Graupner MX20 2,4GHz HoTT
tak jak pisal wczesniej Jurek
Nie ma takiej opcji. To w sumie nie głośnik tylko buzer. Komunikaty z głośniczka są dostępne tylko w pulpitach MC
pozdrawiam
Gość Kamyczek_RC
Wepnij moduł BT i możesz słuchać sobie na słuchawce do telefonu a działa nawet na takiej z biednej dronki za 30pln ;)
Czy macie doświadczenie z pakietem GRAUPNER/SJ LI-PO IS2P/6000 3,7V TX do nadajnika? Ile trzyma godzin z włæczonym modułem nadawczym. Standardowy pakiet NiMH trzyma ok 5-6 godzin. Czy jest zamieniać na tego lipola?
Co ciekawe wg instrukcji zasilanie nadajnika jest w przedziale 3,4V-6,0V a nominalnie lipo ma 3,7V. Na jakim napięciu ustawić alarm, skoro w lipo nie powinno schodzić z napięciem celi poniżej 3,0V w kontekście zapotrzebowania na napięcie przez nadajnik?
A czy przypadkiem nie ustawiasz typu zasilania Ni lub Li ?
  • 4 miesiące temu...
Przebrnalem wlasnie przez instrukcje mx20 i mam pare pytan jesli mozecie to pomozcie:
1. jesli  to ile krzywych gazu mozna ustawic i ilu punktowe sa?
2. czy fazom lotu mozna przypisywac  d/r oraz expo
3. Jest sporo wolnych mixow ale czy sa podstawowe akro  juz gotowe w menu jak rud/elev oraz rud/ailerons ?
4 czy funkcja snap pozwala ustawic 4 rozne ustawienia do 4 autorotacji (2 neg i 2 poz lewo/prawo) ?
1 - do każdej fazy lotu 5 punktowa
2 - tak, w każdej niezależne po dwa ustawianie na przełączniku
3 - tylko AIL-RU i EL-AIL. Reszta na wolnych mikserach
4 - a tego to nie wiem - tylko wolne miksery
może będzie lepiej :) rasowy GR jest pod szybowce, helikoptery i trochę statki optymalizowany. MZ to dzieło koreańców-oni lobią fikołki-masz szanse
po szybkim sprawdzeniu - tam to znajdziesz ;)
dalem nura bo znalazlem- mniej wolnych miksow ale sa te dwa podstawowe plus krzywe gazu i dr/expo do kazdej fazy lotu osobne.
mx 20 bardziej mi wyglada pod szybowce a mz18 pod samoloty.
Rowniez 4 kierunki autorotacji sie znalazly :)
edit:
No i juz jedzie z de mz18 :)
Z nudów wysłałem pulpit MC32 do serwisu Graupnera do Kircheim w DE. Mniej potrzebny wyświetlacz do telemetrii nie działał tak jak bym chciał. Czas naprawy 5 dni roboczych plus czas podróży przesyłki. Całkiem przyzwoity wynik. Kiedyś było znacznie gorzej ;)
U mnie w sierpniu 26 dni. Na gwarancji, przez polskiego sprzedawcę :-) Liczę od wysylki do odbioru od kuriera.
