Mirek z Lublina Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 OK, wszystko rozumiem , przepraszam .
Gość slawekmod Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 OK, wszystko rozumiem , przepraszam . Przepraszać nie masz za co. Też nie jestem szczęśliwy z tych kombinacji ale życie zmusiło mnie do podjęcia radykalnych kroków w sprawach zawodowych.
Way Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 Może zdradzisz gdzie sie wyprowadzasz? Jak pisałem, piszę się na jeden komplet
Gość slawekmod Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 Może zdradzisz gdzie sie wyprowadzasz? ... Dostałem pracę w jednej z warszawskich firm, jutro już tam jadę.
young Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 jeżeli będziesz pracował w Warszawie to ja zapraszam na super lotnisko pod Warszawą daj znać jak zainteresowany.
Gość slawekmod Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 jeżeli będziesz pracował w Warszawie to ja zapraszam na super lotnisko pod Warszawą daj znać jak zainteresowany. Dzięki za zaproszenie Akurat zjechałem do domu na weekend ale w niedzielę wracam do Warszawy. Może wezmę model . Poniżej domek silnika w wersji z napędem elektrycznym. Usunąłem parę drobnych błędów które wyszły przy wizualizacjach 3D. Na poniższym screenie strzałki pokazują nakładki z miękkiej balsy 6mm (po przyklejeniu zeszlifuję je zgodnie z profilem kadłuba) Mają one za zadanie usztywnić pokrycie kadłuba ( z miękkiej balsy 1,5mm) w miejscu w którym skrzydło wchodzi w kadłub. Ze screenów wynika że na kadłub uzyte jest dużo materiału jednak w rzutach bocznym i poziomym widać że tak nie jest. Pierwsze próbne cięcia pokażą czy warto jest odchudzać jeszcze bardziej czy nie.
s_sikor Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Slawku, podziwiam Twoja prace w CAD. Jestes moim Mentorem, Sen-Sej'em... Guru!
Gość slawekmod Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Slawku, podziwiam Twoja prace w CAD. Jestes moim Mentorem, Sen-Sej'em... Guru! :shock: , dzięki za miłe słowo. Tak na marginesie sprawy to pliki wersji spalinowej i elektrycznej pod laser są już przesłane do Mirka z L. Jeżeli ktoś chce samą wycinankę ( bez maski i kabinki) to problemu nie ma. Kabinka będzie frezowana CNC ale nie wcześniej niż za miesiąc. Maska będzie składała się z trzech elementów do poklejenia i będzie najprawdopodobniej z białego hipsu co ułatwi jej sklejenie . Hips do głębokiego tłoczenia się nie nadaje ale tu tłoczenie będzie płytkie i powinno zdać egzamin.
Gość slawekmod Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Post pod postem ale: cięty jest zestaw próbny celem sprawdzenia poprawności montazu oraz określenia kosztów samej wycinanki. Dodatkowo będą produkowane kopyta do elementów tłoczonych. Wszystkich chętnych na Su proszę o uzbrojenie się w cierpliwość, w ciągu nadchodzącego tygodnia będzie oszacowana cena.
Malker Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 To będzie na prawdę udany model ! Podziwiam umiejętności projektanta bo wiem jak ciężko jest coś takiego zrobić :shock: Pozdrawiam
Gość slawekmod Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 To będzie na prawdę udany model ! Podziwiam umiejętności projektanta bo wiem jak ciężko jest coś takiego zrobić :shock: Pozdrawiam Zobaczymy czy da się to poskładać w całość, może jeszcze w tym tygodniu. Edit: opracowałem przekroje do wykonania maski silnika, wygląda na to że w użyciu będzie tokarka. Może macie dostęp do tokarki takiej żeby wytoczyć przód kopyta maski? średnica elementu około 180mm głębokość to jakieś 60mm. Materiałem może być płyta MDF. Screeny takie sobie ale chodzi o ogólny pogląd na sprawę. Otworów chłodzących na ten moment nie robię jako kopyta do wytłaczania. Jak model będzie latał to się dorobi jako opcję. Gdzieś sie zawieruszyły elementy kadłuba pod statecznikiem ale to nie ważne w tym momencie.
Łukasz K. Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Mam w modelarni jakąś tokarke-ale to taty musze się spytać bo on to obsługuje Tata będzie w domu w poniedziałek(po świętach),ale nie gwarantuje że coś zdziałam bo to taka mała tokareczka..
Gość slawekmod Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Mam w modelarni jakąś tokarke-ale to taty musze się spytać bo on to obsługuje Tata będzie w domu w poniedziałek(po świętach),ale nie gwarantuje że coś zdziałam bo to taka mała tokareczka.. Dzięki za odzew, ja mam dostęp do tokarki ale 100-110mm to max średnica jaką się da toczyć. Rysunek mogę dostarczyć via mail.
instruktor Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Sławku zapomniałeś o mnie prześlij rysunki pozdrowionka
Gość slawekmod Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Szczepan, nie zapomniałem tylko nie chciałem Ci :ass: zawracać takimi pierdołami. Jutro podeślę rysunek Również pozdrawiam. Edit: Zmierzając z jednej pracy do następnej , przeciskając się przez zakorkowaną Warszawę zajechałem po Su. Przed chwilą złożyłem to co przywiozłem. zajęło to 15 minut. Nic więcej nie dam rady zrobić w Warszawie. Wszystko pasuje ale bez pokrycia balsą tył kadłuba nie jest za sztywny (w założeniu było to wiadome) . Sklejenie prosto tylnej części będzie trochę trudne ale wykonalne.
El-Diablo Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Haaa. posprawdzaj wsio Sławku. Mnie już rączki same się zacierają do roboty!
Gość slawekmod Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Aktualizacja. Przy próbnym składaniu wyszły drobny błąd oraz konieczność odcięcia wręg garba od wręg kadłuba. Tak jest znacznie łatwiej zrobić kadłub i nie będzie to nastręczało żadnych trudności. Waga tego co na fotkach 268g. Jest to prawie cały kadłub bez pokryć balsowych . Myślę że 3,5 deski miękkiej balsy półtorówki wystarczy w zupełności. Mam taką po 16-18 g/deska to będzie w sam raz.
Gość slawekmod Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Post pod postem ale: balsa 2,5 mm z której zostały wycięte elementy balsowe jest twardsza i sztywniejsza od sklejki lipówki 2.6mm :!: Jest tak twarda ze miejscami nie mógł jej przepalić laser. Nie zauważyłem tego w Warszawie bo nie miałem czasu zajmować się modelem. Jednak dziś przy próbie wyjęcia elementów z balsy ręce mi opadły. O ile firma tnąca nic nie zawiniła ani człowiek pośredniczący w zakupie materiałów to sprzedawca balsy doskonale wiedział że z tego materiału nie ma wyjść czołg tylko model latający. Zaznaczyłem wyraźnie że balsa średnia a dostałem sztachety do płotu . Sam teraz nie wiem co z tym zrobić. obłęd. Edit: Przykleiłem poszycie kadłuba z jednej strony. Brakło kleju a kioski nieczynne. Wydawało sie że 1,6m rozpiętości to niewiele ale widzę po kadłubie że będzie to niemałe bydle.
