Katana 1,25m - extremalnie lekki model ze stajni Artexu
Tomek
46 la i smiglo 12,25x3,75
tiaaa, na LA to trenerkiem można sobie polatać jak słabo wieje,
albo lepiej założyć 4 takta co by wytrzepał model :wink:
Zobaczymy końcową wagę ale zapewne 25 AX z 10x3 bedzie optymalny.
Pełana wręga a co z reszta, co by nie odmaszerowało - drgania :wink:
Wszystko z balsy czy częściowo ze "skrzynki na cytrusy"??
  • Odpowiedzi 395
Raczej o wytrzepanie ni ma się co martwić , bo wszystko jest na wpustach i nawet bez kleju ciężko to "rozłożyć"
Pytałeś o wręgę pod salinę.
Albo można nakleić na tą "elektryczną" ,albo trzeba od razu zamontować ją na swoim miejscu.
Na obrazku ,tylko włożona dla orientacji.
Solidna konstrukcja , cały czas myślę o 4-takcie 5-7cm3.
Tylko nie wiem ile będę miał uciągu z takiego silnika?
Skoro ten model ma być bardzo lekki, to LA46 ze śmigiełkiem 12,25x3,75 w zupełności wystarczy.
Jak już Tomek trochę rozwali modelik :wink: i nie będzie mu szkoda go brudzić, to chętnie sprawdziłbym ten popularny napęd.
Na razie do wersji elektrycznej poleciłem mu (wg chińskiej nomenklatury) 35-36 do 35-42 na 3 lipolki (bo tak chce).
Czyli okolice AXI 2820.
Nic nie odpowiada - chyba myśli :lol:
Z tego co podają na stronie sklepu to silnik Roxy juz przy śmigle 8/6 pobiera 35 A . Jeśli katana wyjdzie na gotowo 1000 gram , to minimalne śmigło będzie potrzebne 12/6 . Ile Amper wtedy pociągnie ten silnik ? Ja bym raczej szukał zamiennika Axi 2814/16 do Katany . Np taki http://modelflyrc.com.pl/product_info.php?cPath=35_37_108&products_id=562
Leszek B.
Dziś bedę w RC Skorpionie to coś wybiorę , ale ten silnik co podałeś faktycznie wydaje się szyty na "wymiar" Katany .
Chyba też nie minie mnie zakup pakietu składającego się z 4 cel.
A przy okazji leży u mnie luzem 40 OS FX i zastanawiam się czy to nie będzie "tańsza" i nie gorsza alternatywa dla wersji elktro ?
To masz naprawde super silnik mam 46AX czyli cos podobnego i chodzi pieknie zresztą wszystkie os maxy są pewne szkoda tylko ze taki 40FX nie kreci smigłem 13x6 :D:D z takim małym 11x5 czy podobnym juz tak nie poleci no ale czy warto topic tyle kasy zeby miec duze smigło :shock:
Oczywiście, że tak choć nie wiem czy to nie przesada przy tej masie :wink:
A co powiecie na ten silnik? :)
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886
Parametry wydają się być ok.
Przy 27A kręci śmigłem 12x6 (czyli takim akurat do Katany) i ktoś tam pisze, że przy tym śmigle ciąg jest wystarczający do jego modelu 3D o wadze 900g.
Cena "rozwala" konkurencję :)
Mam taki. Na razie jest przeznaczony do motoszybowca a docelowo do "jakiejś" Katany czy czegoś w tym stylu.
Tomek chciał mieć aż 2kg ciągu, a ten tyle nie da rady (wg mnie raczej 1,3 - 1,5kg).
Mam takie silniczki, ale nie mierzyłem ciągu ze śmigłami o małym skoku, bo mają kręcić trzyłopatowymi MA 9x7 w ciągle rozgrzebanym F82 (na 3S4000mAh zmierzyłem 24A i 8300obr/min).
Jak chce mieć 2 kg ciągu to odpowiednik Axi 2820 i śmigło 14/7 lub 15/6 . Tylko po co . Moja Katana ważąca 1300 g lata na Axi 2814 i śmigle 13/8 . . A ta z Artexu będzie o 300 gram lżejsza . Leszek B.
Katana oklejona to ok.640g
4 serwa po 20g ,to dodatkowe 100g
Regiel i odbiornik 60g.
Akcesoria 40g .(kable i popychacze)
Razem jest 840g
Do tego silnik ~150g
I pakiet 200g
Razem 1300-1350 w wersji elektro
lub w 1450 w wersji z OS 40fx (bez paliwa)
Jak by nie patrzeć to ślinik o ciągu 1,6kg to minimum jeśli ma być latanie 3D w wersji elktro i 1,7kg w wersji spalinowej. Dlatego uważam,że te 2kg ciągu to tak z małą górką ,ale jak dla mnie to o.k. :mrgreen:
Tomku, nie za dużo trochę policzyłeś na pakiet i silnik?
Silnik tej klasy to ~100g. Pakiet to też 150-180g.
Jaką folią oklejałeś? Solar czy Oracover? Oracover chyba wychodzi ciut lżej.
Oklejać to dopiero zamierzam zacząć dziś.
Zważyłem pakiet 2250mA 3 cele i waga pokazała 198g z kablami i wtykami ,a tak naprawdę trzeba liczyć się ,że może być pakiet 4 celowy .
Silnik można znaleźć lżejszy le i tak silnik z akcesoriami wyjdzie te 135g minimum.
Mam Dulksie 75g (z akcesoriami 100) i 1kg ciągu to dla nich max.
No może wydusił bym jeszcze z 200gram ,ale wtedy prądy pobierane to istne szaleństwo.
O ile do latania nawet by starczyło ,to o zawisach itd nie ma raczej mowy .
Zresztą zamiast gdybać to zrobię tak:
okleję model ,
wyposażę we wszystkie serwa popychacze ,śrubki itd.
I od tego jak mi wyjdzie waga wspólnymi siłami znajdziemy jakieś rozwiązanie.
Jeśli model zaważy 1200 i więcej gram to zdecydowanie odpowiednik Axi 2820 i śmigło 14/7 . Wtedy będzie komfortowe latanie . Axi 2814 jest tylko na styk , a jak dojdzie jeszcze podwozie duralowe i ewentualne naprawy , kołpak śmigła bo wygląd jest dużo lepszy z nim, to będzie tylko fajne latanie ale nie komfortowe . Leszek b..
