F9F-4(P) PANTHER 1:4,2
Wywołałeś  mnie   Robercie   do  tablicy   , więc  odpowiadam  :  latając moim   Pantherem   nie zauważyłem aby  zbiorniki  skrzydłowe  zakłócały lot.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 8.10.2023 o 19:49, RobertK napisał:
Piękna kabina ale opis raczej ubogi  :)
napisz coś o niej pls, np: rozmiar, z jakiego materiału, grubości, jak ją zrobiłeś itd.
  • 4 miesiące temu...
1 godzinę temu, pawkar napisał:
Piękny ! Rewelacyjnie wyprofilowałeś przejscie kadłub usterzenie pionowe.
Dzięki Paweł. Wiem że między innymi dlatego ten samolot Ci się tak podoba ? :
O kurde. Kawał drzwi garażowych! Pamiętam, że Panther mignął mi kiedyś w Twojej modelarni. Stąd wiem co mòwię. Super sprzęt.
W dniu 29.04.2024 o 20:42, RomanJ4 napisał:
Piękna robota, podobnie jak sam model, gratuluję!
Na pewno jest bardzo solidne, wytrzyma niejednego kangura...
Pozdrawiam,
Roman
Dziękuję Roman za dobre słowo. Podwozie rzeczywiście jest solidne (stop 7075+stal) mogłem je wykonać bardziej filigranowo ,ale nie bardzo pasowało by to do gabarytów modelu.
Odnośnie kangurów to w jetach są szczególnie niebezpieczne i lepiej jest nie dopuszczać do takich sytuacji.
Super wykonanie. Jak wykonujesz piny i clipsy? Toczysz rowki na tokarce? Jakis konkretny materiał?  Czy zwykly pręt nierdzewny?
Dzięki Przemek. Piny wykonałem z drutu stalowego utwardzonego 3mm średnicy. Odnośnie rowków to ciężko by było wykonać je w tak twardym materiale klasycznie na tokarce. Wykonuję je więc jak widać na zdjęciu. Clipsy to typowe zapinki sprężysty (płytki osadnicze)
Hej Robert,dobrze widzę wrzeciono frezarki zamontowane do imaka tokarki?
Sprytne :)
Wstawiałeś tuleje prowadzące miedzy stalą a duralem ?
Jeśli zamierzasz skazić model drukiem 3D wyposazenia kabiny ,to mogę coś pomóc w tym temacie :)
Sprytne :)
Dokładnie tak jak piszesz. Tak na marginesie, o ile folią można zabezpieczyć prowadnice i część suportu, to trochę problematyczne jest później usunięcie opiłków z uchwytu tokarskiego. :(
Wbrew opinii co niektórych uważam wstawianie tulejek za niezasadne, aczkolwiek jest to w pewnym sensie ułatwienie.
Dla mnie dużym wyzwaniem było wykonanie pasowanego otworu pod wałek na znacznej długości, bez luzu i odpowiedniej gładkości co dało efekt tłoka w cylindrze... :)
Jeśli chodzi o druk 3D to raczej odpada, w mojej ocenie każdy taki element obniża rangę modelu.
  • 2 miesiące temu...
Dzięki Paweł, Jeśli chodzi o własności lotne są bardzo dobre, pilotaż przyjemny :)Nic nie zmieniam.
Przez zimę zamierzam upodobnić go do półmakiety. Masz pomysł na malowanie ?
Mój faworyt:
