Opublikowano (edytowane)
3 dni przed zawodami na lotnisku Bemowo biłem się z myślami: rozwalony Spad nie pozwalał mi
już wystartować w WW1. Pomyślałem,że jednak szkoda jechać tyle kilometrów i patrzeć przez pół dnia w niebo
kiedy inni będą latać i walczyć.
W końcu nie wytrzymałem, usiadłem do kompa i zacząłem projektować następny model: Sopwhite Pub
krótka mordka oryginału narzucała potrzebę wykonania lekkiego ogona
inne założenia które postanowiłem sprawdzić to:-nowy profil skrzydła
-mocny kiosk zapewniający trwałość polączenia kadłuba i górnego skrzydła
-taśmowe wzmocnienie przodu kadłuba zapewniające jego trwałość przy starciu z ziemią
-lotki na górnym i dolnym płacie wycinane tylko na części płata
-mocne podwozie
-no i oczywiście "bebechy" w środku
na pierwszy ogień poszły sklejki cięte laserem:
klatka podwozia będąca jednocześnie podstawą mocowania silnika,
płyta kiosku oraz gniazda serw.
W międzyczasie z ploterka "wyjechały" pierwsze elementy kadłuba
składanie takich klocków to juz frajda :)
w części tylnej od razu wkleiłem bowdeny SK i SW.
trochę zabawy jest z wygięciem z drutu alu prętów kiosku-ale myślę że zaprocentuje
on swoją trwałością. POstanowiłęm zostawić długie końce wklejone na płasko w skrzydła.
a tak wygląda gotowy kiosk zamontowany na kadłubie. Połączenia zostały wykonane dratwą
która została później nasączona żywicą 5 min.
góra kadłuba została zamknięta wyciętym profilem-garbem.
Na przód kadłuba nakleiłem siatkę wzmacniającą która ma zapobiec oderwaniu
tej części kadłuba przy jakimś drastycznym starciu z ziemią.
dwa profile boczne z epp zapewniają łagodne przejście okrągłej maski silnika w kwadratowy
kadłub.
Kolej na wykonanie usterzenia.
POstanowiłem wzmocnić nacięte zawiasy przy użyciu kleju na gorąco
- zapobiega to ich rozrywaniu -zwłaszcza w okolicy mocowań dźwigienek.
-opiszę to w oddzielnym poście.
Tak przedstawia sie kadłub w połączniu z usterzeniem. Jak widać maska silnika
jest już na swoim miejscu, a garb kabiny posiada wycięte miejsce dla pilota - umożliwia ono dostęp do serw.
skrzydła po sklejeniu w całość, dostały tradycyjne wzmocnienia:
krótki 50cm pręt fi1,5mm usytuowany 2cm od noska, dwa pręty po całej długości skrzydła:
jeden na górnej a drugi na dolnej powierzchni skrzydła,
wklejone w miejscu gdzie profil jest najgrubszy oraz dodatkowy pojedynczy pręt w okolicy spływu.
pierwotnie planowałęm wykonanie stójek skrzydeł z płaskowników węglowych
ale ostatecznie wybrałem lżejszy wariant: czyli listwy drewniane 2x10mm
łacznik podwozia został wykonany z rurki od balonika, ściśniętej
w imadle celem nadania jej obłego profilu
z prętami podwozia łączy się ona przy pomocy przewleczonej gumy.
no i... brakło pół dnia czasu!
efekt: model pomalowany i zestawiony w całość -ale oblot odbył sie rano tuż przed zawodami.
i tutaj mea culpa! założony stary silnik Emax okazał się jakimś zajechanym słabeuszem!
model co prawda odszedł od ręki bez dotykania trymerów i bardzo posłusznie śmigał po niebie.
Sprawdził sie profil pozwalający latać naprawdę wolno bez wpadania w korek, ale jego prędkośćzostawiała wiele do życzenia.
ech! gdybym założył dobry silnik...
Mimo że nie byłęm w stanie startowac z ziemi a w 2 rundzie założyłem uszkodzony pakiet
i wylatałem tylko 1min21s
ostatecznie zająłęm modelem 6miejsce na 19 uczestników co oceniam jako bardzo dobry wynik.
podziękowania dla Tadka za udostępnieie zdjęć z oblotu i walk :)
Edytowane przez marek rokowski
Marku,
Model prezentuje się świetnie, Pup jest jednym z "prostrzych" samolotów i widać w nim ten "archaizm" maszyn z okresu WWI.
Modele ESA wychodzą Ci perfekcyjnie ... może pora zabrać się za walki w kategorii 1/8 WWI w "dorosłym" kombacie?
