Funbat - superprosty model z pianki
Air
:) z ciekawości zapytam, nogi się trzęsły ?? widać, że wiatr go poderwał ostro, ale wydaje mi się że później przeciągałeś i zaczął robić pętle. Albo za mało wyważony na przód, albo za bardzo ciągnąłeś ster wysokości. Ważne, że "pierwsze koty za płoty" i za szybko się nie zniechęcaj, bo to pewnie dopiero początek podobnych incydentów :) :) Będzie ok, ale przy takim wietrze wiele nie zdziałasz. Nooooo i przestań grać na PS3 ;)
Pozdrawiam !
Nie denerwowałem się :-) Czułem się w sumie pewnie bo to podobnie jak na PS3 :P Na poważnie. bardziej bałem się że śmigło spadnie z piasty. Pewnie tak. Zaskoczeniem dla mnie było że go poniosło do tyłu, nie byłem na to gotowy. Później bo trochę wyprostowałem ale chciałem skręcić w lewo i chyba chciałem to zrobić za szybko...
Albo wiatr, albo brak skłonu w silniku.
Daj mniejsze śmigło,śmigło nie powinno być większe niż 1/3 rozpiętości bo wtedy mocno dają znać o sobie siły od wirującego śmigła.
Mam skłon. Patrząc od góry silnik jest bardziej skierowany w prawą stronę. Z tym śmigłem to mnie zmartwiłeś. Bo zamówiłem 4x sztuk takiego samego jak teraz tj. http://abc-rc.pl/p/76/1080/smiglo-gws-ep-1047-10x4-7-slow-flyer--gws-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html do silnika http://leda.redcart.pl/p/118/1582/silnik-emax-gf2210-30-kv1200-170w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html. RObert jakie śmigło polecasz do tego silnika/modelu ?
Skłon jest w dół, wykłon w prawo :) Jak dodałeś gazu to samolot sam zaczął robić pętlę, czy to wysterowałeś wysokością? Jeśli sam to konieczny jest skłon.
Załóż śmigło GWS 8x4, a śmigła zostaw, przydadzą się ;
No to widzisz, mój błąd. Mam ustawiony wykłon - dzisiaj to poprawię. Generalnie starałem się sterować. W 28 sekundzie filmu to widać. Chciałem skręcić w lewo bo bałem się że model "ucieknie" za daleko i chyba za bardzo skręciłem :D Z tego co widzę to koledzy z abc-rc już wysłali paczkę. Więc jak połamie te śmigła to kupię GWS8x4.
No to widzisz, mój błąd. Mam ustawiony wykłon - dzisiaj to poprawię. ...............
Ustaw skłon i wykłon w modelu.
Przeglądnij tą stronę Kąty w modelach lotniczych naprawdę watro poczytać.
Tu cyt z tej strony:
Skłon silnika to kąt zawarty pomiędzy osią śmigła a osią podłużną kadłuba który to ustawia się w górę lub w dół w zależności od typu konstrukcji. Zadaniem skłonu jest przeciwdziałanie momentowi który powstaje pomiędzy punktem przyłożenia siły ciągu a punktem najwyższego oporu aerodynamicznego modelu jak i również w celu przeciwdziałania wzrostowi siły nośnej podczas szybszych lotów.
Wykłon silnika stosuje się najczęściej w prawo (Dla silników prawo-obrotowych) i jego celem jest niwelowanie wpływu jaki wywołuje moment obrotowy śmigła. Zależy on od konstrukcji modelu i zastosowanego napędu dlatego też i ten kąt dobiera się w sposób doświadczalny. Wykłon podawany jest w stopniach.
Na moje oko skłon jest leciutko za duży a wykłon powinien być ok, ale niech się jeszcze inni wypowiedzą. Ostatecznie to się koryguje po obserwacjach lotu i nie ma twardej zasady, że musi być np. 2 stopnie w tą i 4 w tamtą, są pewne przyjęte wartości, ale zależą od konstrukcji i od dokładności konstrukcji, zachowania kątów itd. Pochwal się kiedy to się takie "kuku" stało ? Czyżby były kolejne próby po opublikowanym filmiku ?? :)
Moim zdaniem też skłon jest ciut za duży. Jestem po pierwszym "locie", a raczej kołowaniu i prawie starcie. Już chciałem wystartować, aż uderzyłem w krawężnik (kołowałem trochę na ulicy, bo gdzie indziej nie miałem miejsca) i silnik się odkleił. Teraz przymocowałem go tak, że chyba nie ma prawa odlecieć. Kawałek "plastikowej tektury" na przód i dwa po bokach. Przewinąłem jeszcze miedziany drucik przez te dziury w tej "tekturze", i trzyma się porządnie. Jutro kolejne próby.
Dzięki za wszystkie sugestie. Dzisiaj wykonałem kilka prób pod koniec dnia. Jestem zadowolony bo widać postęp. Błędy jakie popełniałem do tej pory.
1. Zbyt głęboko osadzona piasta na sworzniu. Przez co śmigło łamało się za każdy razem.
2. należy wykonywać delikatne ruchy a nie jak na PS3 :-D
Na pierwszym filmiku wylądowałem z wyłączonym silnikiem i tutaj śmigło się nie złamało. Być może cofnęła się piasta za głęboko i przy drugiej próbie rozwaliłem śmigło. Drugi filmik wrzuciłem chociaż kompletnie nic nie widać.
@Kaceper, tak teraz mi się nogi trzęsły bo nie wierzyłem że polecę...
PS. Wyciszcie dźwięk, na koniec kobieta krzyknęła i można się wystraszyć :P
http://www.youtube.com/watch?v=VFaCdZnhEN0
http://www.youtube.com/watch?v=EFPAyZhK-S4
Czy to sen czy ktoś na forum wspomniał o magicznym urządzeniu, które ustawia zawsze śmigło w poziomie ?
Śmigło wkładaj do samego końca a ośkę przytnij tak by wystawała ledwie milimetr czy dwa z prop-savera, w razie zawadzenia śmigłem zeskoczy z piasty, ewentualnie tnąc o-ringi. Jak ośka będzie za długa, prędzej czy później Ci się wykrzywi i będzie solidnie biło aż łożyska rozpierdzielisz.
Co do filmów .. Widzisz :) da się :)
Jeśli mogę doradzić, leć dużo dużo wyżej (ale powoli, nie ładuj steru wysokości na maksa) tam zaczniesz się bawić i obeznasz z drążkami, masz wtedy sporo czasu na reakcję i poprawki. Nie ma co ukrywać, wciąż widać syndrom PS3 / XBOX :) :) Ustaw Sobie Dual Rate na około 60% na wszystkie stery a potem co kilka lotów zmieniaj na 70 / 80 aż dojdziesz do 100%.
