Deem Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Pytanie do praktyków. Jak na wodzie model reaguje na ster kierunku. Inaczej, czy koniecznym jest montaż steru (hydro) w pływaku.
kesto Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Jak na wodzie model reaguje na ster kierunkuDuuuużo wolniej. Ster wodny wskazany. Na jednym pływaku wystarczy.
hubert_tata Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 czy koniecznym jest montaż steru (hydro) w pływakuW wielu przypadkach można się obejść. Miałem 5 modeli pływakowych, raczej mniejszej wielkości, bez steru wodnego i dawało radę (na wietrze odpowiednim do latania nimi).Jednak w przypadku modeli radzących sobie z silnym wiatrem i używanych w takich warunkach ster może być po prostu niezbędny. PS Zbliża się wodowanie Hansy ?
Deem Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2010 Zbliża się wodowanie Hansy ? Tak. 2012 coraz bliżej.
Nielot Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Jak na wodzie model reaguje na ster kierunkuDuuuużo wolniej. Ster wodny wskazany. Na jednym pływaku wystarczy.Obowiązkowo! Nawet w lekkim SU-26 z epp na pływakach mam ster. Pojawi się mała fala, wiaterek i może być problem z obróceniem się pod wiatr. Na zawodach wodnosamolotów trzeba podpłynąć na linię startu. Naprawdę mały wiatr i model dryfuje lub zostaje wywrócony(miałem takie wypadki). Jak możesz to zrób ten ster! Pozdrawiam
Deem Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jeszcze jedno. Jak mocne serwo? Ster około 3x5cm.
kesto Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 HS-82MG powinno wystarczyć. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_456&products_id=2270
Irek M Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jeszcze jedno. Jak mocne serwo? Ster około 3x5cm. Rozumiem, że mowa o modelu W. 29 :?: :wink: To duży model. Mój vicomte w wersji hydro ważył 3,3kg przy rozp niecałe 170cm. Twój pewnie będzie cięższy(?) w takim razie dałbym standard bo te 3kg z haczykiem powinieneś mieć. ster miałem podobnej wielkości.
Deem Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 :evil: A już zabudowałem gniazdo pod HS55. Przy HS82 będzie najmniej roboty. Resztę "zrobię" na dźwigniach.
Irek M Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Toż to chyba olbrzym jest. Nie miał tam siedzieć 4suw? Jeśli moje przypuszczalne dane tego modelu potwierdzasz to hs 82 będzie za słabe.
Deem Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Olbrzym to nie jest. Dwa metry rozpiętości i ma zmieścić się w 4,5kg. Pisałeś o standardzie a HS82 ma przy 6V 3,4kg. Ster wodny będzie się składał, więc przy większej prędkości (gdy, mam nadzieję, ster kierunku statecznika będzie już oddziaływał na model) po prostu pod wpływem oporu wody się „podwinie” i nie obciąży już znacząco serwa.
Irek M Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Ale to serwo typu mini? Czyli delikatniejsze ośki, żęby. Hasa ma jakiś taki nieproporcjonalnie mały ster kierunku w stosunku do kadłuba więc nie wiadomo jak ze skutecznością na wodzie. Przy tych rozmiarach dałbym co najmniej standard z 4kg siły. Ale ja zawsze robiłem pancerne modele :mrgreen:
Depesz Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam. Do wolnego manewrowania na wodzie takie serwo całkowicie wystarczy. Problem pojawi się gdy sterem o coś zahaczysz. Zęby będą się sypać. Z doświadczenia wiem, że jeśli chodzi o rozbieg to o ile ster wodny w pływających łodziach pomaga, to zamontowany w pływaku potrafi nieźle przeszkadzać, więc nie przejmowałbym się mała siłą serwa.
kesto Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Deem, nie wiem, jak chcesz zaprojektować ster wodny do Hansy, ale proponowałbym, aby nie wystawał poniżej dolnej krawędzi pływaka. Zabezpieczy to ster przed uszkodzeniem w wyniku zahaczenia o dno. Zrób to mniej więcej tak http://theflyingboatforum.hostingdelivered.com/viewtopic.php?f=65&t=649
Deem Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 Ster już zrobiony. Jak skończę pływaki to pokarzę swoje rozwiązanie w temacie Hansy.
