EXTRIM v.II -nowy model ze stajni Artex-u.
Tomek
Mieczotronix.... ja swoj model malowalem aerografem farbami Humbrol. Kladłem na folię Oracover. Nic nie schodzi, bez podkladu nakladalem.
  • Odpowiedzi 853
powiedz gdzie taki system oswietlenia zakupiles i jak to jest wszystko wykonane.
to zwykłe LED-y ze sklepu elektronicznego + jakieśtam oporniczki
w galerii do której link załączyłem jest takie zdjęcie
które mówi mniej więcej wszystko, co trzeba wiedzieć, jak jest to wykonane.
Czy mi sie wydaje czy diody sa placzone szeregowo? Ja bym zastosowal polaczenie rownolegle. Dlaczego? jezeli latasz w nocy i jedyna zecz dzieki ktorej widzisz model to te diody, i przerwie sie jeden kabelek, przepali jedna dioda, to wszystko gasnie i model "znika". po prostu wzgledy bezpieczenstwa :)
Chcialbym to zobaczyc w nocy, w locie z wlaczonymi swiatlami ;)
witam,
co do oświetlenia to wydaje mi się że prawa strona powinna mieć inny kolor niż lewa wtedy wiadomo w jakiej pozycji jest model :D
przepraszam dopiero jak obejrzałem galerię to widzę że jedna strona jest żólta a druga czerwona :?
Rownolegle beda duze straty mocy i zwiekszony pobor pradu. Szeregowo to najlepszy sposob.
Jesli zakladasz ze przerwie ci sie jakis kablek to rownie dobrz moze ci sie przerwac ten od akumulatora do regulatora i tez po modelu.
@mieczotronix
Chętnie zobaczyłbym (i pewnie nie tylko ja) jak model wygląda nocą w locie. Jeśli uda Ci się zrobić takie fotki to pochwal się nam.
szeregowo - mniej kabelków. W Extrimie są cztery obwody po kilka diod połączonych szeregowo + opornik (zależnie od koloru mniej, albo więcej LEDów i inny opornik). Poza tym kabelki (kynar) są wewnatrz skrzydła, więc mechanicznie dość dobrze zabezpieczone. Wcześniej latałem styro decathlonem, w którym kabelki były cieńsze (drut nawojowy 0,3 mm) i przyklejone taśmą na zewnątrz modelu. Nic się im nigdy nie stało. Przepaliło się kilka diod, ale o dziwo nadal przewodziły i cała gałąź dalej się świeciła. Wszystko zasilane jest z oddzielnego pakietu 140 mAh 3s.
Tym jeszcze w nocy nie latałem. Muszę się jeszcze w niego wlatać. Poćwiczyć wolniejsze i bardziej zachowawcze latanie. Obmyślić jakieś oświetlenie pasa, bo styro decathlonem lądowałem byle gdzie. Na tym trochę bardziej mi zależy.
A samolot wygląda w nocy bajeczne. Może dlatego, że oświetlony jest są "od czapy" jak choinka. Albo raczej jak UFO z bliskich spotkań 3-ciego stopnia. Białe i niebieskie ledy rzucają spore snopy światła widoczne z bardzo daleka (jeśli znajdzie się akurat w ich stożku) i rzucające nawet z samolotu lęcącego kilka metrów nad ziemią widoczny snop światła na łąkę. Same światła pozycyjne na końcach skrzydeł i ogonie nie wystarczyłyby. Samolot musi się świecić jak choinka i inaczej wyglądać z każdej strony.
Nie wiem czy kiedykolwiek uda mi się to sfilmować, bo zwykle latam sam. Ale może zaproszę kumpla.
Martwię się trochę, bo extrim świeci jednak sporo mniej, niż mój decathlonik widoczny poniżej (kliknąć to się pojawi więcej) .
Znajomy też oświetla Extrimka, myślę, że jak skończy to pochwali sie efektami na forum;) Może model Mieczotronixa go trochę zmobilizuje bo dłubie i dłubie a świecącego modelu nie widać:P ale podobno już widać koniec prac.
A co on wycina go ręcznie ?
Bo cóż można dłubać przy Extrimie ???
Jak by sie uparł to na surowo można go złożyć w 1 dzień.
podejrzewam, że problem tkwi w braku czasu i chęci, no a poza tym naszpikowanie całego modelu diodami też trochę czasu zajmuje. Zresztą ma drugiego Extrimka do latania także nie musi sie spieszyć:P
No weźcie mnie nie denerwujcie, bo rozmawiacie o znajomym Łukasza, a mam wrażenie, że mnie kopiecie z czasem pracy nad Extrimem :D .
Mój model robi się gruuubo ponad miesiąc, ale tak to jest, jak człowieka Babilon pochłonie :P Na szczęście do zakończenia prac jest bliżej jak dalej - pozostał montaż elektroniki i galanterii.
Na dniach wrzucę jakieś fotki.
Ładziak .
Ja już zapomniałem ,że ty robisz Extrima . :devil:
Dla bardziej zaawansowanych lataczy warto trochę pogłówkować , ale bez przesady i zrobić skrzydło bez wzniosu ,symetryczne .
Jaki silnik polecilibyście do pakietu o wydajności ciągłej 26 A ? Najlepiej w cenie do 150 zl ;) Oczywiście pod extrima...
Pakiet mam 800mah i 2200mah. Obecnie latam na pakiecie 800mah i silniku który pobiera15A to wystarcza mi na ok. 8 min ostrego latania. Tego silnika jeszcze nie mam bo dopiero bede składał zamowienie w UH za ok. 2 tygodnie. A pakietu 2200mah nie udało mi sie rozładowac do zera :D
...Obecnie latam na pakiecie 800mah i silniku który pobiera15A to wystarcza mi na ok. 8 min ostrego latania....
Możesz wyjaśnić jak to możliwe :shock:
Znaczy z tego, że średnio mu ciągnie 6A
ja na pakiecie w 13 minut wylatuję 2000 mAh
czyli mi średnio ciągnie 9.2A (model waży 700g) a wg Drive Calca przy pełnym gazie powinien 15,8A brać
