Jak lutować goldy
szewo
Podaliście miliony sposobów ,jedne lepsze drugie gorsze.Tyle że nikt z was nie zastanowił się co napisał autor.Pakiet 4100 ma kable grube "na pół palca" a on ma tanią pistoletówkę.Będzie to wszystko grzał przez pół dnia,a kabel będzie posmarkany a nie przylutowany.
  • Odpowiedzi 61
Otóż to :D Kwadratura koła się tu robi :jupi:
Ja takie grube kable lutuję przy pomocy małego palniczka.
Gdy brakuje temperatury może pomóc uchwycenie golda w drewnianej klamerce do suszenia bielizny, takiej ze sprężynką...Drewno izoluje dość dobrze termicznie.
No i podstawa to kalafonia. Kuleczkę wytapia się lutownicą i nanosi na obie lutowane powierzchnie, dopiero potem cyna. Nawet przy używaniu tinolu. To naprawdę ułatwia lutowanie.
Nie rozumiem co za różnica?
łatwiej koszulkę naciągać od stron przewodu trzymając za niego, niż "napychać" od strony golda bo nie ma za co złapać, a trzyma się za przewód który jest wiotki. No chyba, że koszulka nachodzi całkiem luźno.
tak, dokladnie. A jezeli koszulka bedzie nachodzic calkiem luzno, to z pewnoscia przy grzaniu jej zamiast sie dokladnie obkurczyc na kablu, predzej sie spali. Co do goldow stosuje rowniez takie 2 mm.
Skąd ten pogląd? Zawsze stosuję luźne koszulki i z obkurczeniem nie mam najmniejszych problemów.
A wielkość goldów powinna być dobierana do prądu. Ja akurat stosuję 4 mm oraz krótkie 2 mm w halówkach.
Lutuję wkładając w otworek w klocku drewna. Jeżeli kabel jest zbyt gruby, po pobieleniu go zeszlifowuję jego końcówkę jakby lekko zaostrzając i przed wlutowaniem ponownie pobielam.
tu trzeba uważać, ostatnio lutowałem goldy na jakiś grubszy kabel (chyba 12) i sam kabelek na tyle szybko ciepło rozprowadzał że koszulka która była jakieś 8cm od miejsca lutowania już się skurczyła :(
Skąd ten pogląd? Zawsze stosuję luźne koszulki i z obkurczeniem nie mam najmniejszych problemow.
ale kazda koszulka termokurczliwa nie obkurcza sie bez konca. Ma jakas granice, do ktorej sie obkurczy i potem mozemy grzac i poza obkopceniem kabla nic nie zdzialamy. Nie mowie tu o roznicy w srednicy 0,5 mm, bo tutaj rzeczywiscie wiekszych problemow i roznic nie bedzie.
_________________
To jakieś badziewnie termokurczki skoro prawie wcale się nie kurczą. Zwykłe(chińskie, a nawet te sztywne, plastikowe) kurczą się o połowę, więc Trzeba naprawdę mocno przesadzić ze średnicą, żeby nie mogła się dokładnie obkurczyć. Przykładowo na goldzie 3,5 powinna bez problemu obkurczyć się nawet 6mm koszulka.
Kurcza sie. Ale jak mam kabel srednicy 1,5 mm, golda 3,5 mm i na to chce naciagnac koszulke zalozmy srednicy 5 mm, to na golda owszem, obkurczy sie pieknie ale na kabel juz nie bedzie tak rozowo. Oczywiscie podalem tutaj przyklad czysto teoretycznie, z wymiarami przesadzilem i nalezy go traktowac z przymrozeniem oka.
No dobra, posłuchałem dobrych rad i oto efekt:
Wiem, że powinno być parami męski/żeński, ale przyjąłem konwencję, że przy pakietach mam tylko żeńskie, więc ta niekonsekwencja jest zamierzona. Luty wyszły niezimne :)
A no w tym, ze moim skromnym zdaniem, koszulka termokurczliwa powinna spelniac 2 funkcje:
po pierwsze oczywiscie zabezpieczac przed zetknieciem "+" z "-" (np. W aku) a po drugie zabezpieczac przed ukruszeniem lutu (czyli chronic przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Tu się zgadzam
Chyba żartujesz.
1. co to byłby za lut, gdyby się go dało wyrwać z kablem z końcówki?
2. siła obkurczonej koszulki też Ci tego nie utrzyma, gdy się uprzesz, żeby wyrwać.
jest dostępna krajowa termokurczka 4/1 4mm przed skurczem -1 mm po
jest też 8/2 Tylko tymi dwoma rozmiarami idzie załatwić znaczną większość połączeń !
i regulator podłączę odwrotnie i :ass: blada!!!!!!
Osobiście wolał bym podłączyć odwrotnie i powąchać dymek z regulatora niż zewrzeć baterię i zrobić ognisko z modelu.
Rozumiem żeby goldy trzymać w imadle podczas lutowania ale żeby nie słyszeć o wynalazku jakim są wtyczki T Deans albo HX60 czy też plastikowe osłony na goldy 4mm to najzwyklejsze utrudnianie sobie życia i pakowanie się w kłopoty.
