mario70 Opublikowano 15 Lutego 2020 Opublikowano 15 Lutego 2020 Pojawiła się wersja 5.03, która poprawia błędy z wersji 5.02. Aktualizacja przez JETI Studio.
Depesz Opublikowano 25 Marca 2020 Opublikowano 25 Marca 2020 Cześć. Z układu zapłonowego (RCExl) silnika Saito wyprowadzony jest przewód do tachometra. Czy jest jakiś moduł Jeti, dzięki któremu telemetria pokaże mi obroty silnika na wyświetlaczu DS-16?
Sage Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 W dniu 25.03.2020 o 19:23, Depesz napisał: Cześć. Z układu zapłonowego (RCExl) silnika Saito wyprowadzony jest przewód do tachometra. Czy jest jakiś moduł Jeti, dzięki któremu telemetria pokaże mi obroty silnika na wyświetlaczu DS-16? Tak. Jeti MRPM - HALL EX działa z modułami zapłonu Saito (sensor fabrycznie jest ustawiony na odczyt z dwóch magnesów, trzeba zmienić w sofcie na jeden). http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SENSORY-TELEMETRYCZNE/JETI-MRPM-HALL-EX-JEX-MRPM-H.html?producer=3064 Jest jeszcze inna ciekawa opcja (obroty silnika + temperatura silnika + prąd pobrany z pakietu zasilającego zapłon w jednym urządzeniu) : PowerBox Systems - Spark Switch Pro https://www.powerbox-systems.com/produkte/zubehoer/schalten-und-regeln/sparkswitch-pro.html
Depesz Opublikowano 28 Marca 2020 Opublikowano 28 Marca 2020 Dzięki za podpowiedź. Piszesz, że trzeba będzie zmienić ustawienia. Rozumiem, że można to będzie zrobić z poziomu aparatury.
Sage Opublikowano 28 Marca 2020 Opublikowano 28 Marca 2020 2 godziny temu, Depesz napisał: Dzięki za podpowiedź. Piszesz, że trzeba będzie zmienić ustawienia. Rozumiem, że można to będzie zrobić z poziomu aparatury. Tak, można to zrobić z poziomu aparatury. Praktycznie wszystkie czujniki (także regulatory Jeti) można ustawiać z poziomu aparatury.
kulfon250 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Witam, Ktoś jakiś czas temu pisał o spolszczeniu Jeti, nadajnik da się bez problemu ( no może poza czasem, który trzeba na to poświęcić ). Gorzej z dopinanymi akcesoriami, ale walka z Jeti by podali jak trwa. Moje radio "gada" po polsku i ma polskie menu
Andrzej Klos Opublikowano 5 Maja 2022 Opublikowano 5 Maja 2022 Kupilem pod koniec ubieglego roku Jeti DS-16 ale dopiero teraz go otworzylem. @Ziggy polecil mi YouTube Tutorials od Harry Curzon. Jest ich kilkadziesiat i uwazam., ze sa doskonale. Juz po drugim odcinku rozwiazalem moj pierwszy problem; brak calibracji. Zaczynaje sie od tego: Jest wiele innych na rozne tematy programowania i obslugi Jeti. Dobrze jest znac Angielski ale byc moze samo video tez pomoze.
Andrzej Klos Opublikowano 24 Marca Opublikowano 24 Marca Bawilem sie ostatnio moim Jeti starajac sie znalesc kompensacje klap sterem wysokosci. I znalazlem cos nawet lepszego! Otoz nie potrzeba robic tego metoda prob i bledow i mozna znalesc odpowiednia kompensacje w jednym locie, bez ladowania! Polega to na uzyciu funkcji Butterfly/Flaps. Harry Curzon pokazuje jak to zrobic przy okazji ustawiania lotek jako klapy ale nalezy po prostu zignorowac lotki i przejsc do klap w tym samym Menu i assign (przydzielic ?) pokretlo/suwak. Po locie przechodzimy jeszcze raz do tego Menu i wciskamy Apply. I dziala jak zloto! Nie wiem czy jest to mozliwe w innych aparaturach ale wiem, ze nawet wielu uzytkownikow Jeti o tym nie wie. Teraz moje ladowania sa jeszcze lepsze, chociaz myslalem, ze to niemozliwe! 😁 1
