Aparatura jeti
heksodus
W dniu 25.03.2020 o 19:23, Depesz napisał:
Cześć. Z układu zapłonowego (RCExl) silnika Saito wyprowadzony jest przewód do tachometra. Czy jest jakiś moduł Jeti, dzięki któremu telemetria pokaże mi obroty silnika na wyświetlaczu DS-16?
Tak.
Jeti MRPM - HALL EX działa z modułami zapłonu Saito (sensor fabrycznie jest ustawiony na odczyt z dwóch magnesów, trzeba zmienić w sofcie na jeden).
 http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SENSORY-TELEMETRYCZNE/JETI-MRPM-HALL-EX-JEX-MRPM-H.html?producer=3064
Jest jeszcze inna ciekawa opcja (obroty silnika + temperatura silnika + prąd pobrany z pakietu zasilającego zapłon w jednym urządzeniu) :
PowerBox Systems - Spark Switch Pro
https://www.powerbox-systems.com/produkte/zubehoer/schalten-und-regeln/sparkswitch-pro.html
2 godziny temu, Depesz napisał:
Dzięki za podpowiedź. Piszesz, że trzeba będzie zmienić ustawienia. Rozumiem, że można to będzie zrobić z poziomu aparatury.
Tak, można to zrobić z poziomu aparatury.
Praktycznie wszystkie czujniki (także regulatory Jeti) można ustawiać z poziomu aparatury.
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Ktoś jakiś czas temu pisał o spolszczeniu Jeti, nadajnik da się bez problemu ( no może poza czasem, który trzeba na to poświęcić :) ).
Gorzej z dopinanymi akcesoriami, ale walka z Jeti by podali jak trwa.
Moje radio "gada" po polsku i ma polskie menu :)
  • 1 rok później...
Kupilem pod koniec ubieglego roku Jeti DS-16 ale dopiero teraz go otworzylem. @Ziggy polecil mi YouTube Tutorials od Harry Curzon.  Jest ich kilkadziesiat i uwazam., ze sa doskonale. Juz po drugim odcinku rozwiazalem moj pierwszy problem; brak calibracji.
Zaczynaje sie od tego:
Jest wiele innych na rozne tematy programowania i obslugi Jeti. Dobrze jest znac Angielski ale byc moze samo video tez pomoze.
