Modelarskie silniki bezszczotkowe - zasada działania
Reinus
Nie obrażam się kolego Jarku, również od tego jest to forum aby dyskutować :D
Co do meritum. Nasz, jak wywnioskowałem z pytania, mniej doświadczony w bezszczotkach kolega Tomek chciał aby mu wskazać gdzie do tych trzech kabli silnika podłączyć + a gdzie - . To pokażcie mu, bo ja nie potrafię, dlatego tak napisałem jak napisałem, aby jak najprościej to wytłumaczyć.
Mam nadzieję że zrozumiał z tego tyle, że bezpośrednio (gdyby chciał) plusa i minusa baterii podłączyc się nie da, i silnika nie spali. To tyle. Może pożytek z tej naszej dyskusji będzie choć taki, że zainteresuje Go "co za diabeł " w tych silnikach siedzi...
  • Odpowiedzi 347
Jeśli Cię uraziłem, to przepraszam. Ta dyskusja jest tak zabawna, że momentami nie wiem jak reagować na zaczepki. Jeszcze raz przepraszam.
A na proponowane przez Ciebie tematy nie będę dyskutował, bo się na tym po prostu nie znam.
Pozdrawiam.
Nie ma sprawy :D
http://en.nanotec.com/steppermotor_animation.html
Na górze proponuje wybrać sobie z menu BLDC -> Block sensoless i pooglądać sobie jak to działa. Chyba wszystko tłumaczy jak trzeba. I nadal uważam, iż to jest silnik DC :D
Mój drogi wapniaku.
Jak zwał tak zwał. Ja miałem elektrotechnikę w technikum jakieś 15 lat temu. Nie pracuję w tej branży toteż i wiele zapomniałem, ale na szczęście coś tam w głowie zostało.
Jednak nadal podtrzymuję swoje zdanie i czekam na odpowiedź z Twojej strony na moje pytanie zadane powyżej, które być może umknęło Twojej uwadze podczas tarzania się pod monitorem: Czy zaprzeczysz temu, że podczas pracy na tych trzech kablach w silniku bezszczotkowym występują plusy i minusy ?
Edit:
Małe sprostowanie. Biorąc pod uwagę wiek moich dzieci zauważyłem błąd w obliczeniu. No cóż nieuwaga. Kończyłem Technikum w 1986 roku, a więc minęło 25 lat a nie 15 :wink:
pied, Swietne animacje i opisy sterowań. Ale myślę, że wapniakowi to też ne wystarczy. Nie załapie. Ma tam też swój trójfazowy. Niech popatrzy, jeśli nie kuma.
No to może przyjmijmy dla jasności , że regulator jest elektronicznym komutatorem prądu stałego (bo tak przecież jest i nikt tego chyba tak naprawdę nie neguje), a wydaje mi się, że spieramy się jak dotąd nie co do tego jak jest podawany prąd, tylko jaki.
I tu całe nieporozumienie.
Nie, nie. Biega cały czas o istotę i sposób działania mimo podobieństw budowy. Podobieństw-bo różnice też są. To było do RomanaJ4.
Jeżeli byłbyś w stanie dołączać prąd plus i minus z normalnego Lipola do poszczególnych uzwojeń tak gdzieś kilkadziesiąt razy na sekundę (dokładnie jak to masz pokazane na rysunkach z podanego przeze mnie linku i który sam zamieściłeś) to silnik normalnie by pracował.
Wtedy powstał by przebieg prostokątny, który pasuje do definicji:
Prąd zmienny:
a.) Zmienia swoją wartość nie zmieniając zwrotu
b.) Zmienia zwrot nie zmieniając wartości
c.) Zmienia zwrot i wartość
Moim zdaniem przebiegi na cewkach silnika(prostokąt) zaliczają się do jednego z tych punktów. I nie ma różnicy, czy parę bloków wcześniej jest bateria, czy antena odbierająca energię kosmiczną. Falowniki też są zasilane prądem stałym.
To że pomiędzy źródłem zasilania a samym odbiornikiem (silnikiem) jest jakiś układ, generator, komutator czy przerywacz lub inne ustroistwo to nie ma znaczenia - liczy się źródło zasilania.
