12 godzin temu, Paweł Prauss napisał:
Małego znam a ten duży to kto? Trochę podobny do Husicki...
Kupiony jako "homemade". Ale to nie jest tak, że nikomu nieznany ślusarz zbudował taki silnik. Konstrukcja, jak widać bardzo klasyczna, wręcz staroświecka, ale wykonanie mistrzowskie. Tak więc szukam autora. Swoją drogą bardzo lubię "wotizits" :)
...kurde ,  ale mogl sie przynajmniej  pod spodem podpisac  !
...bombowa Maszynka Cieplna !  - lubie takie !     ,   takie nieznane ...
Dostałem w prezencie taki motorek. Nic nie mogę znaleźć na jego temat. Czy to biały kruk czy zwykły ruski złom? ;)
Fajna kolekcja Motorkow !  ...nawet jest Polska Jaskolka 1   2,5 ccm ! ... trzeba skonczyc zbierac - nie starcza miejsca w szafach, gablotach, na polkach, piwnicy  i  w garazach !
Jeszcze uzupelnic brakujace czesci  ( ...dzieki Pawel  ! 🙂  + dzieki Marcin ! 🙂 )  i to powinno wystarczyc ...i tak nie ma facet rzeczy ktore ja mam , a ja nie mam duzo rzeczy ktore on ma -takie jest zycie !
Pozdrawiam Janek vel Janeczek  .
Znalazłem taki silniczek jak na foto. Ktoś może coś wie więcej na temat tego silniczek?1.thumb.jpg.ab75fda741c03d6dd892b069a7b182b4.jpg2.thumb.jpg.70cf09430e5a23c089e4e96a7e645eab.jpg
Tak jak pisal Pawel to jest Wegierski silnik ....silnik ten jest pokazany w ksiazce Wieslawa Schiera "Miniaturowe Silniki Spalinowe"-(niebieska ksiazka)  na stronie76  ...- Glowica silnika w ksiazce jest poprawiona fabrycznie lub "prywatnie"  do 6 zeber dorobiono siodme -co widac po cienszej gornej czesci glowicy...
  • 5 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
To i ja się pochwalę nowymi zabawkami ;).
Wymagają trochę czyszczenia, ale wyglądają całkiem dobrze - oby tak samo pracowały ;).
Dostałem też od sprzedającego kilka świec dedykowanych do Foxów - z tego co przeczytałem, mają różne długości do różnych motorków.
Mają też ciekawą budowę - do czego służy to zabezpieczenie pod żarnikiem?
Foxa .19 chcialem podmienić za mojego Os Maxa .15LA w małej uwieziówce - zakładam, że ma choć trochę więcej mocy niż on ;).
Mocy to on ma podobnie jak LA, ale pewnie zyskasz trochę momentu obrotowego w użytecznym zakresie obrotów.
Te poprzeczki na świecach chronią spiralę przed nagłymi zmianami parametrów pracy silnika RC. Powszechne w czasach, kiedy gaźniki RC były bardzo prymitywne, i stosowano również przesłony wydechu do regulacji obrotów.
Tam jest jedna świeca do 4t - Fox Miracle. Bardzo dobre świece, w moich Saito sprawdzały się lepiej niż OS-F.
Jak zakładam, to ta jedna bez poprzeczki :). Tak, widać że ta 19tka też chyba miała tę przysłonę do wydechu, bo jest kawałek śrubki wkręconej nad tłumikiem. Na 50tke jeszcze nie mam pomysłu. Jakie to są lata produkcji? Może trzeba coś z tamtej epoki poskładać ;).
Fox 19, to pierwsza połowa lat 70., Fox 50 to przełom 80 i 90.
Przysłony wydechu były używane tylko w silnikach RC, Twój motor jest do uwięzi. Nad i pod wydechem są miejsca na wkręty mocujące oryginalny tłumik.
