Gość Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Jak będę miał latać gdzieś w Warszawie to dam znać. Okleiłem dugie skrzydło i dół. Dolne pokrycie miało składać się z pasów lila/biel ale nie chciało mi się prasować folii na zakładkę tak jak to robiłem na górze. Coś się na dolnym pokryciu napisze i będzie git, smurfa nie nakleję bo nie bedzie go widać , co najwyżej kwiatki
Autsajder1983 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 w takim tępię to oblot chyba jutro:) Nic tylko podziwiać. Proszę dać znać gdzie i kiedy oblot (jeśli w Warszawie)
Marek:D Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Sławku jak go okleisz to na wagę i pokaż ile ten maluch waży. Ja tempem Twoich prac sam się zmotywowałem i kończę zaczęty modelik. Niestety popełniłem jeden błąd przy składaniu i teraz ciągnie się za mną i niektóre elementy muszę delikatnie podcinać i dopasowywać... Jeszcze jedno pytanko. Nie przebijają jasnej folii nadpalone krawędzie balsy(chodzi mi o żeberka)?
Gość Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Biała folia nie przebija, przynajmniej u mnie.
andrzej351 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Okleiłem dugie skrzydło i dół. model prezentuje się bardzo dobrze,proporcje idealne a tempo prac zawrotne! bardzo jestem ciekaw jak będzie latał...
Gość Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Pokryłem jedną lotkę i wyszło obiecująco. Folie są klejone na 1-cm zakładkę i jest to strasznie upierdliwe w wykonaniu, faktem jest że wygląda bardzo dobrze.
Autsajder1983 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 W jaki sposób prasujesz folię na zakładkę?? Przed oklejeniem, na niższej temperaturze??. Jak to robisz że górna nie "ściąga" się z dolnej??
Gość Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Nakładam jedną na drugą i prasuję na bardzo niskiej temperaturze, potem kleję na konstrukcję i naciągam całość prócz miejsca z zakładką. Jak już napnę całość jednym ruchem naciągam miejsce zakładki. Całość wymaga niestety wprawy a przy szachownicy musimy uważać żeby się z kwadratów nie zrobiły romby lub trapezy. W tym modelu problem polegał na tym ze pomarańczowj folii mam na styk a szachownicę na skrzydle trzeba było zgrać z tą na lotce, poleciało przy tym parę epitetów ale się udało.
Autsajder1983 Opublikowano 2 Lipca 2011 Opublikowano 2 Lipca 2011 Jak dla mnie efekt końcowy znakomity. Rewelacyjnie wyszło przejście skrzydło lotka.
Gość Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Jak dla mnie efekt końcowy znakomity. Rewelacyjnie wyszło przejście skrzydło lotka. Było trudno bo pomarańczowej folii miałem po 1cm dookoła lotki a szachownica wypadała pod katem do osi podłużnej lotki. Drugą zostawiłem sobie na jutro. Edit: okleiłem całkowicie lotki i końcówki skrzydeł, nie wiem jak Wam ale mnie się nawet podoba. Trzeba jeszcze zmyć spirytusem resztki białego kleju z folii albo zrobić retusz czarnym mazakiem.
Marek:D Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Sławku nie masz problemów z wichrowaniem lotek podczas oklejania? Mi często sprawiało to trudności, bo lotka wyginała się w kształcie litery U i szczelina między krawędzią natarcia lotki, a spływem skrzydła była nierównomierna(na początku i na końcu odstawało bardziej niż na środku).
Gość Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Miałem kiedyś taki problem ,teraz po sklejeniu lotki wlewam parę kropli CA od środka w spływ. Usztywnia to lotkę i jest po problemie. Edit: okleiłem trochę model, szału nie ma. Dziś już nic mi się nie chce robić przy Edge, musi poczekać do przyszłej soboty.
Marcus Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 szału nie ma Jak zwykle skromny. Czekamy na ciąg dalszy. 8)
Gość Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 A jakie serwa proponujecie do tego modelu? Szukam takich do 15-20zł max. 9-11g . Chcę je kupić w kraju. Model nie jest warty droższego wyposażenia , tym bardziej że to prototyp. Myślałem o jakiś TowerPro 91 albo corona .
Łukasz K. Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 dokładnie jak robraf pisze. Przewineło mi się tych hxt 900 trochę przez rękę i mogę je polecić. spośród 15 ani jedno się nie popsuło! Są to najlepsze serwa 9g w tej cenie
Autsajder1983 Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Na allegro po 13-14 złoty zazwyczaj kosztują więc tanio. hxt 900 Co do trwałości to jedno mi padło po kraksie tryby poleciały (ale są również zestawy trybików (na allegro kiedyś po 5 zło kupiłem). Jeśli chciałbyś niedługo zamawiam kilka rzeczy z HK więc mogę serwa zamówić. Tylko wtedy jakieś 2 tygodnie czekania. Kosztują po przeliczeniu trochę ponad 8 zł
Wojtass_nt Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Na wysokość i kierunek daj większe No chyba, że faktycznie to tylko do 1 lotu
Boogie Opublikowano 3 Lipca 2011 Opublikowano 3 Lipca 2011 Jakies nowe 8g mam. Dostaniesz za butelke piwa. Nowki. Bede pewnie w przyszlym tygodniu w wawie, wiec jakby co to dawaj znac
