W jaki sposób zrobić klapolotki z lotek?
Witam koledzy borykam się z problemem jak tu podłączyć serwa do odbiornika ażeby można wykorzystać klapolotki dodam tylko że posiadam apkę th-9x,a lotki są sterowane osobnymi serwami.Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi
Z tego co widzę to jest to to samo co TGY-9x
Ustawiamy na przełącznik 3 pozycyjny po prawej stronie apki.
Tryb modelu: acro
Serwa lotek wpięte w odbiornik na kanałach 1 i 6
Kiedy przełącznik 3 pozycyjny F.Mode znajduje się w pozycji N mamy do dyspozycji zwykłe lotki. Kiedy ów przełącznik znajduje się w pozycji 1, obie lotki wędrują do dołu lub do góry zachowując dalej funkcję lotek (naprzemienne wychylanie się). A teraz najlepsze, to w którą stronę wychylą się nam lotki i o jak duży kąt, możemy sobie płynnie regulować potencjometrem (ja skorzystałem z Pitch Trim [AUX 2] czyli tego nad lewym drążkiem).
Standardowo aby ustawić tryb lotek na dwóch serwach włącza się w menu opcję "Flapetron". Jeśli opcja ta jest włączona (State ACT) należy ją deaktywować (State INH) i zatwierdzamy klawiszem MENU.
W tej chwili powinniśmy obserwować taką sytuację. Wychylenie drążka lotek powoduje reakcję tylko lewej lotki, pomimo tego, że oba serwa są podpięte do odbiornika.
Z menu wybieramy pozycję PROG.MIX. Wchodzimy w MIX1.
STATE: ACT <- aktywujemy mikser
MASTER: AIL <- kanał nadrzędny: kanał 1 (lotek) - lotka lewa
SLAVE: FLP <- kanał podrzędny: kanał 6 (klap) - czyli druga lotka (prawa)
OFFSET: 0
UPRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do góry w 100 procentach
DNRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do dołu w 100 procentach
SW: ON <- mikser będzie aktywny cały czas, czyli nie potrzeba żadnego przełącznika żeby go aktywować
Zatwierdzamy przyciśnięciem MENU.
W tej chwili sytuacja powinna wyglądać następująco:
Wychylenie drążka lotek powinno spowodować naprzemienne wychylenie się obu lotek w modelu. Czyli właśnie zrobiliśmy własny mikser FLAPETRON.
Teraz wchodzimy do menu DISPLAY. Poruszamy potencjometrem PITCH TRIM (AUX2) i obserwujemy czy któryś z kanałów się wychyla. Jeśli tak, to dobrze (należy zapamiętać czy to AUX1 - ten wyżej, czy AUX2 - ten niżej ulega wychyleniu), jeśli nie, to wykonujemy co niżej:
Wybieramy z menu pozycję AUX-CH (ostatnia na 2 stronie), zjeżdżamy kursorem na kanał 8 (należy pamiętać ze w trybie PPM dysponujemy tylko 8 kanałami) i ustawiamy dla kanału 8 za pomocą klawiszy + / - opcję PIT TRIM. Zatwierdzamy MENU.
Teraz po wejściu w DISPLAY powinniśmy widzieć zmiany w AUX2 kręcąc potencjometrem PITCH TRIM.
Wchodzimy w PROG.MIX i wybieramy MIX2
STATE ACT
MASTER AUX
(trzeba uważać który AUX się wybierze, w nadajniku mamy dwa AUX w trybie ACRO, dlatego trzeba się upewnić, że mamy wybrany dobry AUX. Producent oprogramowania kiepsko to rozwiązał i oba kanały nazywają się tak samo czyli AUX i AUX. W moim wypadku mam ustawiony ten pierwszy AUX - jest to ten AUX najbardziej po lewej stronie listy opcji dla opcji MASTER [wciskać + do momentu aż przestanie pikać] )
SLAVE AIL
OFFSET 100
UPRATE 100
DNRATE 0
SW ID1 <- mikser będzie działał, kiedy przełącznik 3 pozycyjny będzie w stanie środkowym (1)
Zatwierdzamy MENU
W tym momencie powinniśmy mieć taką sytuację. Po włączeniu przełącznika 3 pozycyjnego w stan środkowy, przy ruchach potencjometrem PITCH TRIM powinniśmy obserwować wychylenie na razie jednej lotki w górę lub w dół, przy czym lotka zachowuje dalej funkcje lotki - po ruchu drążkiem lotka wychyla się dalej.
