robraf Opublikowano 21 Listopada 2009 Opublikowano 21 Listopada 2009 Moja extra juz oklejona, jeszcze tylko lotki oszifowac i okleic... ponapinac folie opalarka do skrzydle i zabiegi kosmetyczne i latamy.... na wiosne
robraf Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Sorki ze to juz 3 post pod postem ale uzupelniam mini relacje zdjęciami... oto góra skrzydla... moze nie jest idealna ale jest czerwona to folia samoprzylepna , biala to oracover a czarne paski to taśma izolacyjna i oto spód... jeszcze dojdzie pare napisów czyli Bf Goodrich i extra 300s albo zero gravity... jeszcze sie zastanowie... śmigło do silnika to : i tutaj jeszcze przetestuje jak sprawuje sie śmigło turnigy 15x6 z tym silnikiem, bo 14x6 turnigy spisuje sie rewelacyjie... zapas mocy odpowiedni... do wymiany zostala galanteria tzn. dźwigienki i chyba popycacze bo dźwigniom z hk z alu nie ufam im za bardzo... wyginaja sie... ps. To na środku skrzydla i tak po zmontowaniu calosci do kadluba nie bedzie widoczne wiec jest dobrze ale i tak poprawie to
rabbitlkr Opublikowano 21 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2009 Wzór malowania Extry Patty Wagstuf to moim skromnym niczym nieuzasadnionym zdaniem najładniejsze malowanie Extry;) Ale żeby nie było za cukierkowo. Taśma izolacyjna to zły pomysł i ze względów estetycznych i czysto praktycznych. Jak tylko dostanie się na nię olej to spłynie razem z nim z modelu.
Gość slawekmod Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Ja stosuję folię reklamową 9zł/arkusz.Nie odbarwia się, odporna na paliwo, po przeprasowaniu niska temperaturą poprzez szmatkę praktycznie nie do oderwania.
robraf Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 to co polecasz? napisy br goodrich chce dac na gore skrzydła jak to w oryginale... i zero gravity na lotkach i to przy kadłubie takie do 1/3 lotek albo od spodu na skrzydle edit: wlasnie taka folią oklejalem to na czerwono
Kwasiu Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Dawno mnie tu nie było ale wrzucę zdjęcie z postępów. Prace idą w ślimaczym tempie ponieważ cierpię na brak czasu i miejsca do modelarzowania Wszyło tak sobie, głupim pomysłem było oklejanie na srebrno ale tak już zostanie. Oklejanie nie jest moją najlepszą stroną
Kwasiu Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 Prace po woli brną do przodu, po przebyciu dżungli zwanej szkołą mogłem wieczorem usiąść i coś porobić przy modelu, tak się teraz prezentuje: I wyszły pierwsze błędy jakie popełniłem :/ Mianowicie zapomniałem całkowicie o kółku ogonowym :crazy:, nie dałem żadnych wzmocnień w tym miejscu :? Myślałem żeby wylaminować goleń kółka, obrać lekko tył kadłuba i przylaminować ją. Myślicie, ze wytrzyma?? Co do oklejania to niestety wyszło jak wyszło, następnym razem będzie lepiej, dojdzie parę napisów i ozdóbek to się trochę zgubi niedoskonałości. Mile widziane jakieś opinie :wink:
skidan Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 ...zabiegi kosmetyczne i latamy.... na wiosne Od 2 dni są roztopy, a to znak , że wiosna się zbliża ;D A ty masz na myśli wczesną wiosnę czy póżną (jesień :devil: ) ? Obiecuję, że jeśli trzeba będzie to wezmę urlop,ale przyjadę zobaczyć lot tego TRENERKA o kształtach akrobata 3D. Nie chciałbym cię rozczarować, ale obawiam się, że mój SPAD ESA WWI więcej potrafi :ble: :devil:
Patryykk Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Widzę że powoli trzeba brać się za modele Na ten sezon planuje ładnie odnowić moją extrunie aby środki dojdą, zabieram się za extre z racji tego że przy ostatnim locie zgasł mi silnik :crazy:
robraf Opublikowano 19 Stycznia 2010 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Daniel nie trenerka tylko powaznego akrobata 3d wtedy co latalem spalinka i nie krecilem akro to tylko dla tego ze a) chcialem dobrze oblatac model i sprawdzic jego mozliwosci nie rozwalajac go niechcialem Cie przyćmiewac zobaczymy jak oblatam extre i helika (potem go jeszcze lepiej wyposarze to nawet skosze Ci trawe przed domem (helikiem )
Kwasiu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Nikt nie am pomysłu jak wzmocnić to miejsce przyczepienia kółka ogonowego??
Locke Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Odetnij kawałek folii, przyklej tam kawałek sklejki 3mm, do tego przykręć kółko. Proste i bez laminowania. :wink:
Kwasiu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Tylko by to trochę idiotycznie wyglądało, taka odstająca sklejka, a wklejanie sklejki równej powierzchni styku ramienia kółka mija się z celem ponieważ i tak nic nie da :/
Locke Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 http://www.dariuszmular.com/madmanevoniuanse.html Zdjęcie z napisem: ,,Sklejka 3mm do przykręcenia podwozia'', o takie coś mi chodzi. Ta sklejka wcale nie musi wystawać zeszlifuj ten koniec kadłuba o 3 mm. Chyba że tak sie nie da, ale nie wiem, nie widziałem planów.
Patryykk Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zdjecie serwa po wypadku mojej extry --> Nigdy wiecej TowerPro, Jedno wygląda właśnie tak, a drugie jeszcze coś działa, ale bardziej przyda sie na części (Moge oddać w sumie te dwa serwa, jedno rozkręcone a drugie niby sprawne ale raczej na części) Wnioski? Nigdy TowerPro. W najbliższym czasie kupie 4x Hitec HS 485 HB Deluxe.
robraf Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Patryykk, powtarzam to ciągle... jedynie co dobre ma ta firma to reglerki i śmigła w sumie to mozesz oddac te serwa... moze zębatki na cos sie przydadza... ja w swojej extrze mam serwa HD z hc (niepamietam oznaczen) 6,5kg
radek872 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 I gdzie sa teraz Ci wszyscy którzy sie upierali, że to sa super serwa, że nie warto wydawać na Hitec-a Na zdjeciu widać , żę zaraz przy obudowie jest goły kabel czerwony koło pomarańczowego miałeś tam zwarcie ?
Patryykk Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Nawet nie wiem czy tam jest zwarcie :oops: tak czy inaczej te serwa są do :ass: Ps. Przypominam sobie, miałem zwarcie. Świeżo po kraksie, włączyłem model żeby zobaczyć co działa a co nie :lol2: Ps. Serwa oddam użytkownikowi "meteor". Jeszcze tylko posprawdza, co do jego wymagań.
robraf Opublikowano 24 Lutego 2010 Opublikowano 24 Lutego 2010 gdzie macie srodek ciezkosci w swoich extrach? bo niechce rozbic