Nie wyklucza się tam startów modeli elektrycznych i powiem, że już regularnie takie się pojawiają. Są ciekawe samoloty które nadawały by się do zastosowania napędu z ESY, kilka jednopłatów, nawet dwupłaty takie jak Port Victoria P.V.7 Grain Kitten czy P.V.8 Eastchurch Kitten. Jedna ze zmian to konieczność pokrycia skrzydeł jakimś materiałem i uwydatnienie zarysu żeber (nie tylko malowanie). Po co pokrywać model innym materiałem ano po to, żeby nie przecięła go taśma. Robiliśmy we Wrocławiu pierwsze próby i nawet zwykłą ESĄ da się ciąć taśmy od spaliny odpowiednio cienko pocięte (takie jak w 1/8 WWI).
Jak wyszedł Ci wagowo ten model?
Edytowane przez Olorin
dzięki za recenzje :)
duży kombat - kto wie.. na razie urwanie głowy w pracy i mało czasu na cięcie i budowanie modeli -ale jak mi się trochę zwolni.. może rzeczywiście cos zbuduje;)
na pewno elektryk bo nie cierpię uwalić łap i samochodowych siedzeń paliwem ;) hehe
Pub wyszedł wagowo w okolicy 520gr - n ieoszczedzałem na wadze chcac zrobic solidna konstrukcję :)
Marku... łapki można umyć, kadłub gdzie silnik jest w szmaty zawinąći do worka... :D ...
Podwozie świetne, zwłaszcza poprzeczka i tylny wspornik z rurki od balonika. W ten sam sposób zrobiłem podwozie do dorosłego 1:8 SE-5a ale rurkę od balonika wymyślają tykko geniusze :)
Pup'a mam i ja:)
Zaczęło się od stosiku EPP
Stosik następnie przekształciłem w kadłub:)
Mocowanie skrzydła
gotowe stateczniki
Gotowy kadłub
Pomalowany kadłub
Dolnopłat:)
Podwozie z patentem Marka
Serwa w kadłubie
Górne skrzydło
Gotowy Pup :)
Uploaded with ImageShack.us
Model premierę w powietrzu będzie miał jutro:)
Krótko o wyposażeniu:
Silnik KDA 22-10s
Śmigło 9x5
Regulator Turnigy 20A
Serwa HXT 900
Odbiornik Corona RP6D1
Waga no cóż ciężko:) 540 gr ( nie wróży długiego żywotu w zawodach)
Jeszcze by się karabin i Pilot przydał.
Po oblocie:
Lata znakomicie trochę kliknięć trymerami i bez problemowy oblot (pierwszy mój dwupłatowiec)
Próbowałem wprowadzić go w korek ciężko ciężko, to chyba ten nowy profil skrzydeł.
Muszę coś tylko z podwoziem pomyśleć gdyż pręty tylne aluminiowe po każdym lądowaniu wymagały prostowania.
Lądowania kończyły się efektownym koziołkiem:)
Dzięki Ci Marku za Pup'a:)
Tak wygląda mój Pup:
Jest to bardzo udana konstrukcja Marka, wcześniej latałem Spadem XIII-tym i tylko ciągle walczyłem, aby utrzymać się w ogóle w powietrzu. Postanowiłem więc zrobić Pup'a. Miał swój debiut we Wrocławiu, gdzie zająłem nim 6 miejsce ;). Model lata naprawdę super.
Miałem okazję już go oglądnąć i powalczyć z tym modelem bezpośrednio po oblocie. Muszę przyznać, że lata sprawnie jak wwII.
Niczym oryginalny "szczeniak" ten model to groźny przeciwnik w powietrzu a i pilot ostatnio błyszczy talentem na kolejnych zawodach :-)
Model pięknie wykonany, stabilny przy nalocie na słupki lub lądowaniu i bardzo zwrotny w ataku. Bez tendencji do zawieszania się w powietrzu co jest w naturze tych małych dwupłatów. To bardzo udana konstrukcja ESA.
ms
Gość Kamyczek_RC
Ten modelik lata jak złoto pilotuje się go bajecznie zwrotny,stabilny, przewidywalny lata praktycznie sam jak dobry model WW2 w mojej ocenie kolejny bardzo udany model po spicie i mosquicie
  • 11 lat później...
Zmiana nazwy ????
Zwróciłem tylko uwagę na zmianę regulaminu ESA ww1 i konieczność latania na zawodach modelami o rozpiętości 1m.
Zmiana wymiaru modelu wpłynęła na jego wagę a ta wymusiła zmianę silników. Reasumując, nie należy sugerować się wątkiem z budowy modelu sprzed 10 lat bo konfiguracja wyposażenia a tym samym parametry lotu modelu będą zupełnie inne.
ms