Wchodzimy teraz do MIX3
STATE ACT
MASTER AUX (tak samo jak w mix2)
SLAVE FLP (czyli kanał drugiej lotki)
OFFSET 100
UPRATE -100 (wartość ujemna, aby druga lotka wychylała się w ta samą stronę co pierwsza)
DNRATE 0
SW ID1 (także pod środkowym stanem przełącznika 3 pozycyjnego)
Zatwierdzamy MENU. Teraz sytuacja powinna być taka: w stanie N przełącznika 3 poz. mamy normalnie działające lotki. Kiedy przełączymy się w pozycję środkową otrzymamy albo klapolotki, albo hamulcolotki w zależności o tego, jak i o ile przekręcimy pokrętło PITCH TRIM.
Prosze.
  • Lubię to 4
I trzeba pamiętać o zmiksowaniu z klapami steru wysokości. Bez tego model może mieć tendencję do pochylania nosa, wraz z wychylaniem klap.
No,to jest podstawa :) ,mix trzeba wyczuć,a i tak trzeba być czujnym na s.w :ph34r:
  • 1 rok później...
Cześć,
Chciałem ustawić zgodnie z opisem jednakże u mnie na T9x v2 to nie działa. Jedyna różnica to taka że prawa lotka jest podłączona do kanału pierwszego a nie do szóstego. Po skonfigurowaniu MIX2 i próbie wychylenia jednej z lotek już mi to nie działa. Wszystko mam ustawione jak w opisie. Sprawdzałem trzy razy i AUX jest ok tj. drugi. Ktoś miał podobny problem ?
  • 2 lata później...
witam ustawiłem klapolotki na przełaczniku aux  3 pozycyjny F.Mode wszystko ok ale mi się lotki wychylają przeciwnie jak powinny jak to zmienić proszę o pomoc
Marcin mogę podać Ci moje ustawienia
M.szybowiec SOLIUS - aparatura TGY 9X
Klapolotki na przełączniku 3poz.
Do lądowania lotki w górę + SW
Wszystko na [ PROG.MIX ]
Fotki z menu - ustawienia zrobione więc za moment wrzucę.
Oczywiście kwestia wychyleń lotek + SW ...to już wedle własnych preferencji.
Mi takie nastawy pasują i szybol też nie narzeka, do normalnego lotu mam ustawione różnicowe ustawienie lotek.
Bartek bardzo fajnie opisał sposób nastawienia aparatury.
Może się komuś przyda ilustrowany opis wiec wrzucam foty.
Dodam że lotki ustawione na kanale 1 i 6
Obowiązkowo ustawiłem sobie wyłączenie silnika
Przełącznik u góry po lewej stronie, po jego włączeniu
przełącznik 3poz nie działa.
Tak prezentuje się Menu - Display przełącznik 3poz - poz ,,0,,
Przełącznik 3poz w poz ,,1,, lotki w górę
Przełącznik 3poz w poz ,,2,, lotki w górę
Całość ustawień została zrobiona w
FUNC SETTING < 2/2 >
[ PROGR. MIX ]
Na kolejnych fotkach pokazane nastawy i parametry
MIX 6 i 7 - reguluję wychylenia SW - CURVE TUNE
sbogdan1 dziekuje za wrzucenie fot i podjecie tematu
ustawialem wszystko według filmiku i wszystko działa  TYLKO ze zamiast klap mam hamulce aero zamiast lotki działaja tylko wychylaja sie w przeciwnych kierunkach jak powinny ktos pisal na forum ze wie jak to zmienic
A próbowałeś dać rewers na tych odwrotnych wychyleniach?
tak wtedy lotki nie dzialaja przemienie tylko albo wedruja do gory albo na dól
