F-15
Myślę że 20m wystarczyło by z lekkim zapasem. Długo zastanawiałem się nad wykonaniem linii podziału i metoda ta jest chyba najskuteczniejsza i zarazem najbardziej przyjazna w wykonaniu, sen z powiek zganiały mi tylko te paski folii :wink: . Model to Mitsubishi A6M2 Zero, wersja na wodę (mam nadzieje wystartować nim w tegorocznej edycji zawodów wodnosamolotów).
Adam Tomaszewski
Hej karlheinz A dowiedz się jaka to była folia dokładnie (podejrzewam, że biała błyszcząca lub matowa z klejem łatwousuwalnym). Może mnie się uda w pracy zrobić na nocnej zmianie trochę to oddam za połowę tej ceny ;) a też w firmie drukującej reklamy robię. Czy paski były wyplotowane czy wycięte razem z podkładem? W sumie to mogli nie chcieć ciachać mniej niz 2mm tylko dla tego, aby zachować sobie margines bezpieczeństwa i nie dostać "reklamacji". Jak by sie uparł to by i 0.25 poszło ;> kwestia ostrego noża i prędkości plotowania.
Adam ,niestety po podzieleniu sie z kolegą zostało całkiem niedużo ,a musi mi starczyć na Panthera. Mam nadzieje że bh91 Ci pomoże...
bh91 folia to Oracal 631
Jeśli pomoc będzie potrzebna to nie będzie problemu - ale dopiero po 3maja :). Plotował bym na folii właściwościami odpowiadającymi Oracal 631, czyli Oracal 3164M lub Avery 3041 ;).
A jak metodą folii robi się nity? Mogę przy okazji wyplotować odpowiedni szablon i przekazać komuś do testów (oczywiście gratisowo).
W sobote pomalowałem płaszczyzny nośne ,pogoda niestety była dość kiepska ,ale jakoś poszło ( przepraszam za tło :D )
Pare słów o samym malowaniu matem.W brew pozorom dobrze położyć mat nie jest prosto.Ja posługuje się pistoletem pseudo niskociśnieniowym ten typ wymaga dostarczenia dużej ilości powietrza ,a z tym u mnie niestety cienko jednak powierzchnie ,które maluje nie są duże więc daje radę.Farbę nakładam 3 razy rzadkim uważając na ew zacieki. Taka metoda wg mnie daje bardziej satynową powierzchnię
Radek odnośnie szpachlówek to dokładnie te:
Myślę że w tej skali modelu który budujesz szerokość pasków podziału blach powinna wynosić ok 1mm
Model pomalowany pozostało wykończyć i dopasować kabinę , nanieść kalkomanie ,oraz ślady eksplatacyjne bo wygląda jak z fabryki :rotfl:
Muszę tez pobawić się jeszcze z dyszami, od tygodnia czekam na zakupione metalizery :evil:
Dopasowałem kokpit z kabiną ,niestety zadowolony nie jestem :(
Dlaczego? Według mnie jest ok, chyba, że chodzi o kształt owiewki. Robisz wersję jednomiejscową a owiewka na zdjęciu podchodzi pod dwumiejscową. Jest jak by z tyłu bardziej wypukła. Przynajmniej tak mi się zdaje (może perspektywa fotki powoduje pewne przekłamania). Tak po za tym model - rewelacja.
A co to to to takie brązowe (beżowe) :shock: , dyskoteka??? :twisted: pomaluj to w kolor nadwozia jak było w pierwszej wersji :rotfl: :rotfl: :rotfl: no chyba, że ten typ tak ma
poza tym OK
