Mini piłeczki do drewna do wiertarki.
Gość xxxxxx
Witam.
Może się orientujecie gdzie można dostać takie małe piłki przykręcane do uchwytu trzpieniowego o potem do wiertarki ?
Chodzi o taki system http://www.narzedziak.pl/wolfcraft-frez-pilkowy-do-drewna-45x1-2-mm-3270.html
Obecnie używam piłek globusa ale są one do metalu i z drewnem kiepsko idzie.
Potrzebuję piłeczki do drewna średnica ok 40mm grubość 0,5-0,6mm .
kulki drewniane i koraliki drewniane
Chyba cos takiego widziałem w Castoramie.
Ktoś to potwierdzi?
W Casto jestem bardzo często a czegoś takiego jeszcze nie spotkałem.
Ciekawe jak z żywotnością? Za tą cenę to powinna być niezniszczalna :roll:
Ciężko dostać cokolwiek ,nie ma na 100% ,nawet Ch**** kurcze piłek do włosnicówy nie mają :roll:
Taniej wyjdzie jak kupisz w Castoramie nową piłkę włośnicową. Dają gratis 10 brzeszczotów, a wychodzi taniej niż 10 brzeszczotów osobno ;)
Jeśli to jest to;
lub mogłoby być tym :mrgreen: to kupowałem własnie w Praktikerze. Duża tarcza - ta z trzpieniem ma fi 45mm i 1mm grubości następna 35,5mm i 30,5mm.
A czy ktoś widział takie cudo lecz do stosowania w dremelach a nie wiertarkach? Bo tu istotnym elementem jest trzpień o mniejszej średnicy a przez to pewnie mniejszy otwór w tarczy.
Ja miałem takie tarcze ale z zestawu... wyglądają identycznie jak te z linku ii... beznadziejne... były za cienkie i się gięły... klinowały w sklejce jak za szybko się cięło, szybciej było wycinać zwykłą piłką ręczną... po za tym bardzo często bywało tak że trzpień się kręcił a tarcza nie, klinowała się w materiale...
Może jak by się jakoś na stałe połączyło trzpień z tarczą problemy by zniknęły...
Jeśli to jest to;
Akurat takie kiedyś kupiłem i podałem link na początku tematu.
Te są za grube potrzebuję takiej na 0,5mm
Piłka do drewna musi mieć "rzaz" czyli rozgięte naprzemiennie zęby, dlatego że drewno jest sprężyste i przy przecinaniu nieznacznie "puchnie" blokując tarczę. Dlatego np piłki do frezowania metalu które takiego rzazu nie mają, się zakleszczają.
