Katana 1,25m - extremalnie lekki model ze stajni Artexu
Tomek
Dzisiaj i moja Katana zasmakowała powietrza.
Lata bardzo fajnie. Pakiet 2200mAh wystarcza na jakieś 7-8min. latania
Co do oklejania: oklejałem całość białą folią (lub czerwoną od spodu) a zdobienia są wykonane z folii reklamowej.
  • Odpowiedzi 395
Witam ponownie
Klej dotarł prace ruszyły. Jeszcze przed świętami coś się uda zrobić.
Czy ten element statecznika kleimy już teraz na stałe i oklejamy go jako całość z kadłubem czy traktujemy go jako osobny element i po oklejeniu wpasowujemy go w kadłub.
Ja doklejałem później. Czyli zrobiłem sobie najpierw coś w stylu ARF, tzn pooklejałem poszczególne elementy i dopiero później sklejałem w całość.
Dzięki mRqS każda wskazówka jest na wagę złota szczególnie dla poczatkującego ...
Odpowiadając od końca.
Jest dożo łatwiejsza do oklejenia ,a na dodatek nie zostają prawie żadne odpady.
Gdzieś mam zdjęcie jak sie wszystko razem na folii układa niemal bez odpadów.( a dokładnie lotki,stery wysokości i kierunku i bok kadłuba)
Panie Tomku mógłby Pan te wspomniane fotki na temat oklejania wrzucić na forum. Właśnie niedługo będę oklejał swoją Katanę i przydałyby się instrukcje na ten temat
Capone
Panie Zbyszku :) dużo trzeba przerabiać by wsadzić tutaj spalinke ? chodzi mi głownie o nos Katany, wykonany z delikatnej balsy utrzyma silnik ?
Hej
Co prawda pytanie do Zbyszka ale:
1. Gdyby model nie miał wytrzymać - producent by tego nie wypuścił na rynek (to nie jest "delikatna balsa" jak piszesz, lecz sklejka).
2. Czyżbyś chciał tam wsadzić jakiś monstrualny silnik, że boisz się o wytrzymałość? ;) Pamiętaj, że to jest mały model.
3. W zestawie jest dodatkowa wręga silnikowa do wersji spalinowej.
Nic więcej nie trzeba kombinować. Ew. przesunięcie silnika przód-tył możesz zrobić na łożu.
dzięki za odpowiedź, wzorowałem się na wczesniej budowanym przezemnie extrimie gdzie kadłub wykoany był z balsy :) myślałem, że w tym modelu jest podobnie, a nad na myśl przychodza mi 2 silniki:
OS MAX 46 LA - 2 takt
OS MAX FS 40 - 4 takt
Jak popatrzysz na zdjęcia (nawet na stronie Artexu) to zobaczysz, że jest to solidna sklejkowa kratownica.
Balsa w kadłubie służy w zasadzie tylko za pokrycie.
Tak więc nie masz się co obawiać o to, czy wytrzyma.
A silniki nie za mocne chcesz tam dać (.46)? To jest mały, lekki model. 7.5cm3 to miałem w 1.6m Decathlonie, który ważył 3kg :)
no właśnie wahałem się między 4ccm a 7.5ccm bo tam jest taki skok pojemnościowy. Nie wiem jak to się ma do tego modelu.
chodziło mi o 4ccm 2 takta OS 25LA chyba to się zwie
bo w tym modelu
mam silnik OS 4 takt 8.5ccm i mocy jest tak akurat lecz przy wietrze czasem zamało
szykuje sie również malowanie jak katana sebartu
Hmm.. takie jak moje czy "z zielonym"? :)
No to pięknie jeszcze nie miałem oblotu mojej Katany a tu już mnie straszą odpadającym statecznikiem. Czy komuś może w locie odpadają skrzydła...? :D to już w ogóle nią nie wystartuje .
Bez powodu statecznik raczej sam nie odpadł. Ja bym podejrzewał, że kolega (jak zostało uwidocznione na pierwszym zdjęciu) podpierał nogami statecznik i wykonywał w tym czasie próbę silnika. Katana jest zrobiona dość ciężko, a silnik ma w tym zestawieniu bardzo dużą moc. Może podczs takiego testu lekka i delikatna konstrukcja statecznika została nadwyrężona.
Ja mam do Panów pytanie tych, którzy już latali swoimi Katanami i oczywiście szczęśliwie lądowali. Czy da się wylądować bez silnika Kataną (silnik elektryczny) chodzi mi o podejście do lądowania bez silnika i wylądowanie np. lekkim podciąganiem samej wysokości. Czy jednak te minimalne obroty należy zachować?
Z góry dzięki za odpowiedź
