Moje swobodne ujęcie tematu "wicherka"- Relacja.
Robiłem srebrne okna z naklejki-okleiny, jaką można dostać w budowlanym. Na pomalowanym depronie trzymają bardzo dobrze.
Spróbuj jak trzymają folii.
  • Odpowiedzi 58
Top użytkownicy w tym temacie
Na razie nie mam jak pojechać do budowlanego. A takie są wyniki mojego testu:
Etykieta naklejona polimerowym na folię: Klej pod folią nie wysechł z racji braku powietrza, ale polimerowy zaskakująco dobrze trzyma się foli. Zobaczymy co wyniknie z tego, jak trochę podsuszę klej i nakleję jeszcze raz.
Etykieta naklejona polimerowym na balsę: Trzyma się jak diabli ;)
Z przednią owiewką więc nie będę miał problemu, bo będzie ona balsowa, lecz aby nakleić okna na bokach kadłuba będę musiał albo odciąć i odprasować pasujący do okna kawałek folii, albo pozostać przy czarnej taśmie pakowej. Potem oczywiście będę mógł to zmienić.
PS. Robertus, jakbyś mógł to podaj proszę jakiś przykład takiej folii jak ty stosujesz. Jak to ma mniej więcej wyglądać i o co mam pytać w budowlanym.
Dobra, Dzięki wielkie! Folii na pewno poszukam na przyszłość, a UHU por jeszcze nie kleiłem, ale może mi się uda jutro pojechać po niego i kupię ;)
Kupiłem już UHU por, który jest po prostu świetny ;) ale jednak zrezygnowałem z srebrnych szyb. Jakoś tak nie pasują do tego modelu.
A oto postępy prac:
Komorę akumulatora wyłożyłem EPP
I zrobiłem jeszcze coś takiego:
Wybebeszyłem zepsute serwo, odlutowałem silnik, a w jego miejsce diody z rezystorami, potem podłączyłem, wyregulowałem potencjometr i zakleiłem, aby się nie przestawił.
Oświetlenie stanowią:
Jedna dioda biała- światło lądowania
czerwona i zielona- nawigacyjne
jedna czerwona mrugająca na statecznik pionowy , albo na górę kadłuba. Nie wiem, na oświetleniu samolotów się nie znam za bardzo.
Potem podzieliłem całość na moduły:
Do skrzydeł
I do kadłuba
Zamontowałem tez białą diodę:
A to filmik pokazujący jak to wszystko działa:
Dzięki ;) Czerwone światełko będzie więc na stateczniku pionowym tak jak w cessnie
Teraz jest wszystko po prostu luźno upchnięte do kadłuba.
PS. biorę się teraz za prasowanie, bo na zdjęciach spód kadłuba wygląda koszmarnie :wacko:
Super Ci wychodzi ten Wicherek :) a możesz wytłumaczyć do czego służą te sprężyny zamontowane na popychaczu ? Ogólnie opisz cały ten mechanizm bo jak dobrze widzę do jednego serwa są podpięte aż trzy popychacze? ... pierwszy to koła ogonowego, drugi do SK a trzeci ? ... pozdrawiam i obserwuje cały czas postępy w budowie :)
To był bardzo pracowity weekend. Najpierw zrobiłem żeberka:
A potem przymocowałem do kadłuba:
Fajnie wychodzi ale pokaż jakieś szczegóły ... płat jest prosty więc musi mieć lotki ... gdzie zamontowałeś serwa w skrzydle ?
Domniemam że to uchwyt na kamere ? ;)
Takie jeszcze jedno zapytanie profil użyłeś że tak ujmę oryginalny od Wicherka czy może zmieniałeś na jakiś inny ?
