Skłon czyli pochylenie osi silnika w dól :)
Co do gum ,bo się widzę nie doczekałeś odpowiedzi  - powinieneś wkleić oczywiście jakieś beleczki  tak by nie wyrwało ich w trakcie kreta z kadłuba  i nie zostały połamane przez gumy  .
Poniżej przykład -belki podłużnie -gumy się wypinają niemal automatycznie przy przekręceniu się skrzydła po jego uderzeniu w przeszkodę , same takie belki z racji długości nie wymagają extra wzmocnień pianki bo powierzchnia klejenia jest spora
inaczej jest przy belkach standardowo umieszczonych poprzecznie  - wymagają jakiegoś wzmocnienia okolicy ich przyklejania ale za to mniej się rzucają w oczy , gumy się w tym przypadku tak łatwo nie wypinają
-zaleta -nie szukasz ich w trawie  .
Same gumy kupisz gotowe w modelarskich (są różne rozmiary ) lub w jakimś sklepie z art. biurowymi , kup szerokie gumy do plików banknotów  -sprawują się doskonale.
 EDIT
Śmigło mocuj na propsaver  -większe szanse że wyjdzie cało z kraksy .
Opisz nam jakim masz silnik i pakiet  -ocenimy dopasowanie śmigła
Sądząc po tym filmiku to skłon musi być naprawdę solidny dla tej mocy jakiej uzywasz -około 4 -5  stopni w.g. mnie, albo ogranicz znacznie skok śmigła   n.p 8 x 3,5 albo mniejszy. Ten model nie potrzebuje szybkości a te śmigiełko lub inne z  jeszcze z mniejszym skokiem zapewnią dostateczny ciąg a strumień zaśmigłowy będzie mniejszy ( czytaj szybkość będzie mniejsza ).Latałem dzisiaj podobnej wielkości trenerkiem z  silnikiem 280 W 1100 kv i śmigło 8 x 4 okazało się jeszcze za duże  ,mogłem latać w miarę spokojnie tylko na 30 -  40% gazu( skłon mam ustawiony na 3 stopnie i chyba go zwiększę ,bo nie mam słabszego silnika ) Jedyny plus to taki że latałem tak długo aż mi palce zmarzły i wylądowałem mimo że jak sie okazało w domu napięcie na celach było 3.86,więc jeszcze można było latać.
Pozdrawiam Włodek
P.s> wykłon mam też na 3 stopnie i jest dobrze.
Pakiet 1000 mAh 3 s. Proszę o wyjaśnienie bo ciągle się uczę co znaczy to " sf " i dlaczego śmigło  9x5 ma oznaczenie " E" ,latałem na śmigle GWS 8x4  i było jak piszesz za duże . Jeszcze raz proszę o douczenie laika .
Prawidłowy projekt modelu to taki, że skłon jest niezależny od mocy silnika. I również od skoku śmigła. Skłon wynika wyłącznie z ustawienia osi silnika względem płaszczyzn nośnych. Optymalny skłon jest  taki sam dla każdej mocy sinika i każdego śmigła.
Model powinno się trymować tak aby poprawnie szybował. Ewentualne niekorzystne tendencje w locie silnikowym koryguje się wyłącznie skłonem i wykłonem silnika. Zmiany trymu w locie silnikowym nie są konieczne - tzn. trzeba tak ustawić skłon i wykłon aby nie były konieczne - wyjątkiem są samoloty spalinowe gdzie przesuwa się ŚC w miarę zużywania paliwa.
Zauważmy, że o ile skłon silnika nie zależy od wielkości śmigła, to już wykłon owszem.
Oczywiście zamiast tego można zrobić "na łosia" czyli zmiksować przepustnicę ze sterem wysokości i też będzie działać, trzeba tylko mieć radio wspierające miksy.
Włodku- śmigło "SF"  (slow flyer)  jest do silników wolnoobrotowych  i odznacza się szerszymi łopatami
Smigła "E" do silników o wyższych KV -wąskie łopatki stawiają mniejszy opór na wysokich obrotach i oczywiście wytrzymałościowo są do nich  przystosowane .
Załozenie np śmigła SF do szybkiego silnika spowoduje dramatyczny wzrost poboru prądu i czasem jeśli braknie "mocy" spadek osiągów (nie wyliczając spalenia silnika czy regulatora w extremalnych warunkach )
A odwrotnie-śmigło E na silniku wolnoobrotowym  zmniejszy się pobór prądu  ale i dramatycznie zmniejszy ciąg  - opisuje zjawiska tylko przy pomyłce SF/ E  przy prawidłowych średnicach i skoku
Co do pochyłu -to rozmawiamy tu tylko o złym dopasowaniu śmigła do silnika  przez Artura a nie o tendencji do zadzierania z powodu wielkości śmigła.
Aczkolwiek niezapominajmy że  zastosowany nie doskonały/zbyt mały  pochył przy zbyt silnym napędzie taki efekt wzmacnia zwłaszcza w górnopłatach  o czym wspomniał Robert i tu sie z nim zgadzam .
Bardzo podoba mi się Twoje określenie "na łosia". Będę używał, pozwolisz?  ;)
Przyjąłem od Was sporą porcję informacji i wszystkie te parametry układają mi się w logiczną całość. Podczas wczorajszych manewrów przekonałem się jaką moc posiada konfiguracja tego modelu. W pewnym momencie Wilga wzbijała się pionowo w górę :-) Skłon silnika spowoduje, że silnik + śmigło pociągną dziób w dół. Założę mniejsze śmigło pozostawiając silnik i pakiet zasilający, aby skłon nie spowodował sytuacji odwrotnej do obecnej, czyli aby model nie miał tendencji do zbyt gwałtownego opadania.
Ustawię skłon "na oko" bo zapewne z ustaleniem odpowiednich kątów nie dam sobie na tym etapie rady i sprawdzę jak model będzie się zachowywał.
Metoda "na łosia" może okazać się skuteczna jeśli zmiksuję przepustnicę ze sterem wysokości. Ten miks polegać powinien na proporcjonalnym wychylaniu steru wysokości w stosunku do zwiększania przepustnicy gazu?
Tu masz "instrukcję obsługi" tej sztuczkiez mikserem, mam nadzieję że władasz językiem Szekspira:
Ale lepiej najpierw pokombinować ze skłonem. Dla mnie miksy to ostateczność na wypadek gdyby kąt skłonu był zbyt duży, albo gdy nie ma dostępu do silnika (jak w tym gotowcu z filmiku). Nota bene ja sam nigdy tej sztuczki nie używałem, zawsze reguluję skłonem silnika, a małe odchylenia od ideału ignoruję.
Tak. Proporcjonalnym w dół, jeśli model zadziera przy dodawaniu gazu. Głębokość mixu ustal eksperymentalnie.
Więc tak czy siak trzeba modelem polatać i kontrolować go na drążkach.
To Cię nie ominie :)
Zadzierać może również z powodu zbyt dużego kąta zaklinowania skrzydła.
i wrzuciłeś kolejny kamyk do tego ogródka :-) skupię się najpierw na skłonach silnika i nadzieja, że kąt zaklinowania skrzydła nie będzie miał większego wpływu na lot modelu. Swoją droga niezły poligon mi zaserwowaliście ...
