  • 2 miesiące temu...
Zaciekawił mnie ten projekt z racji tego że na razie uczę się latać Takie wolne przeloty dają czas na reakcje.Podkład tani może warto by było zbudować coś takiego. I pytanie do was jaki silnik? Pakiet który bym planował użyć to c3 2200mah mam serwa 9 gramowe i silnik redox 500/1000 130w ale jest na prawdę słaby Wolał bym zainwestować w silnik nawet tak trochę na wyrost
Jaka jest masa całkowita do oblotu wersji 1m
Właśnie te informacje wyczytałem,wątek przejrzałem z 10 razy
mam
pakiet S3 2200mah
serwa tower pro 9g
rygiel redox 30A
kupie
Silnik EMAX Budget 2220/10 KV930 - 280W
smigło11x6 apc
poleci?
Jest to pierwszy model i pewnie waga będzie wyższa jak u ciebie (wole zapas mocy)
Pewnie poleci, co ma nie polecieć :) Jednak Gdy będzie cięższy to i będzie szybszy i bardziej podatny na uszkodzenia w razie kreta a tu skrzydło nie jest na gumkę.
Plany wydrukowane wedle wskazówek w temacie.No i mam problem
TYŁ ma na kwadracie kontrolnym 39 z haczykiem reszta jest ok Wszystko mierzone w gimpie
Ale co ty chcesz robić w gimpie. To są pdf, wydrukuj w adobe acrobat reader z opcja plakat z podziałem na strony jakie tam obsługuje Twoja drukarka.
Wszystko mam wydrukowane tak jak piszesz Ładnie podzieliło na kartki A4 tylko kwadrat kontrolny nie ma wymiaru 5cmm jeśli chodzi o tylną cześć Skrzydło wymiar kwadrata 5cm przód wymiar kwadrata 5 cm to jeśli tył ma zły wymiar wyjdzie nieproporcjonalnie i nie będzie pasować. A gimp posłużył tylko do sprawdzenia wymiarów i przód i skrzydło się zgadza a tył nie To nie wina wtedy drukarki Jeśli możesz to podaj mi wymiar jakiegoś elementu tylnego to ja sprawdzę czy mam takie same
Wydrukowałem również u siebie i faktycznie plik tyłu jest zmniejszony. Nie wiem skąd to się wzięło i jak to wytłumaczyć. Czyżby w starym acrobacie było dobrze a w nowy już nie?
Załączam ponownie wyeksportowany plik.
pzl_p11c_tyl_v2.pdf
Kupiłem odkład pod panele szary po wymianie ostrza na nowe nie da się tego ciąć cały czas szarpie krawędzie Jest dość elastyczny prawie jak gąbka Gdzie kupić ten zielony albo jakiś inny już sprawdzony albo jakiego producenta
Czyli kolor nie ma znaczenia ? Kiedyś miałem kawałek tego zielonego i wydawało mi się ze był ze tak powiem bardziej kruchy A co do rady nad skalpelem poszukam to małe miasto łatwo nie będzie :(
Mogę polecic Ci sprzedawcę wampaldempek z allegr
Z podkładów twardszy jest taki jasno niebieski. Arbitron to juz teraz badziewie, miękki jak plastelina. Ten szary jest ok. Mam z niego F-302.
