jeżeli używasz oryginalnego silnika szczotkowego dołączonego do zestawu. Kadłub możesz cały skleić a serwa, odbiornik i regulator zamontować później. Skrzydeł bez serw nie radzę kleić, bo jak później poprowadzisz przedłużacz do serwa w skrzydle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekszwabi Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Jesli chodzi o tą kulke to ja mam orginalny silnik premax bez wkejonej kulki w ogon i mozna powiedziec ze model miałem odrazu po sklejeniu wywazony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz P. Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Jeżeli dysponujesz pakietem NIMH to wyważyć się da nawet bez problemu natomiast przy pakiecie Li-Pol kulka w belce ogonowej by się przydała bo przy Li-Pol bez kulki nie wyważysz modelu. No chyba że będziesz latał bez kabinki a Li-Pol zamontujesz nad serwami S.K. i S.W. ale to kiepskie rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rado Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Model składa się jak puzzle i jeżeli masz wszystkie potrzebne części (pakiet, silnik, serwa i odbiornik, reulator) złóż to na sucho (ewentualnie na taśmę przezroczystą żeby trzymało się kupy). Będziesz mógł wstępnie sprawdzić wyważenie i zdecydować czy wklejać czy nie wklejać kulki. Ja jak składałem swojego nie miałem pakietu i nie powiększyłem przestrzeni pod skrzydłem. Jak kupiłem pakiet okazało się że nia ma na niego miejsca i musiałem umieścić go w kabinie (wydrążyłem w niej miejsce na pakiet). Przez to musiałem wkleić na ogon 2 kulki od starych myszek w sumie ok 55g niepotrzebnego balastu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Witam! Mam pytanie do szanownych kolegów doświadczonych modelarzy... :-) Niestety zaliczyłem ostatnio Easy gliderem dwa krety... Skutkiem czego kadłub / nos ( ta część z silnikiem) skróciła (zgniotła się) się o ok. 5mm i niestety zmienił się też kąt pochylenia silnika (400 z zestawu elektryka) o kilka stopni w kierunku ziemi. Jak wpłynie taka zmiana kąta pochylenia silnika na zachowanie szybowca? Czy powinienem powrócić do pierwotnego kąta przed ponownymi lotami? W jaki sposób najlepiej wyprowadzić kadłub (nos) do pierwotnych kształtów / kąta ? Czy może jest to nie istotne i po naprawieniu innych drobnych szkód ponownie wyważyć model i tyle..? Dziękuję za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcio69 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Witam Ten kąt nie jest taki obojętny. EG będzie miał teraz tendencję do nurkowania. Proponuję obciąć nos i zamontować silnik 3F. Być może uda się to skorygować sterem wysokości ale... Lepiej wmątuj 3F. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 hmm.. jednak ze względów finansowych na razie jest to niemożliwe (3f)... Pozostaje mi powrócić do początkowej wartości kąta... Jeśli ktoś pamięta lub ma możliwość pomiaru byłbym wdzięczny o podanie na forum tej wartości.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raffik Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 a czy czasem EPP nie prostuje sie w cieplej wodzie? sproboj - moze sie naprostuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik_80 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 dzięki za podpowiedź ;-) hmmm ciekawa propozycja, na pewno spróbuję, nie zaszkodzi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raaven Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 mam pytanko czy ten pakiet bedzie dobry do EG??? nie jest troszeczke za ciezki??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