Powtarzam się, ale idąc dalej można powiedzieć, że to są silniki benzynowe, dieslowskie albo węglowe. Bo z czegoś(samochód, elektrownia,...) trzeba ładować baterię.
Mogę godzić się z wami w 100%, ale
A co do wirującego pola, to wcześniej podany link (BLDC motors>block sensorless) bardzo ładnie je ilustruje. W dodatku u dołu po prawej są pokazane przebiegi na uzwojeniach.
Cała dyskusja toczy się raczej o nazewnictwo-czy nazywamy silnikiem "część ze śmigłem"+komutator(w silnikach szczotkowych jest to zintegrowane w jednej obudowie, więc nie ma takich problemów), czy samą "część ze śmigłem". :D
Przeczytałem cały temat i jaki z tego morał?
Potrzeba 10 stron filozofii na temat działania silnika aby podłączyc Emax'a. :jupi:
Szkoda, że o tym nie wiedziałem bo zrobiłem to w 30 sekund :roll:
Prąd zmienny:
D
Cytat, który podajesz oczywiście pasuje do prądu przemiennego, tylko nijak nie pasuje do prądu, który mamy w naszych bezszczotkowcach. Tutaj nic nie zmienia ani wartości, ani zwrotu. Poprostu prąd stały taki sam jak z Lipola z plusem i minusem skacze po kablach jak mu każe regulator. I to wszystko.
No i jednocześnie do silnika są właśnie podłączone tylko + i - jak w silniku szczotkowym prądu stałego (z czym chyba wszyscy się zgadzają).
To dlatego nasz modelarski BLDC jest prądu stałego, a nie dla tego, że do regulatora jest podłączony prąd stały z akumulatora.
Edit
Co już przed chwilą, a i dużo wcześniej powiedział przedmówca.
Widzę, że kolega wapniak ( nie obrazisz się za taką spoufałość ? :wink: ) zanim odpowie na moje pytanie musi przewertować internet. :D
Czas ?
Przecież wcześniej napisałem kilka razy, że chodzi i ułamki sekundy. Ten prąd raz jest na jednym , raz na drugim i raz na trzecim kablu dokładnie jak na przedstawionych rysunkach i jak każe regulator. To normalny prąd stały dołączony na ułamek sekundy pod dane uzwojenie.
Czas ?
No właśnie nie, bo w każdym momencie jest na wszystkich trzech uzwojeniach. Tylko w różnych fazach.
SKUCHA !!! W dowolnym wybranym momencie będzie tylko i wyłącznie na jednym uzwojeniu.
I tu jest sedno sprawy w którym błądzisz.
Gdzie ty tu widzisz wirujące pole? Idź do lekarza od oczu!
Co do wapniaka to ewidentnie widać, że kiedyś gdzieś naumiał się o trójfazowych silnikach prądu przemiennego i teraz za wszelką cenę próbuje tę teorię dopasować do silników BL bo mają 3 kabelki. A że BL działają zupełnie inaczej, to oczywiście za cholerę mu to nie wychodzi, ale niezrażony brnie w chore teorie.
Tym razem opadły mi witki!
No masz, następny!! we wszystkich trzech uzwojeniach na raz prąd płynie
Czym to uzasadnisz?
Tym, że są 3 uzwojenia, czy nawet ich wielokrotność?
W danej chwili prąd stały płynie między dwoma kabelkami wychodzacymi/wchodzacymi do silnika - trzeci kabelek sluży do czegoś innego - było pisane.
Ten schemacik http://en.nanotec.com/steppermotor_animation.html jest uproszczeniem, ale chyba nie o tym jest dyskusja.
A to z psychiatrą trochę nie na miejscu, prawda :D
Co? Prawda w oczy kole? Że nie masz pojęcia o czym piszesz? Tak, jeszcze raz z całą stanowczością podkreślam, że wykazujesz się wyjątkową ignorancją i niezrażony brniesz w chore teorie.
Mimo wszystko chciałbym pozostać na tym forum, i nieść kaganek oświaty.
W twoim wykonaniu to chyba kaganiec!
